Включение нейтрали АКПП при выключенном двигателе
Maksim70
Автомобиль: Джони
Хороший вопрос...
а как с новой прошивкой автопаркига...
оставить машину на N ?
завести, воткнуть ремень... и так и оставить?
а еще варианты?
Изменено пользователем Тормоз
  • Ответов 83
  • slowtraveler
    11
  • Лунный пчел
  • Йода
  • abp86
С включенной понижайкой в автопаркинг не переходит.
763
а как с новой прошивкой автопаркига...  оставить машину на N ?
A зачем тебе надо оставлять работающую машину на N, вместо на Р?
Если надо тоскать - то процедура не изменилась..
439
Автомобиль: Джони
а где я написал, что нужно оставлять РАБОТАЮЩУЮ машину на N?
просто на N...
например когда я чистил задние тормозные диски... мне необходимо было их крутить... на Р это невозможно
763
Разница перед прошивки и после прошивки нет - полюбому и на прошлой прошивки на рестайле нельзя было заглушит машину на N в покое...
  • 6 месяцев спустя...
17
Автомобиль: Grand Cherokee 2014 3.0 CRD Limined
В 24.01.2015 в 12:14, slowtraveler сказал:
Жора,спасибо!  Столкнулся два дня назад с такой ситуацией-машина показывает, что топлива ещё на 200 км,потом глохнет,пишет "ошибка дроссельной заслонки "и пипец...!  Пытаюсь завести и ничего не происходит! зима,блин, -17С.Ищу способ включения нейтралки для буксировки  и не нахожу,хоть и книжка в руках! В книге написано,что без включенного двигателя нельзя включить нейтраль. Люди пытаются помочь с буксировкой,но колеса машины заблокированы, и оттащить машину невозможно. По звуку насоса подкачки топлива слышу,что вроде как бак пустой. Благо,заправка на расстоянии  250 м. Пошел, принес канистру топлива, залил и завелся!Потом залил полный бак уже на заправке   и спокойно поехал дальше. Оказывается, заглючил один из датчиков уровня топлива. Теперь буду знать,как включить нейтралку без работающего двигателя!
439
Автомобиль: Джони
14 минут назад, Tissot45 сказал:
Это вряд-ли... скорее перекачивающий насос
5 665
16 часов назад, Tissot45 сказал:
Александр, чеку нейтрали АКПП, нашли в подлокотнике??
Вот пример видео для рестайлинга
Изменено пользователем Лунный пчел
763
Лунный пчел правильно говорить про нейтрали на АКПП на рестайле.... :)
439
Автомобиль: Джони
2 часа назад, Лунный пчел сказал:
Что-то у него руки не из плеч...
и у меня подлокотник лучше, у меня прям минибагажник
17
Лунный пчел  Спасибо! разобрался.
Автомобиль: WK2
.... И так имеем:
WK2 2012г.в до рестайл, нажал на шиномонтаже кнопочку "N"она поморгала нифига не случилось не встало в нейтраль, оставил как есть... колеса переобули и ппц движок работает а в ответ на переключение кпп машина сообщает что акпп находится в нейтральном поожении, при попытке перевести ручку в положение "Р" жуткий треск... Манипуляции Старт-Стоп не возимели результата...
По итогу эвакуатор и к офдиллеру...
Сказали что глюк-ошибка, исправили.
И сказали что кнопка "N" это самый крайний случай "когда стойки следом за кузовом на тормозных шлангах волочаться"(утрирую), жать ее не стоит.
А в нейтраль переводится при помощи красного рычажка находящегося под круглой заглушкой в подстаканнике.
Плюс один, точнее два)))), от всего этого по отзывной поменяли солнцезащитные козырьки с проводкой к ним и вакуумник тормозной системы.
2500 эвакуатор и диагностика 2500=5 тыр в сумме.
Изменено пользователем Lunarbat
439
Автомобиль: Джони
Что за сервис?
на сколько я помню последний рубеж и есть шнурок.... когда мотор завести не возможно и в N переключиться
а так именно кнопка.
На фига на шиномонтаже включать N ?
646
2 часа назад, Тормоз сказал:
Нафига на шиномонтаже включать N ?
а может это дорогущий шиномонтаж с финишной балансировкой колёс на машине...
439
Автомобиль: Джони
1 час назад, GrandFa сказал:
На джипе 5-10 грамм хрен почувствуешь...
Надо быть полным ..... простафилей  чтобы делать на такой машине финишку.
Автомобиль: WK2
5 часов назад, Тормоз сказал:
Что за сервис?
Если это ко мне адресовано, то сервис Ирбис на МКАДе рядом с Ленинским проспектом
А на нейтралку просили включить типа чтоб машину закатить на подьемник у них стойки стоят близко и видимо не каждая жо..а может пролезть в дверь не раскрыв ее на 90 градусов))))
5 минут назад, Lunarbat сказал:
В таких случаях включаю зажигание и перевожу селектор в нейтраль. И никаких заморочек :)
  • 8 месяцев спустя...
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK2 2016 3л
238 л.с.
после НГ праздников в ноль сел а АКБ. Машина стояла в подземном паркинге.
Приехал из Крайслера спец и завёл авто. Уехал. Но оказалось, что теперь АКПП не включает Драйв.
Пишет, поставьте Р и затем нужную передачу. Но машина итак стоит на Р.
В подлокотнике открыл крышечку и всего на 45 градусов поднял рычажок. Эффекта ноль.
P.S/ По гарантии в крайслере говорят мол поднимайте самостоятельно машину из подземного паркинга и мы её бесплатно забёрём в сервис. Предлагают отдельно за 10 000 вытащить мою машину из паркинга на улицу.
Изменено пользователем Ю Ра
96
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee Overland 3.0 CRD WK2 2012
В 12.04.2014 в 09:46, Лунный пчел сказал:
Это раздатка в нейтраль унодит.
Акпп снять с паркинга можно, открыть подлокотник, демонтировать пластмасску в задней части , жалом ключа внаправлении стрелки отводим в сторону фиксатор иподнимаем чёогый рычажок.
Это видимо на рестайле только.  Сегодня  долго искал это,  удалось перевести в нейтраль только нажав на красный рычажок под заглушкой в подстаканнике.
Изменено пользователем SergeyNS
  • 2 года спустя...
Автомобиль: wk2 рестайлинг diesel
Сегодня случилась беда с АКБ, завелся с автозапуска с сигналки пандора (у меня выставлена работа 20 мин затем голохнет). Пока дошел и начал чистить снег авто выключилось по времени, Далее завел из салона и продолжил чистить. Затем заглушил и пошел домой, забрать малышей и жену, и издалека, нажал на автозапуск. Но когда к машине подошли все вместе, она не была заведена (и не завелась больше). При этом акумлятор показывает 12 в (вместо обычных на экране 14.4). Загораются спирале подогрева, насос что то качает, стартер пытается щелкать, но авто не заводится и горит желтый значек двигателя. Весь день пытался прикурить проводами и бустерами. Эфекта 0. Под вечер вызвал эвакуатор, чтоб добраться до сервиса. Но тот приехал без манипулятора (машина у бардюра и закрыта спереди и сзади). Авто на паркинге, стали с эвакуаторщиком по вышеописанному способу переводить коробку в нетраль, путем натяжения шнура в подлокотнике, все удалось, авто в нейтраль перешло. Но руль не разблокировался, так и не эвакуировался, завтра обещали приехать с манипулятором.
Но вот у меня вопрос, а как потом вернуть этот рычажок с чекой (в подлокотнике) в исходное положение?
как я не пытался на него надавливать вниз, у меня ничего не вышло.
Более того, подлокотник не закрывается, экраны на руле и в центре, не гаснут даже при закрытых с брелка дверях (машина на сигналке панлоры в охрану не встает), чувствую завтра АКБ вообще 0 будет.
На что вообще похожи описанные мной симптомы по незапуску авто, на что похоже?  (я сам думаю сигналка что то механически блокирует).
Помогите советом.
Изменено пользователем starmaker
21
Автомобиль: Commander 3.0CRD 2006
GC 3.0CRD 2015
04.12.2021 в 22:41, starmaker сказал:
По памяти надо снова ключем отвести замок на рычажке и опустить его по аналогии снятия со стояночного тормоза в классике - сперва потянуть чуть вверх, потом до упора вниз.
1 час назад, Mr.Venik сказал:
Понятно, спасибо!
(осталось только авто завести в сервис эвакуатором отвезли, вчера зарядили, завелась, осталась на ночь у них. С утра так и не смогли снова запустить, АКБ заряжена).
  • Кто в онлайне   1 пользователь, 0 анонимных, 103 гостя (Посмотреть всех)
    • yastrebkompromiss
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 20133
