Нужна помощь?
Автомобиль: WH 3.0 CRD Overland
mnepluev, хз, у меня AW-4
Автомобиль: Гранд Чероки
Mrak, Мне это не о чем не говорит У меня эта машина 2-ю неделю. Никак не разберусь с терминами
21
Автомобиль: Jeep Wrangler YJ 4.0
Dodge Durango
Что значит не включается? Если на кнопку нажмешь она включатся и не будет, кнопка отключает овердрайв. А включается она когда машина разогналась до скорости не менее 70км/ч или выше и дальше едешь не особо сильно надавливая на газ. Тогда обороты падают и связь движка с колесами становится твердой без гидротрансформатора.
по поводу пониженной ,так ты залезь под машину мож он тяги и ручку снял,сам себя наверно боялся biggrin посмотри на раздатке флажок такой снизу, если есть на разборе тяги купи и обратно тыкай,а вообще странно
Quadra,
Спасибо за консультацию. Надо будет при возможности попробывать
Пробит радиатор на климат-контроле. Реально ли поменять самостоятельно или надо гнать на станцию. И с ценой сориентируйте пожалуйста. Хоть примерно.
21
Dodge Durango
Поменять та ты его поменяешь (хотя там хитрые соединения) а заправлять все равно потом надо.
115
Chevy Van G10
mnepluev, Да Quadra обсалютно прав насчет зажимов в книге сказанно что нужен специальный разжимной инструмент!, ну мы ведь в россии живем biggrin почти любой инструмент можно заменить biggrin вот модель моего инструмента:
Использовал для снятия радиатора кондицинера на ZJ
А вот инструкция по его использованию;
Снимаем фиксатор зажима, немного расширяем данный сьемник,чтоб одеть на трубку затем пасатижами акуратненько его обжимаем, затем проворачивая влево вправо акуратненько его заводим в сам этот механизм, убеждаемся что он дошол до конца не на перекос а правильно встал! затем акуратненько немного проворачивая тянем трубки в разные стороны! и все СОБЕРАЕТСЯ проше прибор ненужен просто зашелкиваем и все! Ps я когда разберал и отверточки подпихивал и как токо не пробывал в итоге пришол к данному способу считаю что лутчая альтернатива фирменному сьемнику и изготовить 2-5 минут biggrin Удачи если решиш сам менять!
21
Dodge Durango
Я то же самое делал только из двух половинок wink
Спасибо за консультацию. А по цене примерно соорентируйте.
  • Кто в онлайне   8 пользователей, 0 анонимных, 156 гостей (Посмотреть всех)
    • Nels
    • Voldemarych
    • Далекий
    • Neogad
    • krasrab
    • Москва
    • brat-kondrat
    • u55r
    1. Grand Cherokee WK2 3.6 Pentastar после долгого простоя
      Grand Cherokee (WK2) 2012 года с мотором 3.6 Pentastar приехал в ТРС-Моторс после длительной стоянки. С двигателем разобрались отдельно, теперь взялись за тормоза и ходовую.
      До нас машину обслуживали в мультибрендовых сервисах, и часть неисправностей там не заметили. Как только подняли на подъёмник, список работ начал быстро расти.
      Почему резина сайлентблоков рвётся сразу по всей оси
      Подвеска ржавая насквозь, видно, что машина стояла подолгу. На передних дисках неравномерная выработка после простоя, колодки ручника прикипели к диску, тросы окислились в оплётке.
      Резина сайлентблоков и пыльников рассчитана на постоянную работу под нагрузкой. Когда машина не ездит, она дубеет и теряет эластичность, а на первом же сезоне рвётся сразу в нескольких узлах: поэтому отрывы идут массово, а не по одному.
      С ручником та же логика: колодки прикипают, тросы окисляются, и в итоге стояночный тормоз либо не держит, либо не отпускает. На WK2 это частый сценарий для возрастных машин с долгой стоянкой. Добавляет проблем и реагент: крепёж в соли, болты прикипели намертво.
      Замена шести верхних рычагов задней оси и сайлентблоков подрамника
      По задней оси меняем все шесть верхних рычагов и просевшие сайлентблоки подрамника. Сайлентблоки заднего редуктора идут в тот же заход, разбирать узел дважды смысла нет.
      Спереди под замену нижние и верхние рычаги: резина отслоилась и оторвалась от обоймы. По тормозам меняем колодки стояночного тормоза и тросы. Передние диски осмотрим отдельно, часть выработки может уйти после прикатки колодок.
      На такую машину закладываем пару дней. Ржавый крепёж выкручивается тяжело, часть болтов придётся срезать, и гнать темп на разборе нельзя, иначе потом переделывать.
      Что проверять на WK2 после полугода без движения
      Первым делом смотрите задний подрамник и его сайлентблоки: резина дубеет даже без пробега и начинает рваться на первом выезде. По рычагам ищите разрыв или сдвиг резины по нижней кромке, это значит, что узел уже не работает на упругость.
      Ручник проверьте в гараже. Если ход рычага стал длиннее или он не возвращается с щелчком, тросы пора менять, не дожидаясь обрыва.
      После стоянки прокатитесь по пустой парковке: бьёт педаль и руль — идёт неравномерная коррозия дисков. Если предстоит долгий простой, ставьте машину на подкат или хотя бы раз в месяц проезжайте небольшое расстояние, это спасёт ручник и диски от прикипания.
    3. Графит
      • 101125
