Когда менять масло в редукторах?
vitaha
Автомобиль: jeep grand cherokee
Привет! ТО 60 т. км. дизель WK2. В сервисе на Варшавке убеждают менять масло в редукторах каждые 30 тысяч, в Авалюксе рекомендуют менять по необходимости и в случае тяжелых условий эксплуатации. Кому поверить?
Верить мне, менять раз в 30000 км.
Спасибо за ответ! Вы опытный механик? Давно эксплуатируете Jeep?
Лет 10 наверное.
Я 6 лет ездил на Патфайндере, 7 лет на Прадо. Менял масло в мостах где-то на 90 тыс. Поэтому  удивила такая периодичность на ГЧ.
У джипов всегда был интервал в 20-30 тысяч, за этот пробег в наших условиях масло выглядело довольно непотребно. А на новых грандах оно сильно темнеет как раз за 20-25 тысяч - особенно в заднем мосту. Так что интервал вполне оправдан. Нужно будет масло, пишите. Подберем.
5 631
А зачем? Если 90% клиентов никогда не съезжают с асфальта?!
5 631
Строгий регламент отсутствует, есть рекомендации.
Риторический вопрос...
312
Автомобиль: Jeep Cherokee XJ 4
Grand Cherokee -5 WL (2022-2025)
наверное нуля не хватате. 200-300 Вы хотели написать?)
шутка конечно, но лично для себя, не менял бы раньше сотки. а раньше 70 не смотрел бы вообще.
я написал, то что хотел написать... 70000 км между заменами масла в мостах? я до такого еще не дорос, у одного близкого товарища Ренглер 12 года - лично меняю ему масло в мостах - через 15 000 км становится непонятного землистого цвета - машина с асфальта не вылезает... 20000-25000 км оптимальный срок для замены масла в редукторах. А насмотрелся и насливался достаточно.
5 631
Тут ветка вк2, на мостах и 30000км можно, а у вк2 нехер туда лезть.
312
а может вашему другу на рэнге не масло менять надо а починить чтонить? сапуны какие-нибудь забитые например? или попробовать 75-140?
могу посчитать по пальцам вк где меняли масло в мостах у нас.
 а у ВК2, разве масло в мостах, особенно в заднем, не превращается в мутную субстанцию через 30000 км?
p/s/ сапуны на Рэнге чистые, масло Кастрол 75W140...
p/s/s в общем каждый, думаю, останется при своем мнении...
312
аа почему кастрюль? вы перепутали с додж вайпер, это там кастрюл 75-140. попробуйте мопар, ниче не темнеет ни на вк2 ни на рэнге. на рэнгах реально тысяч только после 30-40 темнеет.
обязательно попробую, но в свое время разные Рэнги заезжали, разное масло заливали, темнело практически одинаково...
p/s/ надо будет знакомых пацанчиков при замене масла в ВК2 попросить слить его в бутылку стеклянную и бирочку с пробегом от замены до замены прилепить - фотку на форуме выложу...
194
Автомобиль: Grand Cherokee WK2 3
Wrangler-4 JL (2018-2025)
Вот это предметный разговор, ЖДЕМ!
договорились
948
У меня задний мост Chrysler 8.25, лью всегда Castrol 75W140, уровень и состояние проверяю регулярно.
Замечено, что через 10000 км. масло становится мутным с серым оттенком, через 20000 км. оно уже черное. Что с маслом становится дальше - не знаю, предпочитаю менять на 20ТК :)
@up6, добрый день!
Просьба, если Вы этим занимаетесь, прислать информацию по маслу в двигатель  "Helix Ultra Extra 5W-30" и в мосты Synthetic Gear Axle Lubricant 75W-140.
Виталий.
@up6, добрый день!
Виталий.
если у Вас есть блокировки в мостах, то там свое спецмасло, напишите ВИН - проверим, по моторному не помогу - моторными не занимаюсь
@up6, vin
передний мост - пустой без блокировки - мопаровское масло 75W85
задний мост с ELSD блокировкой - свое спецмасло 68083381AA
если интересно, пишите в личку...
Изменено пользователем up6
возвращаясь к теме - фотки масла из заднего редуктора WK2 - пробег 40000 км, только городская эксплуатация
16
Автомобиль: Jeep grand cherokee wk2 crd overland
Подскажите какое масло и сколько необходимо для замены в редукторах(перед и зад), машина гранд чероке 2011 оверланд, зависит ли тип масла от наличия блокировок?Нужен ли герметик, мэйджер цветочный говорит не нужен там пробка, мэйджер н.рига говорит нужен.Какое масло не говорят ....
Автомобиль: WK2 5.7HEMI Overland
Пробег 60 000 км. Кроме двигателя ни где не менял! По утрам, на холодную что-то начало выть, километров через 15-20 прогревается и всё норм. VIN:1C4RJFCT8CC136327. Подскажите какое масло и сколько необходимо для замены в редукторах(перед и зад), в коробку какое и сколько и надо ли туда какой нить фильтр, и в раздатку?
Автомобиль: Grand WK2 3.0 Overland
Mersedes GLK 250
квадрик CF-800 II
снежик
наверное, желательно бы с зимними присадками :-) или аналог например финский
мне еще несколько фоток прислали... пробег 20 и 23 тысячи - масло как на фотках выше...
5 631
Меняли тут на 60000 км, заднее чернее ночи, переднее прозрачное, так что, кто как ездит
Поменял масло в редукторах на 50000 км,в заднем масло черное, впереди вполне нормальное! Сколько слил столько и залил. Официалы говорят про 3 литра в оба редуктора, в реальности получилось около 2х.
  • Кто в онлайне   7 пользователей, 0 анонимных, 325 гостей (Посмотреть всех)
    • Solist
    • Vladimir SPb
    • Вячеслав 74
    • Димон1173
    • buzz
    1. К нам в TRS Motors приехал Jeep Wrangler 2018 года выпуска с пробегом всего 50 000 километров и дизельным двигателем объемом 2.2 литра. Казалось бы, автомобиль еще достаточно молодой, но турбина уже потребовала замены. Это наглядный пример того, что даже современные надежные автомобили могут сталкиваться с серьезными техническими проблемами. Владелец автомобиля обратил внимание на снижение мощности, характерный свист при работе двигателя и повышенный расход масла - классические симптомы неисправности турбокомпрессора. Для дизельных двигателей, где турбина является ключевым элементом системы наддува, такие проблемы особенно критичны и требуют немедленного вмешательства специалистов. Регулярное техническое обслуживание и своевременная диагностика позволяют выявлять подобные проблемы на ранних стадиях, но в данном случае турбина вышла из строя внезапно, что потребовало срочного ремонта в нашем специализированном сервисе.
      Сложности демонтажа турбины: профессиональный подход
      Процесс снятия турбины на Jeep Wrangler оказался достаточно сложной задачей, требующей профессионального подхода и специального оборудования. Наш специалист Алик столкнулся с серьезными трудностями при доступе к креплениям турбокомпрессора. Многие гайки приходилось буквально на ощупь откручивать из-за крайне ограниченного пространства в моторном отсеке. Помимо самой турбины, для обеспечения нормального доступа пришлось демонтировать интеркулер, вентилятор охлаждения и генератор. Снизу доступ к турбине практически отсутствовал, что дополнительно усложняло работу. Такие сложности характерны для многих современных внедорожников, где компактная компоновка узлов и агрегатов создает серьезные challenges для механиков. Именно поэтому работы по замене турбины на автомобилях Jeep требуют не только специальных знаний, но и богатого практического опыта, которым обладают специалисты нашего сервиса.
      Диагностика и решение: почему потребовалась замена турбины
      После тщательной диагностики стало очевидно, что турбина не подлежит ремонту и требуется ее полная замена. При осмотре были выявлены серьезные повреждения крыльчатки и подшипникового узла, что делало восстановление экономически нецелесообразным. Для данного Jeep Wrangler с дизельным двигателем 2.2 мы рекомендуем устанавливать только оригинальные запчасти или качественные аналоги от проверенных производителей. Преждевременный выход из строя турбины при таком небольшом пробеге может быть связан с несколькими факторами: некачественным моторным маслом, несвоевременной его заменой, проблемами в системе смазки или заводским дефектом. Владельцам дизельных автомобилей особенно важно следить за состоянием масла и воздушного фильтра, поскольку именно эти элементы напрямую влияют на ресурс турбокомпрессора. Наши специалисты заказали новую турбину и выполнили все работы по ее установке с соблюдением всех технологических требований.
      Профилактика и рекомендации от специалистов TRS Motors
      Чтобы избежать подобных проблем с турбиной на вашем Jeep Wrangler или другом автомобиле с турбированным двигателем, наши специалисты рекомендуют придерживаться нескольких простых, но важных правил. Регулярно проходите техническое обслуживание в специализированном сервисе, таком как TRS Motors, где работают опытные мастера, знакомые с особенностями американских автомобилей. Своевременно меняйте моторное масло и воздушный фильтр - для дизельных двигателей с турбиной это особенно критично. Избегайте резких нагрузок на непрогретый двигатель и не глушите мотор сразу после интенсивной поездки - дайте турбине немного поработать на холостых оборотах для охлаждения. При первых признаках неисправности - свисте, потере мощности, повышенном дымлении или расходе масла - немедленно обращайтесь к специалистам для диагностики. Помните, что своевременное устранение мелких проблем помогает избежать крупных и дорогостоящих ремонтов в будущем.
      Собираем двигатель.
