31 резина
Вопрос следующий, что взять???
выбор между
1. Yokohama Geolandar A/T G012
2. Bridgestone Dueler 694
3. и конечно, "Big Fucking Gun" BFGoodrich АТ
интересует сравнение, положительные и отрицательные стороны, советы другой резины тоже приветствуются.
P.S. холивар разводить не надо!!!
  • Ответы 221
  • Просмотры 23,3k
Я за 2 вариант. и в говницо заехать можно и на трассе сильно петь не должна.
я за 3 вариант BFGoodrich
Quote (Саша)
ага, неплохая резина, я на ней (меньшего размера) 2 сезона откатал.
Ну я двумя руками за Бориса Федоровича Универсального - может в чем то хуже, а в чем то лучше многих моделей, но однозначно самая правильная универсальная резина.
Quote (Quadra)
Дим, я большую часть буду по асфальту ездить, получится где-то 70 на 30, вот универсальность и смущает
Лёх,я на Фёдорыче АТ 235-75-15 езжу уже три зимы и два лета....Самое то! wink Но...это на мой взгляд...После ста,начинает подзуживать,но не воет,как муды.А в грязи очень достойно себя показала... biggrin Вобщем,я б рекомендовал. winkcool
езжу на БФ. другого не желаю smile
БФГшка весьма слаба по тормозам на асфальте, особенно мокром. На бридже не ездил. На лето взял йоку 012-ю. Друг на наваре уже прошел на ней по 60 тыков - очень доволен именно универсальностью.
Woevoda, не знаешь, а чем 011 отличается от 012?
011 снята с производства. Она позлее была чем 012, но менее износостойкая.
Woevoda, а она именно летняя или всесезонка?
Моя позиция определилась давно - летом летняя, зимой зимняя. В некотором смысле она конечно всесезонка, но не зимняя. На накате и льду будет тащить страшно. Особенно по мере износа. А так на миксте вполне будет работать. Т.е. в межсезонье можно потихоньку кататься.
я себе ЁКУ поставил и очень доволен!!! а выбор стоял между ней и БФГ!
Mrak, посмотри TOYO Open Country A/T. И летом хороша и зиму отездил без проблем. В дождь отлично. Проехал на ней 50000, доволен!
Quote (Proshka)
На первом гранде катал такие шины, остался доволен. biggrin
а на ЗЖ есть диски других размеров(16 или 17)?
закупился Ёкой Геоландером G012 31х10,5R15 cool
будем посмотреть как!
Mrak, а диски какие хош воткнуть?
Quote (Mrak)
Леш отпишись как поставишь
alekseyv8, на родные они как раз должны встать.
maxxx73, обязательно! чую я фотоотчеты буду ваять столько же скока машины ремонтировал)))
Mrak, чет сообразить немогу а 31 это размер чего? я думал это больая покрышка и ей диск 31 нужен илши в чем смысл? высота профиля большая?
alekseyv8, это категорически удобная юсовская система измерения. 31 это внешний диаметр шины, а 10,5 ширина wink
Mrak, чето не совсем понел тоесть примерно это тоже самое что 75 235 на 17 допустим высота таже или повыше?
Quote (alekseyv8)
главное, чтоб по ширине влезла, а родной грандовский диск как раз проходит по минимальному требованию
Quote (alekseyv8)
для 17 дисков размер будет тот же, но по 17 радиус вот так 31х10,5 R17
Mrak, Понятно спасибо за разьяснения! biggrin мне тож зубастые шины нравятся токо наверно жуть гудят по асвальту sad
http://extremetire.ru/index.htm сдесь есть калькулятор размеров!
alekseyv8, пока резину выбирал прочитал множество мнений, сравнивая их получается, что подгуживают все и чем больше упор на внедорожье, тем сильнее гул. и выходит, что оптимальная резина это 70/30.
alekseyv8, вот поиграйся с размерами.
очень удобная вещь, можно изменять размеры шин и дисков и визуально наблюдать за изменениями
Визуальный шинный калькулятор
Мужики родился вопрос! У меня диски 17 какую размерность резины можно воткунуть по максимуму но с тем учетом, что бы не терло и ничегде не цепляло! ? просто задумался ол лифте 2 и соответственно колеса охото солидные но % 65 асфальт и только 35 грунт итд
  • Seman3
  1. TRS Motors
    • 260 Записей
    • 154359 Просмотров
    Что делали и чем закончилось
    • 406747 Просмотров
  3. Графит
    • 2 Записи
    • 14 Комментариев
    • 103353 Просмотра
    Cherokee KL 2,4
