Замена шаровых опор
Автомобиль: WG
2.7 CRD
'04 Overland
2" lifted
@ivan-jeep, странно, но я верю, что американские изделия в дюймах.
Но вообще-то мой вопрос был - много-ли на амерской буровой болтов с головкой именно на полдюйма, а не дюймого стандарта вообще.
А разве мы обсуждали цену инструмента? ;) Речь вроде шла о точности и прочности, или нет? ;)
105
Автомобиль: jeep wk
Болтов с головкой с пол дюймовой головой до,,,ера.Крепление всех поручней,крепление скоб на РВД,Фартук под буровым столом,вобщем почти весь мелкий крепёж ,Думаю с одной буровой можно набрать КГ 20 таких болтиков.Вам болтики с гайками нужны? Дам несколько штук с 6 ю лучами :P
105
Автомобиль: jeep wk
Snap-on.... самая могучая пиписька...
кто бы сомневался. :up:
198
Автомобиль: WG
2.7 CRD
'04 Overland
2" lifted
@ivan-jeep, Да нет, спасибо! Болтики в наличии, а гайки при необходимости найдутся ;)
65
По теме кувалды и какой то матери: на соседнем форуме продаются съемники для шаровых
Изменено пользователем disshaman
198
Автомобиль: WG
2.7 CRD
'04 Overland
2" lifted
@disshaman, Тоже с гарантией, как на Ebay?
65
Поробуй у продавца спроси, мне откуда знать какая там гарнатия :)
Автомобиль: RAM
@disshaman, ссылку можешь дать?
117
Автомобиль: RAM
@kasper1111, хорошо вам там.Ау нас такого набора не найти. Тем более за 50 Евро. <_<
198
Автомобиль: WG
2.7 CRD
'04 Overland
2" lifted
, зато у нас растаможка на посылки от 25 евров :)
А серьезно - набор-то китайский, а ты к Китаю намного ближе. Поищи там.
  • Кто в онлайне   7 пользователей, 0 анонимных, 137 гостей (Посмотреть всех)
    • alex_KJ
    • semka
    • Aiden31
    • Kovalev_Andrey
    • CHAOS
    • LonesomeDove
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 90763
    3. Щелчки на 20 км/ч после остановки на Jeep Compass 2.4
      Jeep Compass с мотором 2.4 и 9-ступенчатым автоматом приехал в ТРС-Моторс уже во второй раз. Владелец описывал одинаковую картину: проехал по городу, встал в пробке, тронулся, и примерно на 20 км/ч в трансмиссии что-то закусывает.
      Звук проявлялся не постоянно, чаще на разгоне сразу после остановки. Ощущение было такое, будто на старте движения внутри что-то подклинивает.
      Почему кардан не закрыл вопрос до конца
      Диагностику вели по порядку. Сначала проверили привода: к ним вопросов не было, их сразу исключили. Потом взялись за задний кардан и нашли люфт в переднем шарнире. Кардан обслужили, поменяли подшипники крестовин, и щелчки ушли.
      Но через какое-то время звук вернулся. Когда привода и кардан отработаны, а закусывание осталось, остаётся последний кандидат: раздаточная коробка.
      Что происходит внутри раздатки PTU
      Раздаточная коробка на этих Compass работает в паре с 9-ступенчатым автоматом и передаёт момент на заднюю ось. Это угловой редуктор, который называют PTU.
      Слабое место платформы в том, что узел изнашивается изнутри. Поначалу это выдаёт себя только редкими щелчками при трогании, потом они становятся чаще и громче, а внутренний износ доходит до состояния, когда узел приходится перебирать.
      Ремонт раздатки и сроки перед отпуском
      Сейчас в работе самый дорогой пункт из всей цепочки. Раздатку перебираем, ставим на место и проверяем всё в сборе. Срок жёсткий, 5 дней: владелец собирается в отпуск, и тянуть нельзя.
      Привода и кардан обслужили в прошлые визиты, поэтому осталась только раздаточная коробка, её и ремонтируем.
      Как отличить раздатку от кардана и приводов
      Однократный щелчок или закусывание при трогании в пробке, примерно на 20 км/ч, это классический почерк раздаточной коробки PTU. Но точно такой же звук дают изношенный кардан или привода, поэтому и проверяют по очереди: сначала приводные валы, потом задний кардан с крестовинами, и только затем раздатку.
      Если перебрали кардан, а через несколько сотен километров щелчок вернулся, причина в раздатке. На этих Compass болячка знакомая, и тянуть с переборкой не стоит: чем дольше узел работает с износом, тем больше деталей внутри придётся менять. А если к щелчкам добавятся гул или вибрация на скорости, причину уже надо искать в другом узле трансмиссии.
