Братцы срочно нужен совет!
kuvardos
Автомобиль: jeep grand cherokee wk 4.7
Ситуация такая, переобул резину на лето, отъехал от шиномонтажа метров сто и заднее левое колесо меня обогнало! проехал на тормозном диске метров 15. погнулись шпильки. Эти спецы своей вины не отрицают, говорят что пострадали только шпильки и они их поменяют. Машину на ночь оставил у них, типа завтра специалист все сделает. Подскажите, так как я сам не очень в этом понимаю, как мне действовать, на что завтра обратить внимание чтобы не развели, и какие последствия могут быть после такого???
1. Скорее всего на родных шпильках дюймовая резьба, т.е. если тебе поставят первые попавшиеся шпильки с метрической резьбой, то родные гайки встанут на них наперекосяк - их могут просто тупо затянуть до упора, поедешь, а через некоторое время снова - здорова сервис.
2. Тормозной диск литой, и от резкого удара об асфальт он мог треснуть.
Остальное выяснится после того как прокатишься на машине.
7 Limited
2001
Шпильки под гайку 1/2", только от американских машин, кожух тормозного диска тоже скорее всего погнуло.
спасибо за советы. поменяли все шпильки, отбалансировали пострад авшее колесо
в сервисе сказали что все норм больше ничего не пострадало, Но теперь машину стало уводить вправо не сильно но есть, а на особо хороших участках наших дорог руль бросает во все стороны, до этого такого не было, он шел как по рельсам. в чем может быть проблема? Может сход развал поможет или как?
Так вроде на задней подвеске Jeep-ов сход-развал не делается - там нет рычагов, которые могут отвечать за наклон колес. (на фото задняя подвеска WK)
Могу предположить следующее: одно из колес притормаживает и поэтому машину уводит.
Zloy - Vitara
лифт подвески 2"
рация
рывковый трос
тут всё так здорово! Супер!
С управлением ничего не произошло, просто вы стали настороженно ехать после этого ЧП и пристально следите за каждым откликом руля. Не страшно, скоро это пройдет. Попробуйте оттормозиться пару раз с 60 км.ч на грани срабатывания абс, возможно это поможет от увода машины. Удачной дороги!
Изменено пользователем Zloy - Vitara
Автомобиль: большой автопарк
Диск от такого удара не трескается и не лопается. Удар, как правило, не сильный. Не переживайте. Больше всего в этом случае пострадала Ваша психика.
Zloy - Vitara
лифт подвески 2"
рация
рывковый трос
Вот я Алеша, резину же переобули вот и уводит, а швыряет из стороны в сторону т.к. резина другая, летняя и жесткая относительно зимней.
Zloy - Vitara
лифт подвески 2"
рация
рывковый трос
По хорошему каждые десять тысяч км нужно переставлять колеса в определенной последовательности.
  • Кто в онлайне   16 пользователей, 0 анонимных, 203 гостя (Посмотреть всех)
    • Chipmank
    • А Рахманов
    • андрей 2013
    • Bratsk3
    • Александр 45
    • Slava52
    • shon73
    • serg102
    • brat-kondrat
    • sks2000
    • Aleksei1286
    • ALEX3
    • Yugin
    • Ascar252
    1. Владелец Jeep Cherokee KL 2014 года выпуска с двигателем 2.4 MultiAir обратился в TRS Motors для плановой проверки трансмиссии. Во время диагностики специалисты обнаружили тревожные признаки - при проверке уровня масла в заднем редукторе была выявлена обильная металлическая пыль. Это явный симптом начавшегося разрушения внутренних компонентов редуктора. Подобные проблемы характерны для автомобилей с пробегом, особенно если предыдущее обслуживание проводилось несвоевременно или с использованием нерекомендованных жидкостей. Металлическая стружка в масле свидетельствует об активном износе шестерен, подшипников или других критически важных деталей.
      Процесс диагностики и принятие решения о ремонте
      Специалист Мария провела тщательный осмотр и предложила владельцу демонтировать редуктор для детальной дефектовки. Важно понимать, что продолжение эксплуатации автомобиля с такой проблемой могло привести к полному выходу из строя заднего моста, что повлекло бы за собой более дорогостоящий ремонт. В TRS Motors всегда придерживаются принципа прозрачности - клиенту подробно объяснили ситуацию, показали реальное состояние узла и совместно приняли решение о необходимости ремонта. Такой подход позволяет владельцам понимать реальное состояние их автомобилей и принимать взвешенные решения по обслуживанию.
      Этапы сложного ремонта заднего редуктора
      Работа по восстановлению заднего редуктора Cherokee KL действительно оказалась объемной и трудоемкой. После демонтажа узла специалисты выполнили полную разборку для выявления всех поврежденных элементов. Визуальный осмотр подтвердил первоначальные опасения - внутренние компоненты имели значительный износ. Особое внимание уделили состоянию шестерен главной пары, сателлитов дифференциала и подшипников. Все изношенные детали были заменены на оригинальные комплектующие или их качественные аналоги. После сборки редуктор заполнили свежим маслом соответствующей спецификации - для Cherokee KL важно использовать рекомендованные производителем жидкости, чтобы обеспечить долгий срок службы отремонтированного узла.
      Почему важно вовремя реагировать на подобные проблемы
      Этот случай наглядно показывает, как своевременная диагностика может предотвратить серьезные последствия. Если бы владелец продолжил эксплуатацию автомобиля с металлической пылью в редукторе, это привело бы к ускоренному износу всех сопряженных деталей и возможному заклиниванию узла на ходу. Особенно опасно это могло быть при движении на высокой скорости или в сложных дорожных условиях. Специалисты TRS Motors рекомендуют владельцам Jeep Cherokee регулярно проверять состояние трансмиссионных жидкостей и узлов, особенно после 100 000 км пробега. Профилактика всегда обходится дешевле, чем капитальный ремонт вышедших из строя агрегатов.
    2. Введение.
      Вариации двигателя
      1. Standard Output (S.O.):
      2. High Output (H.O.):
      Применение в моделях
      RAM 1500
      Другие модели
      Положительные отзывы
      Критика
      Мнения со всего мира
      Сравнение с конкурентами
    Andreiautoell
    Andreiautoell
    • WEST  URAL
      WEST URAL  »  Лунный пчел
    • Dibosh4х4
      Dibosh4х4  »  up6
      · 1 ответ
    • КОГ52
      КОГ52  »  up6
      · 3 ответа
