Help Глюки у Гранда
saint78
Три месяца назад стал владельцем WK2, все было ок, но последние две недели начались мелкие неприятности а именно
1. При заведённом двигателе постоянно горит лампочка в внешней части поворотника, при чём при включении поворотника она начинает то тускнеть, то гореть ярче имитирую сигнал поворота
2. При наборе скорости строго больше 90 км\ч появляется свист в передней части, такое ощущение что свистит лобовое стекло
3. Парктроники начали жить своей жизнью, то работают, то Service Parktronic assist  и загорается принудительная лампочка отключения этой функции
Если кто-то сталкивался с подобным буду признателен за инфу
1. не совсем понял о чем речь - поворотник выключен, а лампа горит?
2. была похожая тема - насколько я помню, причина была в уплотнителе лобового стекла
3. нужна ошибка по парктронику - возможно какой-то датчик сбоит...
з.ы. Иван Розетка подтянется и еще присоветует...
Автомобиль: Другой
На сырость реагирует?
А к од скататься?
Автомобиль: Jeep Cherokee XJ 4
Grand Cherokee -5 WL (2022-2025)
  В 04.03.2014 в 18:40, Che Guevara сказал:
@Евгений, И может быть даже на пневме :D
и полюбас с панорамой)
Автомобиль: WK2 3.6 Limited
  В 04.03.2014 в 17:56, rosetka сказал:
Это 5!
Следущим вопросом, можно ожидать: "Больной перед смертью потел?"  :up:
Автомобиль: Другой
мне больше известно, я просто так не спрашиваю
также рекомендую глянуть затяжку провода массы на правом лонжероне(под капотом по ходу движения)
Smok
JEEP GC-14...3
6 лим.
@merdok,
Сытый доктор и пациенту легче. (с)
  • Кто в онлайне   11 пользователей, 0 анонимных, 162 гостя (Посмотреть всех)
    • veraan
    • Коля78
    • Klimovmv
    • Sergey Serditykh
    • Евгений113
    • serg102
    • Schv
      Что оказалось причиной утечки
    2. Введение.
      Вариации двигателя
      1. Standard Output (S.O.):
      2. High Output (H.O.):
      Применение в моделях
      RAM 1500
      Другие модели
      Положительные отзывы
      Критика
      Мнения со всего мира
      Сравнение с конкурентами
