Необходима помощь москвичей
seq2008
Автомобиль: '03 Jeep Lib Ltd
3.7L
Камрады, откликнитесь москвичи, кто сможет.
Серьёзная поломка у одноклубника Фёдора (FDV).
Вот его сообщение
http://jeep4x4club.ru/forums/topic/33140-sos-vyrvalo-sharovuiu-podveske-kranty/
Zloy - Vitara
лифт подвески 2"
рация
рывковый трос
тут всё так здорово! Супер!
Телефон бы его для. Связи...
20
Автомобиль: Cherokee KJ Sport CRD 2
Garnd Wagoneer (Wagoneer) (2022-2026)
8 916 три три ноль 43 один шесть.
287
3.7L
Нашёл скайп его, но он неотвечает
gust1n
Zloy - Vitara
лифт подвески 2"
рация
рывковый трос
Парни, созвонитесь. Я скоро маму в аэропорт повезу, потом встреча с клиентом... Никак не могу сейчас выехать.
287
3.7L
@Zloy - Vitara,
Я б созвонился, но территориально в Мурманске
Камрады, ПОМОГИТЕ одноклубнику, все ж порой попадаем в подобные ситуации,
не оставайтесь равнодушными
463
242
Я звонил.Не могут выбить остатки шаровой.Решили искать эвакуатор.Дал им пару телефонов в Одинцово.Сказал что б отзвонились.Мне его не дотащить,согнём крыло.
Изменено пользователем strelez
415
Автомобиль: ПатруЛь
Так он там так и стоит?
Машина самаходная или только эвакуатор?
Номер телефона хозяина?
273
Автомобиль: Г.Ч 5.2 1997
HINO 500
9 метров в хвосте
а мне позвонить не могли? я там рядом живу,сейчас на работе, есть человек может подвезти что надо
Zloy - Vitara
лифт подвески 2"
рация
рывковый трос
Вот я тоже так думаю что без эвакуатора не обойтись... Не уаз однако, туда и бревно не вставишь.
463
242
Да стоит на обочине.Телефон в верхних постах.Он сейчас звонит по эвакуаторам.
273
HINO 500
9 метров в хвосте
я с ним связался,он сейчас пойдет в сервис и там ему должны помочь,сервис моего друга,я с ними связался сказали помогут,думаю шаровую точно вытащют
Изменено пользователем uragan-z65
96
Автомобиль: ГЧ"98 5.2
Город: Литвиново(Раменский р-н) - Фрязево(Ногинский)
Федор, отпишись по итогам эвакуации, как проблему решили...
273
HINO 500
9 метров в хвосте
@Lammer,он сейчас в сервисе
287
3.7L
@uragan-z65,
А какие потери Фёдор понёс в итоге, можешь озвучит?
  • Кто в онлайне   0 пользователей, 0 анонимных, 156 гостей (Посмотреть всех)
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 54240
    3. Масло на стыке мотора и коробки на Grand Cherokee WK2
      Jeep Grand Cherokee (WK2) дорестайл 2012 года с бензиновым Pentastar 3.6 приехал с запотевшим колоколом коробки: на стыке мотора и АКПП выступало масло. Заодно по согласованному заранее плану меняли оба радиатора.
      Чтобы добраться до источника, в ТРС-Моторс сняли коробку. Масло уже скапливалось на стыке, и снаружи его практически не было видно.
      Задний сальник коленвала и передний сальник АКПП текут одновременно
      Течь пошла от заднего сальника коленвала: моторное масло выходит из-под него и стекает на стык. Сняли гидротрансформатор и нашли вторую течь: передний сальник коробки со стороны бублика тоже подтекает, но здесь уже масло АКПП, отдельная система.
      Задний сальник коленвала на Pentastar 3.6 сделан нестандартно: крупный металлический фланец с сальником по центру, при монтаже ставится центрирующая вставка и снимается после установки. Со временем резиновая кромка дубеет и теряет натяг, поэтому масло начинает выходить на стык. Пока коробка на месте, эту течь видно только по запотеванию колокола, снаружи почти сухо. Передний сальник АКПП уплотняет вал со стороны гидротрансформатора, и его износ даёт свою течь.
      Меняли оба сальника, пока коробка снята
      Поставили оба сальника на оригинал, аналоги на этом узле не используем. Задний сальник коленвала собрали с центрирующей вставкой и убрали её после установки, передний сальник АКПП поменяли, пока был снят гидротрансформатор.
      Оба сальника логично менять именно со снятой коробкой, чтобы второй раз внутрь не лезть. Параллельно заменили оба радиатора сразу парой, потому что для доступа разбирается весь передок.
      Подтёки под стыком мотора и коробки на Grand Cherokee
      О начале течи говорят масляные капли под стыком мотора и коробки и свежие тёмные подтёки на защите картера. Снаружи течь почти незаметна, потому что масло собирается внутри колокола, и проще всего заметить её на подъёмнике при плановом ТО.
      Pentastar 3.6 знаком и по Dodge Charger, Challenger, Chrysler 300C. На этом моторе стоит держать в поле зрения теплообменник масла в развале блока: это слабое место семейства, масло уходит незаметно. Если оно уходит без внешних следов, а к течи добавились гул или вибрация, причину нужно искать в другом узле.
