Проблема с коробкой 46rh
AndreyAntonov
Автомобиль: Grand Cherokee ZJ
Всем доброго времени суток.
Не так давно, выезжая со второстепенной, притопил тапку и ощутил удар, обороты растут, машина не едет. Гляжу, раздатка (249) в нейтраль выскочила. Включил обратно, неделю проблем не знал. Тут ситуация повторяется, накатом на обочину, включаю 4 хай, глажу газ, машина не едет. Ну как не едет еле катится. Чуть тапку больше, обороты за 2 тыс, машина резко срывается. И так на протяжении пары кварталов. Приехал поработать машину оставил, через пару часов все вернулось на круги своя.
Но есть еще один симптом. Масло в коробке на уровне, вкраплений не было. Нареканий по работе вообще никаких. Но теперь, после того, как проедешь км 5, коробас нагреется, появилось следующее: Трогаемся, обороты выросли, переключение на вторую, ощущаешь что тянет, и сразу же обороты подспадают(снова переключается). То ли он вторую так проскакивает на третью, то ли включает в два этапа. Тапку в пол нажмешь, вроде вторая и динамика нормальная.
И после всего этого я ощутил запах фрикционов в атф.
Теперь, внимание, вопрос: шо делать. Говорят подтягивать тормозные ленты и будет гут. Правда ли? Или сразу к перебору коробаса готовиться?
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee ZG 98г.5.2
Поподробнее обрисуй переключения с 1 на 2 со 2 на 3 и диапазон оборотов при каждом переключении.Запах фрикционов говорит о том что пакет проскальзывает по какой то причине.Вобщем опиши этот момент.
Нет, пока не нашел.
Опишу так: завожу нахолодную, погрею до 40, поехал. Пока не прогрет окончательно, машина крайне вяло реагирует на газ. Как будто под капотом 1.3 л… но переключения плавные, едва заметные. Все гут.
Проеду км 5-6, начинается следующее: с первой на вторую переключается хорошо, а вот со второй на третью как будто в 2 этапа. Ловит нейтраль(пробуксовка), а потом включается передача. Если газа мало, чувствуется по звуку и несильному рывку. Как будто ученик газу дал, а сцепление очень медленно отпускает, потом бросает…
Если топнуть в пол, то при пробуксовке обороты до 4-5к подскочут, потом ужо передачка включается.
Сейчас машину эксплуатирую крайне мало. Но заметил еще вот что: после долгой езды автомобиль начинает ощутимо тормозить двигателем, как на механике, с отдачей в задний мост. И при отпускании педальки тормоза ехать без газа не хотит.
Вопросы такие: какова адекватная последовательность действий? Или сразу в сторону перебора смотреть? Если нагорячую масло горелым воняет, но чистое.
Как исключить перегрев масла? Может проблемы в магистрали охлаждения?
У 46рх при переборе сначала деффектовать, потом железки заказывать, либо лучше сразу с ебая ребилд кит выписывать? И что может понадобиться помимо кита? Мне тут одни мастера сказали что 20к выйдет кит+всяких датчиков на 15к.
Спецы, просветите пжалста
Разбор.дефектовка.заказ запчастей.Какой ебэй!!??запчасти купить можно либо в Транските либо АТПшоп.Могу заказать через своих поставщиков.в каком городе живете?бублик однозначно в ремонт!!!
Как разберете напишите мне о состоянии потрохов АКПП.Скажу что нужно заказать.
Автомобиль: Grand Cheroke 1993г.в. 5.2л. 215л.с. 249j
Всем привет.Проблема такая.АКПП А518(46RH) ,пропала задняя передача и остальные тоже перестали включатся.Запускаю ДВС и еду на одной передаче около км.,потом передача сама встаёт на нейтраль и пока не заглушишь не поедешь.Снял коробас, разобрал, барабан реверса сожрало тормозной лентой.Ну и фрики все горелые были.Заменитл барабан обе ленты и все врикционы плюс сальники разные и кольца поршней.Установил коробку по базе проехал всё пучком и вперёд и назад едет, выехал на трассу а скорости не переключаются на повышенную.Кто чем может помочь???Буду рад адекватным ответам.Сам механик со стажем но с АКПП в первый раз.Машину эту купил недавно и всего километров 50 проехал и прилип так.
Автомобиль: Jeep Grand Cheeroke
Мозги , тоесть гидроблок промывал, говернер разбирал фильтр в нем менял?
А как до него добраться? До говернера? И возможно ли не снимая коробки это сделать?
Он стоит на валу в конце коробки, можеш снять овердрайв не снимая коробки.
JEEP Commander 3.0 d
Нет не промывал.В р/к два фильтра осталось.Наверно они и есть.Завтра разберу.Спасыч.
Это бублик сдох!.. У меня так было, осенью.. Один в один.
  • Кто в онлайне   8 пользователей, 0 анонимных, 167 гостей (Посмотреть всех)
    • Krugger
    • BigBoss3307
    • avtovlg
    • ROKO
    • biker
    • chymba303
    • a-speed
    • kpoch
      • 13019
