Машина не реагирует на ключ-брелок
Needle
Автомобиль: Liberty 2.0 CRD
RAM 2500 6.7 тоже дизель
В Ростове могу дать контакты,  кто починит не по гарантии. Знаю человека по клубу Додж Рэм,  могу рекомендовать как знающего спеца.
119
Автомобиль: Jeep GC Limited 2017y / BMW X4 2.8i / Jeep Commander 4.7 Lim
Город: Георгиевск & Архыз, глемпинг "Счастливый Лось"
1 час назад, Giraffe сказал:
Спасибо за предложение. Напишите в личку телефон, пожалуйста. Всегда неплохо иметь номер такого человека.
1 103
В личке
1 140
Слушайте, попробовал этот тросик в подлокотнике - жаль я раньше этого не знал. На сход-развале не знали как оставить в нейтрали без заведенного двигателя. Ну понятно что в инструкции все написано, кто ее читает от корки до корки.
178
10 часов назад, xmo97 сказал:
Если на нейтраль ставили с помощью кнопки перед шайбой, то что бы заглушить мотор, кнопку держать дольше чем обычно. Секунд 5 -10.
Рычаг в подлокотнике для аварийного использования.
Изменено пользователем dibanoff
В ‎13‎.‎11‎.‎2018 в 23:50, Николай Южный сказал:
Странный совет, причем совсем не в тему. Похоже вы меня решили физике поучить?
Зря, камрад,- у меня высшее техническое и работаю по специальности аж с 88 го года. Так что "немного" в электричестве разбираюсь.
Если бы вы внимательно прочли мой пост выше, то поняли, что аккум был благополучно заряжен зарядным устройством и опробован уже на предмет запуска.
Но...не выходит каменный цветок.
Тк изначально проблема была не в нем, а в том, что машин не видит оба ключа.
Сорри. Физике не учу, сам ее не знаю.:)) То шутка там же смайлик. А про провод писал как зарядить до появления вашего ответа, что уже зарядили.
2 часа назад, dibanoff сказал:
АКПП в нетрали при заглушенном двигателе не стоит. Можно только в нитраль поставить раздатку.
1 140
@dibanoff @kisa9898 не, там надо было чтобы колеса были свободны, незаблокированы при желательно неработающем двигателе и без водителя за рулем
В прошлый раз делали С-Р на заведенном двигателе с коробкой на нейтрали, а нынче при открытии двери она в паркинг переводит
Ессно нейтралью раздатки это не решалось - передние колеса держал стояночный тормоз коробки (parking режим).
А нынче я специально заехал в Ашан на паркинг, чтобы протестировать эту веревочку - все работает, я проверил - катал машину толканием туда-сюда.
Изменено пользователем xmo97
178
1 час назад, xmo97 сказал:
Стр. 265, 266 Руководства по эксплуатации (русского).
11 часов назад, xmo97 сказал:
какие колеса передние? от коробки вал на раздатку а от нее на перед и зад. Вы извиняюсь устройство машины знаете? А про ту веревочку лучше не вспоминать, что бы через пару раз ее пользования проблемы не вылезли :))
1 140
9 часов назад, dibanoff сказал:
Спасибо. Выходит можно было и раздатку разблокировать кнопкой нейтрали с тем же эффектом свободных колес, что и разблокировка стояночного тормоза.
5 634
В 15.11.2018 в 21:13, xmo97 сказал:
ЯЯЯЯЯЯ!!
1 140
Попробовал кнопку нейтрали раздатки - работает, но со стремным бамом в раздатке при отключении и  толчком внизу в районе раздатки потом при подключении.
Веревочка может и помягче будет для цели оттолкать пару метров машину - как на сход-развале, и заводить не нужно.
178
9 минут назад, xmo97 сказал:
Если обратиться к Руководству, то описание действий с кнопкой находится в разделе"Пуск двигателя и вождения автомобиля" - "Буксировка.....".
Случаи использования  рычага, в том числе и при буксировке, описаны в разделе "Действия в экстренных ситуациях".
Сезоная смена резины к экстренной ситуации не относится.
Хотя как знать.....
Только что, xmo97 сказал:
я тоже на  развале помучился пока отключал через кнопочку, с третьего раза с каким то грюком отключилось...включалась еще хуже, так дернуло машину с каким-то лязгом под днищем что я  реально испугался уеду я своим ходом из сервиса или нет...
В 15.11.2018 в 00:14, Giraffe сказал:
Василий, вы можете все!
Но в случае с компрессорным авто я был бы очень избирателен и не открывал капот перед кем попало.
Кстати, номинально, за установку компрессора могут и в гарантии ограничить (я так думаю).
все решаемо....штукарик мастеру-приемщику и он не то что компрессор,   свап 7.4 power stroke v8   не увидит:to_keep_order:
В 15.11.2018 в 00:27, Николай Южный сказал:
Что остается мне? У меня выбор невелик. Либо Краснодар, либо Ростов. Но Ростов дальше. Мое присутствие никак не поможет.
Если они что то накосячат, то и спрос будет с них же. Не отдавать же мне авто Ашоту из гаража.
Ростов...потом Воронеж....а там уже и цивилизация ))))
178
12 минут назад, Vietnamez сказал:
Ну не знаю..... Неужели так сложно и страшно перевести в нейтралку раздатку?
21
Автомобиль: JGC WK2 3.6
В 17.11.2018 в 20:05, Vietnamez сказал:
А зачем все эти манипуляции для развала? АКПП в нейтраль поставил и всё. С раздаткой зачем то заморачиваетесь и пугаетесь потом))
1 140
1 час назад, Scarus сказал:
Так придется внутри сидеть со включенным двигателем. А машину поднимают на подъемнике. Можно забыть и выпасть как Никулин в Брильянтовой руке.
21
12 минут назад, xmo97 сказал:
Так  достаточно оставить включенным зажигание без запуска двигателя и нахождения владельца в машине)
1 140
53 минуты назад, Scarus сказал:
на рестайле - недостаточно. без работы мотора переключатель не поставить в нейтраль.
и коробка уходит в паркинг при глушении мотора и/или при открытии водительской двери.
поэтому или сидеть наверху держать нейтраль, что еще не в каждом сервисе разрешат, да и газы выхлопные воняют
или кнопочка-веревочка
ну или забить и крутить сход-развал на заблокированных колесах. как я и делал последний раз. вроде все получилось, но у меня там мелочи были - откорректировать на пару минут (и угловых, и временных).
119
Значит отпишу по ситуации на данный момент. Отвезла жена индейца в Краснодар к ОД в пятницу. Пока продолжалась вся эта чехарда с попытками оживления, зарядки аккума и еще целой кучей других телодвижений,....
к приезду в Краснодар аккум опять умер.  Смотрят там на нее как на дуру и буквально заявляют, что она фигней занимется. Джипы вообще неломучие и очень редко ломаются.
Тк бы вечер пятницы, а в субботу и воскресенье электронщик нихт арбайтен, она уехала домой. Сегодня звонит веселый мастер и бодро сообщает, что машин можно забирать. Типа, у вас просто умер аккум, и ниче вы не понимаете в современных авто. Электронщик утверждает, что никаких ошибок нет.
Короче, получается самая паршивая ситуация как я и предполагал. Авто ожило и причина сбоя не установлена. Жена боится теперь на ней ездить. Да и я бы очковал.
Подскажите,кто в курсе, (вопрос к Ивану и Андрею),  Вроде бы подозрение было на RF Module.
Его можно диагностировать каким то образом? Неужели в памяти авто ничего не осталось?
Изменено пользователем Николай Южный
если акб умер совсем в процессе транспортироки или просто сильно разрядился, то в памяти могло ничего и не остаться.... либо электронщик не утруждал себя считыванием кодов до начала процесса диагностики... что тоже случается
183
Автомобиль: GC WK2 Overland 3.0 CRD
9 часов назад, Николай Южный сказал:
Машине около двух лет, а у нее умер АКБ ?  А он на бензинке тоже наверное AGM-ный ?
если диагност прав, то гда  :  "О даааа ,  алилуя ... шикарный Мопар ... "
если диагност не прав, то гда  :  "наиредчайший случай  ...  жып сломался ! "
1 649
Автомобиль: Jeep GC 3.6 5АКПП
В 13.11.2018 в 21:31, Николай Южный сказал:
Зарядили аккум, попробовала завести. Не завелась.
А как было определено, что он заряжен?  насколько я помню по обсуждениям,  если напряжение аккум. меньше 12 то машина  на стартер команду не даёт. Возможен вариант, что его не дозарядили?
119
40 минут назад, Артемий сказал:
Да, такой вариант вполне возможен. Жена ведь особь женского пола, а сын подросток <отредактировано> 16 лет. Только девочки на уме. Так что никто не проверял напругу аккума после зарядки.
Диагност говорит, что проблема была в ослабленных клеммах. Дело в том, что они(ОД) обнаружили ослабленное крепление аккума и решили, что это мы туда лазили. Хотя я даже не знал где он стоит, пока это все не приключилось. А зачем мне было лезть в новую машину?!
Опять повторю свою мысль. Началось все с того, что машина не опознала оба ключа. После попытки нажатия на кнопку старт обратной стороной ключа(по инструкции), включился режим паники. Он и разрядил аккум. После всех этих телодвижений, получился сброс всего из за разрядки аккума.
И теперь все работает как надо. В технике это самый тяжелый случай под названием ""блуждающий <отредактировано>"".
Разумеется, я не верю в то, что причина в аккуме, и теперь ездить очково.
Не понял только одного, здесь кто то писал, что машина по любому должна опознать ключ, даже если в нем разрядилась батарейка/
Это так?
Изменено пользователем СашкаМ
Мат
1 649
@Николай Южный Из-за плохого контакта много что может быть, надо ездить дальше.
183
3 часа назад, Николай Южный сказал:
Чтобы не было очково, можете измерить ток утечки АКБ .  С этим любой толковый электрик в местном автосервисе справится .
Только мерять нужно длительное время .  Ну минут 30 хотя бы .
Если всё равно страшно, то измерив внутренне сопротивление АКБ можно судить о степени его деградации .
Но тут уже знания нужны или спецприбор .
119
Смотрю опять все сконцентрировались на разрядившемся аккуме.  Но это следствие, а не причина.
Насчет померить ток саморазряда, и оценить состояние аккума. Спасибо за совет. Сам все это могу сделать, мульти тестер дома лежит. Да и нагрузочная вилка где то завалялась. Меня только дома нет. И проблема не с аккума начиналась.
Ясно дело, прийдется ездить. Иначе не выявить неисправность.
а пробеги какие дневные, в среднем?
  • Кто в онлайне   0 пользователей, 0 анонимных, 201 гость (Посмотреть всех)
