31 резина
Вопрос следующий, что взять???
выбор между
1. Yokohama Geolandar A/T G012
2. Bridgestone Dueler 694
3. и конечно, "Big Fucking Gun" BFGoodrich АТ
интересует сравнение, положительные и отрицательные стороны, советы другой резины тоже приветствуются.
P.S. холивар разводить не надо!!!
  • Ответы 221
  • Просмотры 23,3k
чуть пораньшеб звякнул,резинка почти новая была,
в нижний Н уехали колёсья. cry
Stratovarius, не бери гудрич,бери ханкук 03
видел её в деле в разы лучше cool
Quote (ураган)
блин..не долюбливаю я чото корейцев...зря,может быть,но...у них вся резина мягкая какая то... sad
А что про это скажете?... cool
Максис. Хорош, да только у нас стоит как два Богера....
Stratovarius, это точно вобше если я правильно заметил штатовская резина должна ходить 60 тысяч миль и всё тут даже в ушерб другим позициям
Stratovarius, Вогт это темА eek ...АЭТО ЧО?:)
Так..понял Максис...во мля http://www.extremetyre.ru/product.htm?id=tb7625..походу то что надо:)
Domkrat, стоят меньше чем на тыщу дороже 2-го бфг мт!... winktongue
Stratovarius, нокруче явно:)
Domkrat, и это именно обычные "муды",а не всякие Саймексы и Свамперы,которые уже совсем из другой оперы.....
Stratovarius, блин...у меня уже башню сорвало...может Богер взять нах!:?)
wackosurprisedcrankycrazyfearhahalol
Stratovarius, кстати..может максис возьму:))))) че то он прикольный
Domkrat, вооо! вот я тож думаю...стоит 6390 в шинсервисе..тока у них 3 шт осталось... sad
Stratovarius, колёсья реально прикольные biggrin
pogranets, а то!?... biggrin
Stratovarius, аа....может по максису??? Только я чур неменьше 32"))))
Domkrat, неее...я больше 31 не хочу... wacko А максис мне оч нравится!... wink
я понял...мы плавно двигаемся к этому:)
ну и если еще выпить, то к этому
А я меньше 32 ни-ни...может и на 33 решусь:))
Нее...я БЕЗ фанатизма!....
Максис (по "зубастости") - для меня край!... cool
Domkrat, Stratovarius, Привет biggrin эти колеса таки походу для адских говен biggrin так и до 38 не далеко чем дальше тем больше и зубастей biggrin
Stratovarius, Димон...мне Богер тоже очень нравится wink ..боюсь он не понравится всем кто будет ехать со мной по асфальту:))))
ураган, максиса нет в подходящем размере....((
Еще вот эта нравится
не нравится цена:((
блин, чтобы до 7 штук покруче выбрать в 32-33"?
alekseyv8, Трактора:))
Domkrat, не..Илюх,боггер...ну его нах!...на БТРы тока!.... wackosurprised
ураган, спасибо,ежли что,то к тебе,лады?.. wink
Domkrat, а У меня через 2- 3 дня такая дорога будет ни одни муди не спасут фиг проедиш tongue
Stratovarius, Зато он красивый:))))
  • kuts.
  • Rusich
  1. TRS Motors
    • 260 Записей
    • 153626 Просмотров
    Что делали и чем закончилось
    • 406196 Просмотров
  3. Графит
    • 2 Записи
    • 14 Комментариев
    • 102743 Просмотра
    Cherokee KL 2,4
