серворуль на WK2 2014 м.г.
Bel2007
Автомобиль: JGC WK2 Summit 2014
На JGC WK2 2014 м.г. появилась проблема :  не работает  регулировка  по вертикали рулевой колонки. При этом не стала работать функция помощи при высадке. Кто сталкивался с подобной проблемой?!
5 666
От ручки тоже не работает, та что слева от руля?
Так этим же регулятором, что слева на колонке находится, и регулируется положение руля по вертикали и горизонтали.В горизонтальном положении нет проблем.
5 666
Тогда к од, если напрягает. Заодно мож рекольчики сделают. А сидение сам обучи, прокати его без себя до упора вперёд и подержи ещё кнопку секунд 5.
  • 5 лет спустя...
Автомобиль: (WK2) 2010 5.7
В 08.03.2014 в 20:18, Bel2007 сказал:
Добрый день. Сегодня тоже столкнулся с аналогичной ситуацией. В чём была проблема регулировки руля по высоте?
TechMops
146
Автомобиль: WK2
Память сидения водителя работает?
Если да, то проверка цепей управления моторчиком регулировки.
Часто сам моторчик выходит из строя.
3 часа назад, TechMoparPlus сказал:
Память сидения и зеркал работает. И руль не регулируется именно по высоте. А при нажатии джойстика вверх или вниз - срабатывает реле. Как будто он уже в верхнем или нижнем положении.
Изменено пользователем Demyan
5 666
замена рулевой колонки.
поищи у некрофилов б/у
Привет, давно не звонил.
13 часов назад, Лунный пчел сказал:
Привет, Вань) Рад, что откликнулся на этот недуг:) Спасибо за совет! Вань, тут же как у врача - лучше реже встречаться:))) Шучу,конечно) Похоже скоро позвоню?
  • 5 лет спустя...
Автомобиль: WK2 3.6
В 14.01.2020 в 23:23, Demyan сказал:
Столкнулся сегодня с такой проблемой.Причина -заклинило механизм в крайнем верхнем положении.Моторчик щёлкает, но не в силах запустить механизм.Вылечил за 15 мин. Для этого,отщелкиваем кожух руля,слева от колонки и снизу откручиваем болты на 7 затем,откручиваем с зади крепления подушки,держится на двух гайках на 10(понадобится удлиненная головка на 10) отсоединяем снизу подушку безопасности.Отщелкиваем рычаг открытия капота.Снизу видим гибкий привод от моторчика.В месте указанной стрелкой берём зажимаем плоскогубцами и прокручиваем по направлению к водительской двери одновременно нажав кнопку регулировки руля вниз.У меня механизм сразу пошел.Я смазал пластмассовое кольцо на механизме смазкой от дальнейшего заклинивания.
  • Кто в онлайне   0 пользователей, 0 анонимных, 129 гостей (Посмотреть всех)
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 84169
    3. Grand Cherokee WL с мотором 3.6 приехал на большое ТО
      Машину купили без внятной истории обслуживания и сразу пригнали в ТРС-Моторс с простой задачей: обновить все технические жидкости. Пробег 101 тысяча, мотор 3.6 Pentastar.
      Раз историю предыдущего владельца проверить нельзя, поменяли всё разом: масло в двигателе, переднем и заднем редукторах, раздатке и АКПП, плюс антифриз. Заодно заглянули в свечи и проверили блоки управления, и там нашлись позиции, которые лучше закрыть в этот же визит.
      Зазор на свечах ушёл за допуск, а вспомогательная батарея села
      Свечи к этому пробегу были в плохом состоянии. На первом и четвёртом цилиндрах зазор дорос до 1.4 мм при допуске 1.1 мм. Зазор растёт по мере выгорания электродов: чем он больше, тем труднее искре пробить промежуток. Отсюда пропуски и неровная работа, особенно на холодном пуске. Свечи заменили.
      Отдельно сыпал ошибками аккумулятор системы старт-стоп. Эта батарея работает независимо от основной и питает потребители при повторном пуске двигателя после остановки на светофоре. Запуски она отрабатывает постоянно, поэтому исчерпывает ресурс раньше основного аккумулятора. К сотне тысяч она своё отработала, поставили новую.
      Прошивки блоков на WL и замена масла по узлам
      Прошивки на WL заливаются только дилерским сканером. Штатное крайслеровское оборудование на новых машинах с шиной CAN FD при подключении просто требует MDP и дальше не пускает: ни ошибку прочитать, ни прошить. Через MDP обновили блоки управления.
      Полную замену жидкостей при покупке делаем не просто так. Масло в редукторах, раздатке и коробке могло не меняться ни разу, а накопившаяся в нём металлическая фракция ускоряет износ. Проще обновить всё сразу и дальше вести машину по нормальному регламенту.
      После новой вспомогательной батареи ошибки по старт-стопу ушли, свечи свежие, жидкости обновлены по всем узлам, блоки прошиты. Машину отдали владельцу.
      На что смотреть на Grand Cherokee 3.6 к сотне тысяч
      Неровная работа на холодном пуске и пропуски — повод проверить свечи. Их ресурс на 3.6 около 80 тысяч, к сотне зазор уходит за допуск. На покупаемой машине с пробегом под 100 тысяч свечи стоит смотреть в первую очередь.
      Ошибки по аккумулятору на приборке после пары лет работы старт-стопа означают, что вспомогательная батарея на исходе. При покупке с неизвестной историей не верьте формулировке «масло залито на весь срок»: масло в АКПП по нашему регламенту меняется каждые 60 тысяч, иначе срок службы коротким. Заодно проверьте масло в редукторах и раздатке — на больших пробегах оно темнеет и набирает металлическую фракцию.
      Если к этому добавляется вой из редукторов под нагрузкой или вибрация на разгоне, причина уже в другом узле и требует отдельной диагностики.
