Нужна помощь?
Автомобиль: Гранд Чероки
У меня Гранд Чероки 95 года. Как узнать комплектацию? И еще один вопрос. Старый хозяин выкинул понижайку и запустил на прямую. Хочу вернуть прежнее состояние. Что посоветуете поставить?
Автомобиль: WH 3.0 CRD Overland
Quote (mnepluev)
VIN расшифровать.
Quote (mnepluev)
а как определил?
Во первых сам рассказал, во вторых нет второй ручки на КПП.
VIN 1J4GZB8S0SC555967
21
Автомобиль: Jeep Wrangler YJ 4.0
Dodge Durango
Quote (mnepluev)
wackowackowacko Куда понижайку дели???
"Ду ю турн дис суич ин ту фор лоу?"(с) biggrinbiggrinbiggrin
Нет ее и все тут,
а я ХОЧУ ее ВЕРНУТЬ
Quote (mnepluev)
ну на КПП одна ручка....
ручка РК левее-ниже.))) и какэто её нет??? wacko раздатка какая??? и может тебе заднеприводую продали??? если не лень, сфоткай
Нет привод полный, это 100% Но ручки нет. Фото скину. Паз для ручки есть, а ручки нет. Полный привод, я по VINу проверял. Правда модификацию не пишет. Как узнать.
У меня еще кнопка есть на торпеде, чуть ниже кнопки обогрева заднего стекла, но она тоже не работает. Лампочка не загорается. Что это за кнопка , подскажите.
Автомобиль: GrandCHerokee limited 93 4.0
это вероятно подогрев сидений..
нет не подогрев точно, у мя нет такой опции. Это что то с коробкой связанное.
mnepluev, надписи "OD" случаем нет?
Mrak, Нет. такой надписи нет.
115
Chevy Van G10
mnepluev, Загадочный какойто он у тебя biggrin выложи фотки всех деталей что тебя интересует, так будет проше людям тебе подсказать... biggrin
Quote (mnepluev)
я бы даже сказал паранормальный biggrinbiggrinbiggrin
40
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee '93 4.0L
Наверно, старый хозин сломал коробку, и прикупил по случаю, ту что без понижайки=)
21
Dodge Durango
Что это за раздатка на джыпе без понижайки, если конечно не СРТ-шка wink
115
Chevy Van G10
Quadra, Это чьято злая шутка biggrin
21
Dodge Durango
Quote (alekseyv8)
Во-во. И я всегда говорил что Компас с Патриотом злая шутка... sad
sadsad
66
ну кнопка наверняка Овердрайв......а вот раздатку интересно глянуть)))
Автомобиль: Jeep Compass
Quote (Quadra)
dwarf.gifaggressive.gif015.gif015.gifdontangry
Автомобиль: Nissan Pathfinder 2.5
BMW 316i
В смысле - Gall утверждает, что Компасс тоже машина, и даже не просто машина, а Джип. Вот.
21
Dodge Durango
Да понял я...
Нужно было придумать что-то другое маркетологам джыпа, бренд какой-то молодежный вроде Scion-а от Тоеты, дабы не размывать целостный образ брутальных внедорожников переднеприводными паркетниками, я так думаю.... sad:(sad
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 4 litre '93
назвали бы jeep jr или jemini какой smile
Mrak,
Quote (Mrak)
Да именно она. Что она включает?
115
Chevy Van G10
mnepluev, этА КНОПОЧКА типо 5 скорость
mnepluev, она включает и выклчает овердрайв
115
Chevy Van G10
Mrak, о блин в одно время написали biggrin:D
alekseyv8, ум он одновреенно проявляется!!! biggrinbiggrin
21
Dodge Durango
Стругацкие блин winkbiggrinbiggrinbiggrin
Mrak, alekseyv8, Но она у мя не включается, в чем может быть проблема?
  • Кто в онлайне   5 пользователей, 0 анонимных, 194 гостей (Посмотреть всех)
    • Гарик Москва
    • Alex745
    • мв126
    • AS8
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 65223
    3. Grand Cherokee на дизеле полтора часа не выходит на температуру
      Владелец жалуется: печка дует еле тёплым, а прогрев до рабочей температуры растягивается на всю поездку. В мороз -10 машина набрала тепло только к концу полуторачасовой дороги, в салоне при этом было холодно.
      В ТРС-Моторс приехал Jeep Grand Cherokee (WK2) дорестайлинг с 3-литровым дизелем. Проверили систему охлаждения и нашли термостат, заклинивший в открытом положении.
      Почему антифриз всё время идёт по большому кругу
      Термостат распределяет поток антифриза между кругами. На холодном моторе клапан закрыт: жидкость гоняет по малому кругу мимо радиатора, чтобы двигатель быстрее набрал температуру. После прогрева клапан открывается и пускает поток через радиатор.
      Здесь клапан завис открытым, поэтому антифриз постоянно циркулирует по большому кругу и остывает встречным потоком. Отсюда и вечный недогрев: дизель просто не успевает выйти на рабочую температуру, особенно в короткие городские поездки зимой. Для дизельных версий это частая болячка.
      Замена термостата в сборе и следы гаражного силикона
      Термостат меняется в сборе. Корпус на этом моторе уплотняется резиновым кольцом без герметика, поэтому следы старого силикона на привалочной плоскости блока говорят, что узел уже кто-то вскрывал. Лишний слой силикона мешает резинке ровно прижаться к металлу и потом даёт течь.
      Поставили проверенный вариант: оригинал или конвейерный аналог от VM, который ходит не хуже заводского. После замены мотор снова держит температуру.
      Когда термостат стоит проверить, не дожидаясь холодного салона
      Насторожить должен не только долгий прогрев. Если мотор остывает прямо на ходу, на спуске с горки или на трассе, клапан уже завис открытым. Чем сильнее мороз, тем заметнее проблема.
      Продлевает жизнь узлу качественный антифриз: дешёвая химия быстро разъедает резиновое уплотнение клапана. Заодно при диагностике системы охлаждения имеет смысл проверить крышку расширительного бачка. Если её клапан перестанет сбрасывать лишнее давление, антифриз начнёт давить через патрубки или разорвёт пластиковый бачок радиатора, а это уже другой бюджет на ремонт.
