Когда менять масло в редукторах?
Привет! ТО 60 т. км. дизель WK2. В сервисе на Варшавке убеждают менять масло в редукторах каждые 30 тысяч, в Авалюксе рекомендуют менять по необходимости и в случае тяжелых условий эксплуатации. Кому поверить?
  • Ответы 92
  • Просмотры 33,8k
  • Евгений
    Евгений
    Цена вопроса масла в передний мост столь смешна, что проще поменять все вместе, чем помнить когда и чего менял, а где сэкономил.
  • возвращаясь к теме - фотки масла из заднего редуктора WK2 - пробег 40000 км, только городская эксплуатация
  • 2,5 литра на оба моста...
Через 4т.км покажу Вам "мотюлёк спокойной езды" с набегом 30т.км. :huh:
И где?  <_<
Кстати, какие у нас заливные объемы?
Изменено пользователем Гость
Не мешайте машине работать.
, к маслу в двигателе тоже относится?
И где?  <_<
Фот сломался тогда, только вчера привезли профессиональную "мыльницу" от Canon S120 занятная вещица, доволен. Скажу так, как оно было ярко синим (масло от Мотюль) так и осталось ярко синим, только чуть-чуть белёсое на свет если лить из заднего редуктора. Из переднего "как вчера залил". Совет такой дам дизелистам, если Мотюль 75w90 изменит сильно цвет "сзади" лейте 75w140 со слипом. Нагрузки однако.
Налил зелененький Мотюль 75-90 со слипом :)
Ток в движку Мотюль не лей ) а то скажут подсадил тебя на "никчёмный" Мотюлёк :rolleyes:
,  не, в движку хочу ЭТО залить :)  А во все узлы и агрегаты - Мотюль :) Но никто меня ни на что не подсаживает, я моторные масла этого бренда достаточно долго лил  :up:
Зимой не заведёшься, густовато. Да и щелочное маленькое, Саша ругать будет :)
, нормуль, не сильно отличается от того, что заливалось. А зимой он стартовал мгновенно, проблем не было вообще :) Стартер мощный, да и свечи накаливания работают :)
нормуль масло, стартеру пофигу, он и 15w провернёт в минус 20.
Сколь долго отходит пластиковый бендикс ? И каков ценник на стартер? у данного вседорож-ж-жника  :lol2:
, заказал уже масло, сегодня привезут это белое чудо :) Посмотрю, как будет себя чувствовать :)
К слову, со слесарем разговорился у ребят знакомых (что диски мне менял), так на прошлом месте работы он у шефа менял пробитый картер двигателя (мерседес ездил как раз на Xenum WRX). Говорит, никогда такого чистого двигателя не видел внутри :)
P.S.
А Мотюльки в машине всё больше :)
Чистого или в белом налёте? (тапочке) :)
, ??? :blink:
@ALLIGATOR, Не мучь Животное, само сдохнет :)
, не наш вариант, я естествоиспытатель  :lol2:  :lol2:  :lol2:
Кажется уместнее "естествоиспытуемые" :lol2:  :lol2:  :lol2:
ГЧ, 3,6, лимитед, 10г (эксплуатация с марта 11г) пробег 73 тыс. Почитал форум, обеспокоился. Поменял вчера масло в переднем и заднем мосту. При сливе из переднего цвет у масла светлокоричневый, при сливе из заднего - темнокоричневый. Опытные сервисмены сообщили, что можно было ездить до штатной замены. А так же, что разные масла ведут себя по разному, например кастрол для редукторов быстро темнеет, а вообще чернеет быстро в основном из-за перегрева, а перегрев может возникать и при недостаточном уровне масла в редукторе. У ребят большой опыт работы в том числе и у ОД форда, по их признанию в американцах переодически наблюдались недоливы масла в агрегатах и они всегда при предпродажке проверяли уровни на новых машинах во всех агрегатах. Но чаще всего так не делают. Из личного опыта - брали с другом маверики новые в салоне, у него примерно через 50 тыс накрылся редуктор заднего моста, в редукторе черная жижа и жижи было маловато, редуктор под замену. Я бегом смотреть чего у меня, оказалось уровень в норме и масло нормального цвета. Так что наверное после выезда из салона на новом авто надо ехать к знакомым механикам и все проверять.
Не совсем про редукторы, но о трансмиссии. Заменил масло в раздатке у своих ребят. На самой коробке написано про 2,8 литра, примерно 2,3 влезло. Только теперь вопрос, почему ОД (Форис) при замене масла мне залил только 2 (!!!) литра?  :censored:  :censored:  :censored:  Мысли уже в голове о каком-то целенаправленном вредительстве. :aggressive:
Залил, кстати, MOTUL ATF VI  :D
@ALLIGATOR, Какое то есть обьяснение "Зачем в раздатку жижее"? и поз №6 на фото это развод? :huh:
, хим состав смотрел и что Мотюль рекомендует читал :)
  • 5 лет спустя...
JGC WK 2 Laredo 2017 ( модельный 2018). Пробег 59 000 км. Город/ трасса - 50/50. Экстримом ни летом ни зимой не занимаюсь. Тем более, что редуктора в данной комплектации идут без блокировок. Передний 195 FIA FE, задний 195RIA . О чем при покупке ни один продаван что в Мажоре, что в Рольфе не говорил. Для них основное как говориться кожа- рожа и дисплей 8 дюймов, а что под полом находится - по барабану.
Почитав форум про подшипник в заднем редукторе:
Не послушав совета уважаемого Захара Петровича, решил поменять. Захар Петрович скинул фото с номером рекомендованной  Хрустлером жижей и заправочными объемами. Купить быстро мопаровскую жижу 68232947 АА  в МСК не получилось. Только на заказ 35- 45 дней. Купил RAVENOL MTF-1 75W-85 в количестве 2 литра. Год назад у Олега с Ботанической были куплены пробки в редуктора с магнитами.
Заехал к соседу на даче на яму. Выкрутил верхнюю пробку заднего редуктора. Шприцем с трубочкой набрал чуток маслица. Она было слегка темным. Запах гари не присутствовал. Ну раз уж куплено масло- нужно поменять. Открутил нижнюю пробку, слил масло. Оно было лишь слегка потемневшим. Никакой металлической пудры и прочих сюрпризов не присутствовало. На обоих пробках не присутствовало уплотнительных резиновых колечек. И пробки мне  показалось, что  после резьбы перед шляпкой проточены на конус.  Аналогично слил масло в переднем редукторе. Тут пробки были с резиновыми колечками. Масло из переднего редуктора было таким же как из заднего. Слегка потемнело, без сюрпризов. Мысленно был задан себе вопрос- а за каким я сюда полез, чисто для успокоения- что все нормально? Переставил уплотнительные кольца на пробки с магнитами. Вкрутил их и залил масло. Вошло ровно заправочный объем. Передний - 0.8 л, задний -0,9л. Остаток от двух литров- 0.3 л. Так что 2 баклажек по 1 л - заглаза.
Я думаю, что слитое мною масло совершенно спокойно отходило бы еще 30 000 км в таком же режиме, без последствий для редукторов. Не знаю как у Форда, уровень в обоих редукторах как и положено- по заливную пробку.
Все это относится к выше указанным редукторам и это лишь мое оценочное мнение.
Изменено пользователем srs3491
добавление информации
19 часов назад, srs3491 сказал:
А чё он там советовал???
6 часов назад, Лунный пчел сказал:
При эксплуатации город-трасса, без систематических буксований, преодолении водных преград или каких-то нехороших симптомов на этих редукторах - не нужно туда лазить до пробега 90 000 км, если не хотим нормальное масло поменять на новое.
Согласен. Чем реже меняется масло, тем больше практики по ремонту редукторов, что хорошо.
Ха, а мне при прохождении то 25т км, позвонили и сказали что масло в редакторах темное, нужно менять, не ехать же через весь город смотреть, сказал меняйте. Это у меня первый раз что бы на новой машине на таком пробеге масло меняли
2 часа назад, DoctorAnest сказал:
а поменяли ли :secret:
Согласен, верить никому нельзя. Даже себе
мне можно -:)))
  • Эдалб
  • Виктор23
  • Алишер44
  • Andr900
  • zarkan
    • 24 Записи
    • 42349 Просмотров
    1. Что ПРИНЦИПИАЛЬНО нового?
    2. Моторы и трансмиссия
    • 306 Записей
    • 31 Комментарий
    • 213233 Просмотра
    • 107 Комментариев
    • 453912 Просмотров
