загудел насос ГУР
Тундра
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2006 3.0 CRD Overland
Приветствую вас, коллеги! Дайте ума. Неожиданно загудел насос ГУР. Бачок полный, жижа никуда не делась. Рулится тяжело, но при повышении оборотов двигателя рулить становится полегче. Куда лезть, с чего начинать лечение?
32
Автомобиль: wk 5.7 2005 америкос
@Тундра,
не крутил перед этим пятаки случаем на полностью вывернутом руле?
вообщем насос на замену.
не, не крутил, вообще стиль вождения спокойный
Значит просто время пришло
такова жизнь... попробую заменить. а не может шланг подачи жижи расслоиться?
Машина то какая?
Бывает, ежели давно не меняли жижу или просто, насос "старый", то крыльчатка забивается "г..ом" не раскрывается или раскрывается, но мало. Возможно, промывка насоса исправит положение.
@up6, 3.0 CRD 2006 года
  • 4 месяца спустя...
вылечилось заменой насоса. Всем спасибо за участие
Автомобиль: dodge caliber sxt 2.0 + JGC WK 5.7hemi
@Тундра,
у меня насос загудел, после того как сильно газанул, при полностью вывернутом руле. итог: у меня теперь новый насос ГУР
  • 5 лет спустя...
Автомобиль: JEEP WH
3.0 CRD
2007.
Привет,кто подскажет,как долго с гудящим ГУР ездить? Гудит,когда на месте руль крутишь,при езде не очень.И какой марки насос можно взамен,на оригинал не рассчитываю.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 3.0 CRD
ГУР на дизельном WH один в один как на бензиновом 5,7…отличия лишь в шкивах. ГУР от 5,7HEMI с номером: 52089883AD. Эти номера по-моему замены  05290778AA 52089339AD 52089883AD
Автомобиль: JEEP WH
3.0 CRD
2007.
11 часов назад, Александр253 сказал:
То есть,если что,можно приобрести насос от 5,7 бензин и поставить на 3,0 дизель ,только со своим старым шкивом?
Автомобиль: JEEP WH
3.0 CRD
2007.
8 часов назад, ruby12 сказал:
Благодарю,прочел.А я думал,что шкив на винт,болт крепится.То есть можно,но осторожно.
У меня тоже гудел. Потом я его на пляже в песке окончательно прикончил. Поменял на б/у уже тыщ 60 гудит. Думаю почистить не съемную сеточку в бачке. Если не поможет то сделаю так как в ссылке.
В ‎05‎.‎06‎.‎2020 в 13:36, olegosha сказал:
У меня с момента покупки тоже гудел. Потом я его на пляже в песке окончательно прикончил. Поменял на б/у уже тыщ 60 гудит. Думаю почистить не съемную сеточку в бачке. Если не поможет то сделаю так как в ссылке.
Автомобиль: JEEP WH
3.0 CRD
2007.
19 часов назад, Александр253 сказал:
А как ее,не съемную,почистить?
2 часа назад, olegosha сказал:
Советовали зубной щёткой, но она не достает. Надо что то думать+продуть компрессором. Ну или 3700 и новый бачек 52124317AA/52124317AB.
Автомобиль: JEEP WH
3.0 CRD
2007.
8 часов назад, Александр253 сказал:
А,может,типа очистителя-растворителя налить в снятый бачок,потрясти его полчаса,а потом дунуть компрессором со стороны патрубка.
732
BMW X5 F15 xDrive 40d
Грете зубную щетку и выгибаете  чтобы она стала перпендикулярно основанию,  и с  керосином  все спокойно отмываете внутри бачка.  Только растворитель не используйте,  646й РАЗЪЕДАЕТ СЕТКУ!
Изменено пользователем Van777
Автомобиль: JEEP WH
3.0 CRD
2007.
5 часов назад, Van777 сказал:
ОК,понятно!
16 часов назад, Van777 сказал:
Изменено 16 часов назад пользователем Van777
Только надо у щетки  подлиннее ручку сделать. Стандартная щетка не достанет!
Автомобиль: JEEP WH
3.0 CRD
2007.
Друзья,готовлюсь к  замене насоса ГУР. "Директор" СТО  сказал,что надо сначала промыть гидросистему,а потом ставить насос.Можно ли промыть систему жидкостью 08972 FEBI,а потом залить Мopar или сделать наоборот,что получается накладно?
Автомобиль: JEEP WH
3.0 CRD
2007.
В 11.06.2020 в 21:39, olegosha сказал:
Парни,что все в Крым уехали на отдых?Может кто ответит?А,то насос уже приехал.
629
Ну а что отвечать, есть большая тема про масло ГУРа.
Тут часть народа эту жидкость заливает в систему вместо мопара.
Промыть можно, но 2 литра на промывку не хватит, это называется замена масла, замещением.
Можно на старом насосе сделать эту процедуру, поставить новый насос и хоть чистую новую залить, хоть последнюю чистую. Думаю новый насос немного притрется и чуть подпортит жидкость. Вот опосля ее еще раз сменить замещением.
Ну кто особо богат, можно и двумя ведрами промыть.
Главное не забывать крутить руля туда-сюда и промыть не только рулевку, но и гидровентак! А вот что он делает с маслом на вашей машине - неизвестно. Думаю, директор СТО страхуется. Не выполните его условия - и если загудит или еще что, то в любом случае ваша вина.
Так что советовать тут неблагодарное занятие, на свой страх и риск думайте и делайте.  Еще неизвестно какого вы кота купили на замену.
Лотерея и фортуна...
Автомобиль: JEEP WH
3.0 CRD
2007.
9 часов назад, ASAT сказал:
"Кота" еще не купил.А,что 08972 FEBI-кот? Вроде его заливали в ГУР на форуме,ездят. Просто у меня есть один литр Мопара,вот и думаю,в каком качестве его использовать.
629
Кот - это насос в покупке )))
Феби лью я, например, им же и проливал и замещал.
Тогда пролить феби, литр мопара оставить в запасе, после приработки насоса... имхо
Автомобиль: JEEP WH
3.0 CRD
2007.
20 часов назад, ASAT сказал:
Насос купил от 5.7 новый,только шкивы переставить надо,как на форуме писали. Феби 2 литра,решил им промыть,а литрушку Мопара 68234631GA докупил для заливки.
  • Кто в онлайне   5 пользователей, 0 анонимных, 75 гостей (Посмотреть всех)
    • DeepGreen
    • MasDan
    • Seman3
    1. Что такое система LSD и зачем она нужна
      Полезная опция для внедорожников — блокировка заднего редуктора, или система LSD (Limited Slip Differential). Она особенно актуальна для любителей бездорожья, владельцев Jeep и других внедорожников, которые часто оказываются в сложных дорожных условиях. Если вы застряли в колее, грязи или на скользком подъёме, LSD помогает перераспределить крутящий момент на то колесо, которое имеет лучшее сцепление с поверхностью, значительно повышая шансы на успешное преодоление препятствия. Это не просто дополнительная функция, а серьёзный помощник, который превращает обычную поездку по лесной дороге в безопасное и контролируемое путешествие. Однако, как и любая сложная система, LSD требует внимания и может выходить из строя, особенно на автомобилях с пробегом. На примере Jeep Grand Cherokee 2013 года в комплектации Limited мы разберём, с какими проблемами можно столкнуться и какие решения предлагают специалисты.
      С какими проблемами столкнулся владелец Jeep Grand Cherokee
      Клиент приехал в наш автосервис TRS Motors с конкретной ситуацией: моторчик, отвечающий за работу блокировки LSD, вышел из строя. При этом владелец честно признался, что эксплуатирует автомобиль почти исключительно в городских условиях, и возможности внедорожника, включая блокировку дифференциала, ему попросту не нужны. Первым логичным желанием было просто оставить всё как есть, не ремонтируя узел, который не используется. Однако здесь кроется серьёзная техническая ловушка, о которой многие могут не знать. Неисправность одного, казалось бы, неактивного компонента может повлечь за собой отказ целого комплекса систем, отвечающих за безопасность. Именно поэтому просто проигнорировать поломку — не лучшее решение, и наш мастер подробно объяснил клиенту все возможные последствия такого выбора.
      Влияние неисправного LSD на систему ESP и безопасность
      Ключевой момент, который необходимо понимать каждому владельцу Jeep Grand Cherokee с подобной проблемой, — это прямая связь между системой LSD и электронной системой курсовой устойчивости ESP. Даже если вы никогда не нажимали кнопку блокировки дифференциала, электронный блок управления автомобиля постоянно отслеживает состояние всех узлов. Если моторчик LSD неисправен и не отправляет корректные сигналы, это может привести к программной ошибке, в результате которой система ESP попросту отключится. А это уже прямая угроза безопасности, особенно на мокрой или обледенелой дороге, когда ESP активно помогает водителю сохранять контроль над автомобилем, подтормаживая нужные колёса и регулируя тягу двигателя. Таким образом, поломка, казалось бы, «ненужной» внедорожной опции лишает вас важнейшего средства активной безопасности.
      Что делать: ремонтировать или «отшить» систему LSD
      Перед владельцем, по сути, есть два пути. Первый — классический ремонт или замена неисправного моторчика блокировки. Этот вариант подходит для тех, кто действительно использует потенциал своего Jeep по назначению и планирует выезжать на бездорожье. Второй путь, который и был выбран в данном случае, — это программное отключение системы LSD, так называемая «отшивка». Специалисты TRS Motors перепрограммируют блок управления автомобиля, внеся изменения, будто этой опции в комплектации изначально не было. Это полностью решает проблему с ошибками и возвращает к работе систему ESP, не затрагивая другие функции автомобиля. Данное решение является экономически оправданным и технически грамотным для автомобилей, которые используются преимущественно на асфальте.
