Хруст при резком ускорении
cucinelli
Автомобиль: WJ
Ребята здравствуйте! После выезда у лесок и сидения там на пузе с попытками откопаться, появился ГЛУХОЙ хруст при резком ускорении, исходит снизу, если высунуть бошку в окно ничего не слышно, как проверить наверняка что это, РК, Мост, или может кардан?
Изменено пользователем cucinelli
51
А может гранаты... Попробуй подлезть и руками пошатать, покрутить. А может, вообще, грязь куда-нить набилась.
109
ШРУС переднего кардана.
Автомобиль: WJ
У меня ребят крестовины ((
109
@cucinelli, если крестовины свежие и живые, ШРУСа нет, тогда цепь раздатки. Езжай на подъемник и слушай что там хрустит.
Автомобиль: WJ
Сегодня ничего не хрустит уже )))
172
Автомобиль: гранд WJ лифт 5.5
лонги
купер стт 33
лебедь
шнорк
пороги
багажник
расширители .Рендж Ровер2 Пегас переделал в почти УАЗик для клубней яма и подъемник всегда свободны
А у меня наоборот сегодня заметил при разгоне с места странные звонкие,как по глушаку металлическим чем то стучишь или камешки в него попадают,так происходит это только когда посильнее тапку нажмешь? подумал РК но слишком звонкий звук,куда смотреть?в салоне не слышно только когда окно открыто
172
лонги
купер стт 33
лебедь
шнорк
пороги
багажник
и как вообще раздатку проверить на цепь?
19
У меня цепь хрустела только тогда когда передок включал, т.е. при нагрузке цепь на звёздочках проскакивала и получался хруст.Включи  передок и нажми резко на газ,будет хруст значит цепь под замену.Если нет то попробуй на поворотах газануть может дело в шрусах  приводов.
172
лонги
купер стт 33
лебедь
шнорк
пороги
багажник
упс забыл у меня 247
Изменено пользователем Рыбак
  • Кто в онлайне   14 пользователей, 0 анонимных, 189 гостей (Посмотреть всех)
    • Van777
    • tobabme
    • Durango555
    • Greenders200
    • Voldemarych
    • Владимир Безаев
    • shcherbach751
    • Yurank
    • hrundelek
    • oldmann
