Работа свечей накала на 2.8D
Автомобиль: KJ 2.8 CRD 2007 GDE Eco Tune
если модуль управления выдаёт в момент включения зажигания 5,4 вольта с быстрым падением до 2,4 вольта может не париться и поставить 5-ти вольтовые свечи и они не сгорят
У тебя же 7 вольтовые стоят, значит и контроллер под них, 5 вольт не ставь, сгорят. У меня 5 вольтовые а работает также как у тебя, подвесил светодиод на свечу, так вот сначала ярко вспыхивает 1-2 сек а потом в пол накала. Так и должно быть.
238
Автомобиль: Jeep 2
5 CRD Manual KJ RENEGADE 2003
Цитата:"...Сегодня скинул фишку с датчика температуры на термостате - стала загораться спиралька и свечи заработали, машина с полтыка завелась. Одеваешь фишку - перестаёт идти накал. Самое интересное то, что датчик через диагностику выдаёт адекватные данные, а свечи с ним включаться не хотят, несмотря на то что температура на улице до 10 градусов не доходит. Получается контроллер исправен. Выяснил что 5в свечи стоят и приходит на них 5 вольт."
- тема тута была...
 http://jeep4x4club.ru/forums/topic/29091-28-crd-problema-so-svechami/
151
8 CRD 2006
Вот пришла из Экзиста новая свечка на 7 вольт (Мопар, но внутри всё та же керамическая свечка от БОШ....а говорили, что керамика снята с производства ещё в 2006 году), и модуль управления от UP6. Подключил новый модуль, подключил новую свечку и что я вижу при включении зажигания....post-10756-0-21478800-1419053112_thumb.jpg
всё так же накаливается самый-самый кончик свечки.....и это при снятом разъёме с температурного датчика на термостате. При подключённом разъёме свечка не успевает накалиться (только слегка розовеет самый кончик свечки....меньше спичечной головки, ну просто точка розоватая) т.к. двигатель тёплый и время накаливания примерно1 секунда не успеваю сфотографировать....
Утром при +3 сновакрутил стартёром секунд 6.....что делать, куда дальше лезть?
Кстати, что на старых свечах, что на новой сопротивление 0,7 Ом.....откуда у Vito берутся 1,2 Ом?
46
Автомобиль: Jeep Wk2 ‘14 crd
Hummer H3 '09 3
7 в продаже
Jeep Cherokee KJ 2006 2.8 CRD - был крут!
Может подсос воздуха и дело не в свечках?
151
8 CRD 2006
Как определить где подсос?
238
Автомобиль: Jeep 2
151
8 CRD 2006
Не, не мой вариант.....проверял - воздуха в топливном фильтре нет.....да и вряд ли воздух виноват т.к. в тёплом гараже автомобиль заводится с пол оборота, а на улице с утра не хочет так резво стартовать и приходится долго (секунд 6-8) крутить стартёром до схватывания....
238
Автомобиль: Jeep 2
Это вы пробовали с отключенным датчика термостата или с подключенным?
мозг наверное чудит... :blink:
а еще можно попробовать схему собрать напрямую без мозгов с кнопкой напримерр на АБ последовательно включив с подобранным сопротивлением( ну так как 5-вольтовые свечи)....- ну хотя бы что бы проверить работу свечей без блоков-мозгов-датчиков)-тут образец сего творчества...http://mikrob.ru/viewtopic.php?t=93144
тут тоже http://forums.drom.ru/daihatsu-rocky-rugger/t1150992348.html
Сегодня пытался завести, минус 20 за бортом, перед этим долго грел феном топливный фильтр. Результат, машину конечно завел, долго крутил стартером, несколько раз отключалось питание ввиду просадки батареи. Потери: две свечи оборвались в первом и втором цилиндре, считал сканером. У меня к одной из свечи подключен светодиод и выведен для контроля, так вот при включении зажигания сначала вспыхивает ярко 1-2 сек потом в пол накала, это нормально, у всех так. Но вот когда долго стартером и комп несколько раз перезагружается, светодиод вспыхивает при этом полной яркостью постоянно, т.е. подается напряжение на свечи большое и как результат выгорание свечей. В прошлом году произошло тоже самое с четвертой свечой. Вот такие дела, сейчас заказал свечи в екзисте и  жду потепления.
46
Hummer H3 '09 3
7 в продаже
Вчера в -25 завелся со второго раза, но тяжело, с большим облаком дыми и пришлось долго крутил стартер. Так понимаю что если бы сгорела какая то из свечей то после в мороз больше не завелся бы или если все так же долго крутить стартер - то заведется?
249
Автомобиль: KJ 2.8 CRD '06
Вчера схватил ошибку P0673 (Свеча 3-го цилиндра), либо накрылась, либо контакт хреновый. Пока не лазил, холодно больно. Вчера утром -23 было, завелся наверное попытки с 10-ой. Сегодня еще не заводился, но уже теплее -10. Буду ждать тепло, там будет видно...
46
Hummer H3 '09 3
7 в продаже
Как тогда надо заводить этот трактор чтобы завестись и свечи не спалить? По-моему одно исключает другое)))
сейчас -11 опять крутил, чувствую не заводиться, глянул сканером; 0671, 0672, 0673, т.е. умерла еще третья свечка. Одно радует, осталась пока рабочая свеча которую менял в прошлом году, а эти сгоревшие были родные, 7 лет им было. Ну ладно, сейчас фен под капот, жаль только зарядного хорошего под рукой нет, использую адаптеры маломощные)
249
Спалить это вряд ли. Скорее это время. Хотя у меня эта свеча пожила с июля 2011, думаю срок пришел...
Заводил так. Прокачал топливник, потом крутишь, но не много, не более 10-15 сек. Если начинает схватывать, то держишь подольше. Потом даешь паузу на пол минуты. И продолжаешь все по кругу, пока не заведешь! Если на приборке индикаторы начинают проседать/мигать, то дальше крутить смысла нет, аккумулятору кирдык, в смысле разряжен!
Изменено пользователем vito
46
Hummer H3 '09 3
7 в продаже
А какие ошибки показывают неработающие свечи?
У меня вылезли:
P0513
P0201
P0203
P0530
P0403
Но на днях сажал аккум полностью при попытках завестись
После сброса ошибок осталась только p0403
238
Автомобиль: Jeep 2
- просить другого трактора стать буксиром...
- меняйте комплектом...+ при дохлых 2-х свечах движок мри морозе не реально запустить практически самостоятельно...( от родного стартера) - можно свечи или реле спалить запуская используя пуско- зарядку...я так делал... :blink:
46
Hummer H3 '09 3
7 в продаже
Автомат особо буксиром не потаскаешь, да и хочется самому заводиться без посторонней помощи, штатным образом
238
Автомобиль: Jeep 2
вот за что я не люблю автоматы...но ничего робяты - держитесь, скоро лето... у нас уже 00С  :to_become_senile:
46
Hummer H3 '09 3
7 в продаже
С дерганием можно попасть на поршневую... Так что, автомат рулит!
238
Автомобиль: Jeep 2
каким образом? на крайний случай на нейтрали добрый друг на тракторе довезет до гаража...
а на автомате автоматом попадаешь на эвакуатор и на бабки тем же автоматом...
а если война вдруг внезапно? а аккумуляторов и эвакуаторов на всех не подвезли на передовую ( ну не хватает)...
в России джипы в военкоматах учитывают сейчас? -я не в курсе... если да -то с автоматом наверное по особой статье идут- как возможная полоса препятствий врагу... :D
539
На раздатке нейтраль, и буксируй.
46
Hummer H3 '09 3
7 в продаже
а если война вдруг внезапно? а аккумуляторов и эвакуаторов на всех не подвезли на передовую ( ну не хватает)... :D
Добрый друг может тащить kj с автоматом стоящим на паркинге если поставить раздатку в нейтраль хоть на другой конец России матушки, хоть к Черному морю чтобы отогреться, другой вопрос что заколебется)))))
46
Hummer H3 '09 3
7 в продаже
По-моему только квадры хотят учитывать с этого года, джипы не требуют ставить на учет.
Ну а если война - в военкомате новый дадут, военный уаз, там хоть с кривого заводи)))))
46
Автомобиль: Jeep Cherokee kj 2004 2
4 бензин
расст от ступиц до низа крыла 52/54
пружинки сток лесингфорс
мне в "ниве" военком велел прорезать люк, и установить турель под пулемёт, про джип ничё не сказал, прокатил я его он порадовался, сел в патруля и на охоту отбыл.
238
Автомобиль: Jeep 2
- скорее уж Ваш мобилизуют- по законам военного времени...
- завести с дохлой АБ все равно - врядли...
каким образом? - можно попасть на поршневую запуская механику с буксира?....может автор пояснит?
- радуюсь что на эвакуаторе можно экономить...
Автомобиль: Jeep Cherokee (Liberty) KJ 2
5 crd
limited
2002г
Это будет интересно для общего развития дизелистам которым как бы лень полопатить форум с целью поиска ответов на вопросы связанные с появившимися неисправностями.
 Во время зимней эксплуатации на некоторые узлы и агрегаты неоднократно возрастает нагрузка, и как результат имеем периодический выход их со строя. Дальше по жанру классики обращаемся на станции по ремонту, где с умным видом выслушиваем разводняк, и при этом платим им за это денги.
Робота свечей накала.          *ОБОБЩЕННАЯ* схема роботы.
Предварительное накаливание
Управление стальными свечами накаливания осуществляет Бл.Упр.  двигателя  через Блок Управления  свечей накаливания  с помощью ШИМ-сигналов, подаваемых со сдвигом по фазе.
При этом напряжение на отдельных свечах накаливания устанавливается за счёт изменения частоты подаваемых ШИМ-импульсов. Для быстрого пуска двигателя при температурах ниже 25°C предварительное накаливание выполняется с напряжением 11,5 В.
Этим обеспечивается разогрев свечи накаливания в самое короткое время (макс. 2 сек.) до температуры 1000°C. Тем самым время предварительного прогрева камер сгорания сокращается.
Накаливание после пуска двигателя
Постоянным уменьшением управляющей частоты ШИМ-сигнала напряжение для накаливания после пуска уменьшается, в зависимости от режима работы двигателя, до номинального значения 7 В.
Накаливание после пуска включается до достижения ОЖ температуры 25°C не более чем на 5 минут после пуска двигателя. Накаливание после пуска способствует снижению выброса углеводородов и шума сгорания в фазе прогрева двигателя.
Свеча накаливания
Управляющие сигналы свечей накаливания со сдвигом по фазе
Для предотвращения чрезмерной нагрузки на бортовую сеть во время предварительного накаливания сигналы на отдельные свечи накаливания подаются со сдвигом по фазе. При этом ниспадающий фронт сигнала одной свечи всегда включает соответствующую следующую свечу.
 С этого имеем, что правильно проверить работу свечей накала с помощью совкового менталитета и  электронного тестера не предоставляется возможным.
 Модуль ( блок, реле, ... , да хоть как бы онный не обзывался) при выходе со строя подлежит только замене.
При выходе со строя одной из свечей как правило меняют весь комплект, но это не обязательно, исходя из сложившихся обстоятельств.
При замене комплекта свечей на свечи с другим номиналом напряжения, замене подлежит и блок управления, в некоторых случаях возможна *перепрошивка* последнего под конкретные свечи.
238
Автомобиль: Jeep 2
@YJeep, издаваться не пробовали?
управляющий сигнал ШИМ заканчивается на БУ свечей- на сами свечи идет ток от АБ  а БУ только регулирует "кому когда и скока" - я Вас правильно понял?
а с помощью зйропского менталитета и стрелочного тестера тоже никак?
добавлю - у меня в мороз -10 лампа горела 10 сек...пищит что-то 5 раз с частотой в 1 сек+ еще 4-5 сек где-то а потом гаснет это при 11V свечах....а как у Вас? - движки то одинаковые у нас вроде? какие у Вас свечи?
Автомобиль: Jeep KJ 2.8 CRDI 2005 г.
Opel Frontera B X22DTH
Вопросы вызывает фраза эта.
Под блоком управления мы понимаем 56 044 671 AC , или некую абстрактную область прошивки, отвечающую за ШИМ?
Если первое, то мне не удалось найти подтверждение, что он бывает на 5 или на 7 вольт. Наоборот, люди пишут, что он 12 - вольтовый, а 5 или 7 вольт на свечах формируются ШИМ - сигналом, и отвечает за это прошивка.
111
5 crd
limited
2002г
  Схема приведена для общего понимания , а как онная работает правильно на наших движках знают только Итальяшки ну и очень продвинутые мастера на СТО.
Близко со свечам пока сталкиваться не пришлось, но при нынешнем ассортимент производителей и технического исполнения ( металлические,  керамические, ... ) возможны любые сюрпризы.
Изменено пользователем YJeep
238
Автомобиль: Jeep 2
post-20071-0-26867200-1424087442_thumb.j
меня мучит неясное предчувствие что это * реле* разработано не в вечном городе...
  • Кто в онлайне   4 пользователя, 0 анонимных, 202 гостя (Посмотреть всех)
    • shadow7770
    • Rammon
    • Intrepid
    • Михбых
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 14
      • 15683
