выключатели салонные
Закат
Автомобиль: Тойота Land Cruiser 200 Executive Black (Jeep WK2 CRD продан)
Кто поможет найти выключатели (кнопки) все которые есть на торпеду и бороду под WK2 как оригинал так и не оригинал, включая дополнительные. Может кто видел в продаже? Может кто знает их каталожные номера, артикулы? Буду благодарен за любую информацию и помощь.
конкретнее? что надо, лучше с ВИНом...
821
@up6, вот эти
их 25 вариантов, нужен вин...
821
@up6, 25 вариантов, классно, а где их можно все посмотреть и выбоать? Мне кнопки под доп оборудование нать, чтоб из общего интерьера не выделялись и на одной планке висели VIN 1C4RJFBM3DC550806
под ВИН бьется 56046290AB - стоит 3900-4500 рублей, остальные варианты только на картинках, наверное, такое разнобразие не ходовой детали никто не держит
821
56046290AB
по 56046290AB бьется "БЛОК КНОПОК НИЖНИЙ В СБОРЕ/SWITCH" (Mopar 56046290AB 4 GANG SWITCH), стоимостью 2917 рублей 00 копеек, включает в себя саму планку четыре выключателя и заглушки, а мне не совсем то надо, мне нужны сами выключатели по отдельности, с любыми пиктограммами, желательно конечно их выбрать.
по отдельности их не бывает... только блок кнопок
821
бывают, глупо менять всю сборку при выходе из строя одного выключателя, это же всего кнопки и не более того. Тем более я встречал их на просторе рунетовских он лайн магазинах, но вот найти когда приспичило, по закону подлости, не могу. Там были, по крайней мере то что я видел, подогрев ДВС, еще какая то парочка с желтыми индикаторами, по моему еще с красным индикатором, а так же на дополнительный свет, вот они как раз меня и интересуют в первую очередь
найдете оригинал отдельно, расскажете...
821
@up6, если найду, то конечно отпишусь, но меня да же не оригинал устроил бы, лиш бы в одном стиле все было
Да, кстати, такие выключатели не только на грандах стоят, а практически на всех Доджах, к примеру на моем любимом RAMе
Изменено пользователем Закат
RAM я тоже люблю, но кнопки на нем аналогичной конструкции - блоком... с 2005 года такая конструкция внедрялась...
821
@up6, не ужели не найду, ну видел же я их, может по разборам поискать? Или купить целиком блок, а из него деинсталлировать кнопки, с последующим внедрением в мой блок, в заместо заглушек? А на SRT какой блок ставиться, полный? Не ту ли полно заполненного блока, без заглушек, хотяб посмотреть на него, что не нем установлено? Или все же придется что то инородное инсталлировать, как не хочется колхозить ....
кнопки не получится отделить аккуратно - блок это общее основание, электронная плата, тоже общая, верхняя накладка с подвижными пластинками и пиктограммами... Отдельных компонентов нет. На CРТ на память не помню... Скорее всего полный фарш...
но опять, желателен ВИН машины с полным фаршем - вычленить из 25 номеров нужный, будет сложновато...
821
@up6, где бы посмотреть?
кого? ВИН СРТ? был у меня где-то записан, надо покопаться в айпаде...
  • Кто в онлайне   10 пользователей, 1 анонимный, 3 058 гостей (Посмотреть всех)
    • mike14
    • arkanby
    • Anunnaki
    • ЯР_
    • АлексМи
    • Сергей SeriiVolk
    • medmaks
    • Intrepid
    • Voldemarych
    • Дидишка
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 48256
    3. Шуршание в тормозах на Jeep Compass (MP) с пробегом под 30 тысяч
      Jeep Compass (MP) 2018 года заехал в ТРС-Моторс на плановое ТО, на одометре чуть меньше 30 тысяч километров. Пока проверяли ходовую и тормоза, на передних дисках обнаружили глубокую коррозию.
      Сняли колёса, осмотрели тормоза вблизи. По краю диска бортик, рабочая поверхность рыхлая от ржавчины и неровная. Колодка прилегала не всей плоскостью, отсюда постороннее шуршание при нажатии на педаль и вялое замедление.
      Почему диски сгнили при пробеге 30 тысяч
      Пробег для такого износа смешной, поэтому в километрах причину не искали. Машина полтора года простояла без движения, а на стоящем автомобиле колодка диск не зачищает: влага и грязь спокойно разъедают рабочую поверхность, нарастает рыхлый слой, геометрия уходит.
      Дальше по цепочке всё логично: колодка притирается неравномерно, зона контакта перегревается, а перегретый диск может пойти трещинами. Точить тут нечего, износ ни при чём — диски съела коррозия, поэтому их только меняют.
      Чем закончился ремонт и что повторит судьбу дисков
      Передние диски заменили на новые, собрали машину и примерно через полчаса отдали владельцу. Работа несложная, важнее понять причину: если автомобиль снова надолго замрёт, свежие диски пойдут тем же путём. Пока машина ездит, колодка сама снимает налёт с рабочей поверхности, и коррозии такой глубины не бывает.
      Постороннее шуршание и вялое торможение при живых колодках
      Посторонний шум при торможении и вялое замедление на нормальных колодках — повод заглянуть на диски, особенно если машина долго стояла. Пробег тут не показатель: даже 30 тысяч не спасают, если полтора года не ездили.
      Если к шуму добавляется биение руля при торможении, значит диск повело, и в первую очередь смотрят ровность рабочей поверхности. Перед покупкой автомобиля после долгого простоя тормоза стоит проверять раньше всего остального.
