Автомобиль: Мередес МЛ
Stratovarius, Димон на 15" мне на тормоза не влезут biggrin
  • Ответов 221
  • Domkrat
    42
  • ураган
    34
  • Quadra
    24
  • Mrak
TAZ 2108 "Сопля"
Как показала практика 32я резина лучше чем 31я:)))
115
Chevy Van G10
Domkrat, а 31 на чирке была ну тот что на видюхе первый в брод переезжал на горочку?
Domkrat, вот и я уже перебрал многие варианты, на мой можно купить 31,6", то есть почти 32" biggrin
388
TAZ 2108 "Сопля"
alekseyv8, угу, 31гудрич МТ...у меня 32 Бриджстоун МТ...мой протектор крупнее и реже, видно на фотках...края замылить там мне не удалось, только центр, но в говнах то боковые зацепы и гребут:))..конечно двигатели разные 4 литра и 5,2, но думаю по пробуксовке и движению видно, какая резина лучше работает)))
Я очковал очковал а проехал эту лужу как будто ее не было, газу особо не давил...меньше 2тыщ оборотов...ну а еще Злодеич скинет как обратно я проехал)))
Вообще ширина тоже не маловажно, я так и не зарылся ни разу, хотя копал нормально...прет и все)
pogranets, верная мысль wink
115
Chevy Van G10
Domkrat, еше на видио что высмотрел 4.0л свежего грандейку из песка не осилил! а ты вытянул вроде! 4х литровый первый пробывал вроде?
388
TAZ 2108 "Сопля"
alekseyv8, ну это он просто боялся оторвать ему что-нить...вытащить бы вытащил, просто боялся разгон дать. В натяг без мазы, он как якорь сидел)))Вот и аркадий зарылся.
А после рывков я уже внатяг потащил(я их обоих дергал, сначала аркадия на чирке, потом Alen-а) Ну и ширина - широкая лучше тащит, узкая быстрее зарывается
115
Chevy Van G10
Domkrat, ну понятненько! песок эт да такая штука в нем мертво сидит biggrin
422
как цепи в грязюке? кто что знает? сейчас нет у меня возможности диски с резиной МТ в запасе держать но хочется по грязи поуверенней ездить цепи в богажнике достал одел и пошел но насколько это эфективно хотелось бы узнать до покупки??
21
Автомобиль: Jeep Wrangler YJ 4.0
Dodge Durango
Помогают. Но во первых мороки много, при установки снятии грязь аж в *опу набивается, и если неправильно надел то бед наделают мама не горюй....
422
Quadra, подскажи пожалуйста...если поставлю цепи ток на заднюю ось не нарушит ли это работу полноприводной трансмисии?
21
Dodge Durango
Думаю так - нагрузит wink
422
Quadra, тоесть можно?!использовать цепи только на задней оси?!или нестоит рисковать надежностью системы Quadra drive-2?
21
Dodge Durango
Да выехать метров 100 можно, но лучше не перегружать систему. Она надежна, да вот только разница в сцеплении будет очень большая в этом случае и со всем этим моментом придется варилоку справится.
подскажите, хотел бы поставить 33 резину на гранда 93 года, вопрос в следующим, влезит ли она и насколько она будит болше чем стандартная(есть ли смысл?)
21
Dodge Durango
При лифте ~ 4" не влезла без серьезной работы болгаркой и удлинения рычагов. Фотки этого Гранда постил неоднократно, можно посмотреть там + подробности потом объясню если все еще есть желание.
105
Автомобиль: jeep wk
хочеися проскочить 31 сейчас 29 гудрич ат будем переходить на 32 гудрич мт
Автомобиль: JEEP GRAND CHEROKEE 5.2
ivan-jeep, НУ И ЗРЯ,ЕСТЬ ЛУЧШЕ РЕЗИНКА ЗА ТЕЖЕ ДЕНЬГИ
21
Dodge Durango
ураган, + 1000
НАПРИМЕР КУМХО 71 biggrin
Гудрич имеет смысл брать из-за того,что его можно всегда докупить,(ну мало ли,прорвал,или ещё чо нить...),его полно в наличии,чего про других не скажешь... sad
Stratovarius, ДРУГИХ ТОЖ НАВАЛОМ,МЕСТА НАДО ЗНАТЬ smile
Quote (ураган)
У ИВАН-ДЖИПа?...В Оленегорске?...Думаю нет.... wink
Stratovarius, А НУ ЕСЛИ ТАМ ТО ДА. crazycrazycrazy
105
Автомобиль: jeep wk
ну у нас конечно не полная ж. па.но Stratovarius, в чёмто прав.но в наших камнях гудрич мт неплох
21
Dodge Durango
Когда лет 10 назад эта резина вышла на рынок она была верхом совершенства. А теперь старая и слабая модель.
Quadra, И БОКОВИНА БУМАЖНАЯ cool
105
Автомобиль: jeep wk
чё та я не понял ведь есть новая модель мт
ivan-jeep, ЗАБУДЬ ПРО НЕЁ НАХ,Я ВИДЕЛ ЕЁ В ДЕЛЕ ПОЛНОЕ Г
105
Автомобиль: jeep wk
аргументы
  • Кто в онлайне   1 пользователь, 0 анонимных, 217 гостей (Посмотреть всех)
    • beleow6
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 59026
    3. Grand Cherokee WL троит на 8000 км после долгого простоя
      Jeep Grand Cherokee (WL) 2021 года заехал в ТРС-Моторс с троением и пропусками зажигания, из-под правой клапанной крышки слышался посторонний звук. На одометре всего 8000 км, но машина около четырёх лет простояла без движения.
      Симптомы складывались в понятную картину, поэтому сразу сняли правую клапанную крышку и осмотрели распредвалы, рокеры и постели. Для моторов 3.6 серии ERC это известное слабое место.
      Почему распредвалы ERC выкрашиваются на символическом пробеге
      ERC это обновлённый Pentastar 3.6: другие выпускные рокеры, изменённое масляное питание, защитное покрытие на кулачках. Проблемный узел остался прежним: правый впускной распредвал, рокеры и гидрокомпенсаторы.
      Кулачок через рокер открывает клапан. Когда его поверхность или рокер повреждены, клапан открывается не полностью, мотор начинает пропускать вспышки и терять тягу. На ERC износ идёт без характерного стука, поэтому первым сигналом становятся именно пропуски, а не шум.
      Долгий простой ситуацию усугубил. За годы стоянки влага и конденсат под крышкой прихватили металл, а под нагрузкой поверхности начали выкрашиваться. Так распредвалы получили износ на пробеге, который для нового мотора считается символическим.
      Омыватели WL: три моторчика и вода в механизме
      Вторая жалоба касалась омывателей: жидкость шла только на камеру, на фары и лобовое стекло не брызгало. В бачке WL стоят три отдельных моторчика — на камеру, на фары и на переднее с задним стеклом.
      С фарами всё оказалось просто: разъём был недощёлкнут, дожали, и подача заработала. С моторчиком лобового стекла сложнее: внутрь корпуса попадает жидкость и разъедает механизм и контакты, ремонту он не подлежит. Поставили новый оригинальный моторчик нового образца, по таким отказов пока не было.
      Как поймать износ распредвалов ERC до капремонта
      Ориентируйтесь на звук на холодную и поведение мотора. Металлический стук отчётливее слышен на холодную и усиливается при нажатии на газ, но его может не быть вовсе, поэтому громких симптомов ждать не стоит.
      Троение, пропуски и потеря тяги на высоких оборотах на ERC чаще указывают на износ распредвала, а не на свечи или катушки. Отдельного внимания требуют машины после долгого простоя: если Grand Cherokee 3.6 ERC несколько лет стоял, распредвалы и рокеры стоит осмотреть под крышкой независимо от цифр на одометре. Та же проблема знакома владельцам Porsche Cayenne.
