Автомобиль: Был WH 5
7 2005
помогите советом, а то до сервиса раньше майских не доеду...
имеем гул спереди от 70 кмч до 120 кмч, выше он вроде полностью не пропадает, но заметен меньше.
При сбросе газа не пропадает, но тональность снижается пропорционально скорости. Плюс к этому зимой (Хакка 5 шипы) он возникал с 90 кмч, щас на мишлен кросс террайн с 70. Что мягкий мишлен может так гудеть верится всетаки с трудом. Похоже на ступицу (ступицы)?
СХ27
114
на ступицу похоже.как проверить?меняться должна интонация гула при нагрузках на правое или левое колёса.как нагрузить их по отдельности?на ходу рулём покрутить влево вправо-типа змейкой поездить.гул изменяеться-знать ступица врасход
65
Автомобиль: WK
у них у всех гул есть!
Автомобиль: с другого форума....)))
Передний кардан! wink
7 2005
на кардан тоже похоже, ибо на переднюю часть кузова этот гул мне кажется передается сильнее, чем обычный вой от ступиц
СХ27
114
передний кардан не гудит.
7 2005
а задний гудел будь здоров до замены, вспоминаю - гул сейчас чем-то похож на гул - вибрацию от заднего кардана, но не такая сильная.
попробую змейкой поездить, спаибо за совет..
СХ27
114
просто надо диагноста -механика найти хорошего
21
Автомобиль: Jeep Wrangler YJ 4.0
Dodge Durango
Quote (cx27)
Откуда инфа? wink
СХ27
114
из жизни.просто люди порой путают шумы
21
Dodge Durango
Ну ладно. Раз жизнь такая...
Автомобиль: Гранд Чероки WJ 4.7 2000 г.
Народ подскажите маркировку и размер подшипников передней ступицы Г/Ч -97год
Автомобиль: Jeep Commander
Имеется гул спереди (ГЧ 2007 3crd) - после "упражнения" змейка выяснилось, что гул пропадает при левом повороте. Поменяли левую ступицу (была "дохлая"), но гул остался. При повторном прохождении змейки, также при левом повороте гул пропадает - что это может быть? Спасибо
Изменено пользователем Jek
732
BMW X5 F15 xDrive 40d
Так если левая ступица была дохлой, а правая? Конечно по теории гул должен усиливаться при нагрузке на колесо, а тут наоборот. Но в любом случае проверка правой ступицы не помешает.
  • Основатель Клуба
96 084
При левом повороте, насколько я понимаю, нагружается правое колесо. Значит и ступицу правую менять надо было...
176
Автомобиль: был Grand WK 5.7
народ, а если гул наблюдается на надавливании педали газа и гул исчезает, когда педаль газа не давишь, то куда глядеть?
732
А вот это уже на мост похоже, было на Чероке, только сзади. Педаль надавил - нагрузка увеличилась, мост запел. :(
176
спасибо!
Автомобиль: Grand Cherokee III Loredo 3.7
у меня так же ссзади гул идет.
кардан новый стоит. Гугл выдает инфу по ГП - регулировать или менять.
пока так езжу.
Автомобиль: wk 5.7 2005 америкос
господа помогите советом, имею гул спереди, при повороте направо гул усиливается, при повороте налево пропадает. по всем признакам - левый ступичный подшипник, но ступица в порядке, никаких люфтов итд нет. Есть еще какие-нибудь вещи которые могут гудеть с теми же симптомами что и ступица?
88
Автомобиль: WH3.0 GDE + WH5.7 DS + ZH3.2 EC
то что она в руках не болтается ни о чем не говорит, а гул говорит. меняйте и не думайте. да и походу наоборот, если при левом пропадает(машина кренится в право), значит правую ступицу смотреть.
241
Автомобиль: JEEP WK 3и7
это как? если поворот влево, то и крен идет на левую сторону, не так ?
88
может и сдвинуло меня))) вот думаю сижу. вроде как крениться в противоположную повороту сторону... надо проверить))))
32
просто так менять исправную ступицу (если это вдруг не она) не хочется. есть еще момент. гул заметен только на скоростях 40-90км/ч (при движении по прямой) дальше он или пропадает :rolleyes: или сливается с общим фоном. авто с блокировками в мостах, если это играет какую-то роль.
178
Автомобиль: WJ 4
7 99г
был WH 3
0 2006 limited
был WG 2.7 2002 limited
сайлентблоки (опоры) переднего редуктора. Передняя и левая. Не знаю почему, но правая не рвется.
32
в моем понимании убитые опоры могут давать только стуки и вибрации, гул как мне кажется должны издавать вращающиеся детали, либо гипоидные/прямозубые передачи.
241
Угу, от убитых опор редуктора гудеть не будет. А вот ступица на подозрении. Мост навряд ли при учете изменения звука в поворотах.
178
Автомобиль: WJ 4
7 99г
был WH 3
0 2006 limited
я тоже так думал, пока не послушал людей и не поменял себе эти опоры. :secret:
241
У меня так правая ступица просилась на замену, долго был гул именно с 40 км/ч и где то в р-не 80-90 км/ч сливалось с общим шумом, потом жужжать как бы начала, затем сменил, стало тихо.
А вот как раз перед этим менял опоры,эффект был 0, кроме исчезнувших толчков :D
Изменено пользователем Alex64
178
Автомобиль: WJ 4
7 99г
был WH 3
0 2006 limited
угу, только люфт переднего моста как по Вашему влияет на звуки от перед кардана ?
  • Кто в онлайне   1 пользователь, 0 анонимных, 122 гостя (Посмотреть всех)
    • Коля78
    1. Grand Cherokee WK2 3.6 Pentastar после долгого простоя
      Grand Cherokee (WK2) 2012 года с мотором 3.6 Pentastar приехал в ТРС-Моторс после длительной стоянки. С двигателем разобрались отдельно, теперь взялись за тормоза и ходовую.
      До нас машину обслуживали в мультибрендовых сервисах, и часть неисправностей там не заметили. Как только подняли на подъёмник, список работ начал быстро расти.
      Почему резина сайлентблоков рвётся сразу по всей оси
      Подвеска ржавая насквозь, видно, что машина стояла подолгу. На передних дисках неравномерная выработка после простоя, колодки ручника прикипели к диску, тросы окислились в оплётке.
      Резина сайлентблоков и пыльников рассчитана на постоянную работу под нагрузкой. Когда машина не ездит, она дубеет и теряет эластичность, а на первом же сезоне рвётся сразу в нескольких узлах: поэтому отрывы идут массово, а не по одному.
      С ручником та же логика: колодки прикипают, тросы окисляются, и в итоге стояночный тормоз либо не держит, либо не отпускает. На WK2 это частый сценарий для возрастных машин с долгой стоянкой. Добавляет проблем и реагент: крепёж в соли, болты прикипели намертво.
      Замена шести верхних рычагов задней оси и сайлентблоков подрамника
      По задней оси меняем все шесть верхних рычагов и просевшие сайлентблоки подрамника. Сайлентблоки заднего редуктора идут в тот же заход, разбирать узел дважды смысла нет.
      Спереди под замену нижние и верхние рычаги: резина отслоилась и оторвалась от обоймы. По тормозам меняем колодки стояночного тормоза и тросы. Передние диски осмотрим отдельно, часть выработки может уйти после прикатки колодок.
      На такую машину закладываем пару дней. Ржавый крепёж выкручивается тяжело, часть болтов придётся срезать, и гнать темп на разборе нельзя, иначе потом переделывать.
      Что проверять на WK2 после полугода без движения
      Первым делом смотрите задний подрамник и его сайлентблоки: резина дубеет даже без пробега и начинает рваться на первом выезде. По рычагам ищите разрыв или сдвиг резины по нижней кромке, это значит, что узел уже не работает на упругость.
      Ручник проверьте в гараже. Если ход рычага стал длиннее или он не возвращается с щелчком, тросы пора менять, не дожидаясь обрыва.
      После стоянки прокатитесь по пустой парковке: бьёт педаль и руль — идёт неравномерная коррозия дисков. Если предстоит долгий простой, ставьте машину на подкат или хотя бы раз в месяц проезжайте небольшое расстояние, это спасёт ручник и диски от прикипания.
    3. Графит
      • 101085
