Выбор летней резины на WK2
Уважаемые товарисчи Жиперы! Давайте поделимся советами на тему, какую резину прикупить вместо штатной "мыльной" кумхи для лета, чтобы с асфальта не стыдно было съехать иногда, чтобы проехать где-нибудь по песку, грязи и т.п., но в то же время, чтобы на и асфальте чувствовать себя уверенно. Заранее спасибо.
  • Ответы 1,6k
  • Просмотры 281,8k
  • @ZOLTR  Ни в чем, просто хорошая резина за адекватные деньги, плюс у нее бомбический рисунок. Ну и, как и на любом клубе, у пациентов всегда есть фетиш на какие-то небанальные  комплектующие
  • Поддержу . Забрал машину в феврале. Думал попробую поезжу немного по зиме и посмотрю, надо зимнюю брать или не обязательно. У меня вывод : по зиме ездить можно.  Летом вообще огонь: тихо, мягко ,
  • Поставил на лето Nokian Outpost АТ Злая такая - злее Goodyear Kevlar АТ - почти MTшная И она тоже M+S кстати, типа всесезонка
Такие хочу взять на лето HANKOOK Ventus ST RH06 112V
http://spb.4tochki.ru/tyres/catalog_shin/Hankook/1082_-_Ventus_ST_RH06/58446_-_285/50R20_112V.html
Изменено пользователем ELVIN
Такие хочу взять на лето HANKOOK Ventus ST RH06 112Vhttp://spb.4tochki.ru/tyres/catalog_shin/Hankook/1082_-_Ventus_ST_RH06/58446_-_285/50R20_112V.html
После штатной Кумхи я как-то с недоверием уже к корейской резине отношусь.
Сегодня поставил себе Yokohama Geolandar H/T G056 265/60 R18, пока все нормуль.
@merdok, Поживем, увидим :hi:
будешь вместе с румыном у пригорка тусить
:P
не ссыте вытащу вас   еже ли чё
molitva-15.gif:D
Дополз сегодня до гаража и напялил свои летние Нитто :)
Вся Москва стоит - снегопад. Жена 2 часа с работы пилила из за пробок. Видимо все на летней
на следующей неделе напялю свои новенькие Нитто  :up:
@VVK1963, да у меня зимняя тоже ханкук,3 сезона , замечаний нет.
@merdok, Сегодня, в дождь, на Волжском бульваре проверил экстренное торможение - встал так, что даже сразу понять не смог, что не запустил на орбиту Форестер. А предпосылки были...
А в Жостово еще померимся!
Изменено пользователем Smok
Всем привет, пару дней как стал обладателем wk2 2012 года.
К сожалению досталась машина без летней резины.
Никогда не было внедорожников, помогите советом какую взять. Диски 18. Размер резины буду ставить штатный, по грязи не езжу, максимум это убитые дороги в Одинцово.
Сам смотрю Ханкук (стоял на предыдущем седане, проблем не видел).
Ну ждем впечатлений!
Сегодня переобулся - Cooper Zeon LTZ 285/50-R20. Первые впечатления - не шумная, колею не чувствует (в отличие от Yokogama Advan), увеличение жесткости в сравнении с зимней hakkapeliitta 7 (265/60-r18) не заметил.
А какой смысл ставить резину шире штатной? Понт?
Cooper-a в нашем штатном размере нет. И при чем тут понт? Вообще, если порыться в литературе или в инете - можно найти много информации о том, что летом желательно пошире резину, а зимой поуже.
...летом желательно пошире резину, а зимой поуже.
Странно... когда покупаешь машину, зимнюю резину предлагают в том же типоразмере... А по вашей логике, должны предлагать поуже ) Да и в шинных магазинах ни разу никто не советовал взять пошире на лето и поуже на зиму... Отсюда я и сделал вывод про понт... Типа шире тапки смотрятся моднее )
Тоже одел вчера HANKOOK Ventus ST RH06 112V   285/50/20
Когда забирал резину, челюсть отвисла оттого, насколько они больше штатных,подумал не влезут.
Машина без пневмо-подвески. Расстояние от резины до болта сверху на переднем колесе теперь такое,
что указательный палец не помещается. Не проблема, так и так решил проставки ставить перед 25 зад 30. Но нигде не трет.
Первые очущения - езда стала намного мягче, как на батином крузаке где 17 радиус и очень широкий профиль.
И смотрится мощнее. В динамике пока не понял, но на штатной разгон был лучше.
Мягче, выше клиренс на 10 мм, устойчивей на дороге. И ямы меньше чувствуются.
Мне тоже так сначала казалось, пока не поставил давление в колёсах как в штатных - 2,5.
Стало одинаково. До этого ездил на 2,3.
Изменено пользователем Silver035
Многовато, на мой взгляд. Смотрел, какое давление рекомендуется у машин, где этот размер штатный - решил выставить 2.3. В динамике разницы особо не вижу.
Олег, вот: http://jeep4x4club.ru/forums/topic/9443-davlenie-v-shinakh/?p=222148
@Руслан21, а причем тут это? Я же про нештатный размер 285/50-20.
зимой поуже штатной - понятно, почему.
и рекомендация "поуже" - как раз относительно штатного размера.
летом пошире - это от кого рекомендации и какой в них смысл?
Изменено пользователем vs.
и почему?
для увеличения давления на слабонесущую поверхность, чтобы увеличить коэффициент трения - и, соответственно, улучшить сцепление с дорогой
А что, два сантиметра лишней ширины как-то радикально на давлении скажутся? В той же теме подрезюмировали по давлению - R18 - 2.3, R20 - 2.5
Увеличить площадь пятна контакта шины с дорогой.
Вот доколупались до ширины 285. Был бы Cooper в размере 265/50-R20, взял бы его. Есть еще близкий к нашему размер - 275/55-R20, но, как уже здесь обсуждалось - будет "валенок" тереть (или еще что-то).
если избыток мощности есть - да.
а в общем - неочевидно совсем, тем более на полном приводе.
я не цеплялся к 285, ставьте какую хотите резину )
я так просто, в общем... "а поговорить?" )
При торможении тоже как бы не лишним будет более широкое пятно контакта.
может быть. но в луже всплывет раньше, скорее всего.
т.е. опять же производитель вероятно подобрал оптимальный компромиссный размер.
  • Мельников Иван
  • Гарик Москва
  • HardRock
  • AlexKosh
  1. TRS Motors
    • 191459 Просмотров
  2. Обзоры и статьи о машинах.
    • 20 Комментариев
    • 30147 Просмотров
    • 434503 Просмотра
