3.0CRD wk удаление вихревых заслонок и чистка впуска!
Автомобиль: Jeep Commander 3.0
17 минут назад, D-X-D сказал:
Тут выглядит так. Если плавно давить на газ, то машина ровно разгоняется во всем диапазоне. Если резко газануть, на стоящей машине, то проворачивает все четыре колеса на асфальте, резина, если что - Мишлен. А если ехать в городе и тошнить, ну как обычно в трафике, а потом на трассу, то да, есть задумчивость первый раз, но это коробка. Т.к. если поивыезде на трассу, пару раз газонуть или со светофора уйти, то потом тянет что дурная.
Может зависит от прошивки, у меня от немцев.
Ну у меня и на стоке и когда пробег был 150 не проворачивали колёса на асфальте, вобщем-то вот снял видео
https://youtu.be/kUbvcVexSA4?si=8XgqjriOTQkYUgKG
Автомобиль: JEEP WH
3.0 CRD
2007.
3 часа назад, Wowjkee сказал:
Ды нет нарезал резьбу и с герметиком закрутил болты
Молодец! У меня тоже все убрано в 2015г. и тоже прошивка,вроде пока ездит,но колеса на асфальте не проворачивает,или я не пробовал.
11 часов назад, olegosha сказал:
11 часов назад, Alex745 сказал:
А у меня проворачивает :)
Ну вобщем-то сам разгон у вас не как у меня?
Автомобиль: Гранд чероки
В 26.03.2024 в 20:10, Wowjkee сказал:
Всех приветствую, за все время владения автомобилем а это 12 лет 2 раза снимал и чистил впуск покупал ремкомплекты тяг заслонок, и горя не знал, и тут на 3 раз решил все таки их удалить, удалил почистил весь впуск все резинок прокладочки, при первой поездки сразу заметил что машина овощ до 2500 оборотов прям не то что стала тупее на низах она стала овощем 3.0 дизель без турбины, ну и после 2500 раздувается и как-то худо ехала, сразу же поехал зашил stage 1 на 280л,с и програмно удалили заслонки, стало лучше но все равно до 2500 примерно машина не раздувается после 2500 и до 4500 дальше переключение тяга хорошая, но как было раньше с заслонками с места этот рывок пропал, не удобно теперь выходить на обгон не всегда машина понимает кик даун, и можно просто не успеть пока она там раздуется уже поздно, все датчики уплотнители впорядке ничего не травит, повышать надув опасно для мотора, объясняется это тем что на стоке на оборотах до 2500 примерно заслонки закрыты и воздух в коллектор попадает через 6 дыр создаётся отличное давление во впуске и вот он рывок, и после 2500 уже открываются заслонки и у нас 12 дыр во впуске, а щас у меня всегда 12 открытых дыр и до 2500 за счет пропускаемости не может создаться необходимое давление грубо машина захлебывается воздухом, и уже после 2500 создаётся давление и мы поехали быстро, короче думаю искать столовые коллектора и все делать обратно, никому не советую их удалять говнище полное, завод все сделал правильно
Проверьте турбину, очень похоже, что нет изменения геометрии лопаток,может что-то сломалось при ремонте, или просто совпала поломка.
2 часа назад, Алексей к сказал:
Замена картриджа и полная чистка была той зимой
0 D
Нет, разгон слабый, судя по видео. Может моя прошивка другая, но!!! Ставлю на егр. У меня отключён програмно и вырезан сажевик и тянет снизу.
Посмотрите давление наддува с ромента старта до момента подхвата.
Ещё, если машина, как бы, не всегда понимает, кик-даун, то скорее всего это акпп лениться. Сделайте такой же тест, но сначала три-четыре раза стартаните.  По поводу расхода, если в городе в плотном трафике, то у меня больше, или если уходить первым, если тошнить больше 10 км в одну сторону, то да, такой же, просто я работал в 5 км от дома в работа была в самом центре, там и 14 и 16 было норма, заторы и на 5 км 22 светофора. :)
10 часов назад, D-X-D сказал:
Ды я уже сам незнаю нравится мне или нет, вроде бы моментами все устраивает, бывает прям раза 5 на педаль резко нажимаю и не еду в эти моменты бесит, покатаюсь ещё может действительно коробка не раздуплилась ещё её же при прошивке сносят в 0, То что акпп обучаема это сильно почувствовал по серпантинам тянет передачи долго не переключает, ну и условно час езды по городу и она понимает что уже тянуть не нужно
0 D
Да, странно как-то, я вчера специально обратился внимание как мой едет. При неспешно нажатии на газ - тянет снизу до отсечки. Если надавить сильнее, то разгон мощный и практически ровный, а если в пол - то проворот резины
Может кому будет интересно, прошёл год с того момента как я удалил заслонки катался и мучался, вдруг недели 2 назад при достижении 3 и более тыс оборотов авто задергалось вылезла ошибка p0045 и 0046, и тут то я сразу купил впускные коллектора с заслонками опять кучу прокладок резинок и ремкомплекты тяг, так же сам моторчик сервопривод заслонок ( мой подклинивал) все разобрал отмыл установил коллектора, полез в турбу думал шестерня актуатора сточилась а нихрена там внутри все как с завода даже пыли нету, снимаю картридж и вижу что у меня горячая крыльчатка порванная, разбираю геометрию и там все заслонки погнутые и порванные, снимаю правый выпуск коллектор а он в щи рассыпался и кусок из него залетел в турбу( левый коллектор уже менял) вобщем-то покупаю все кишки турбы и б,у хороший коллектор, ещё пришлось купить чугунную часть которая соединяет выпускные коллектора с турбой потому что обломились болты на патрубке егр, вобщем-то все собираю запускаю и машина затроила или забубнила хз как описать, при перегазовки валит дым из под турбы, полез разбирать вижу что не то что сифонит а херачит выхлоп из под трубки гофрированной егр, почему то родная трубка не ложится плотно на купленный впуск и выпуск все детали с разных авто с помощью герметика злости расстройства собрал обратно, уже не бубнит и вроде не троит но при перегазовки чуть чуть пропускает но с этим чуть позже, напоминаю после удаления заслонок шил блок на 280 сил и соответственно отшивал заслонки машина щас управлять ими не может после запуска дико стучат форсунки или пальцы не понятно на D машину трясёт или даже троит, при добавлении газа на ходу чёрный кустой дым  из трубы, проехав до дома 10км форсы вроде бы подуспакоились, завтра еду шиться в сток, надеюсь авто замурчит, и кстати машина актуатором управляет но ошибки без чека так и присутствуют при удалении появляются моментально, вообщем завтра верну прошивку и отпишусь буду ли я продавать командира или нет
  • Кто в онлайне   1 пользователь, 0 анонимных, 184 гостей (Посмотреть всех)
    • 64kuzma
    1. Владелец Jeep Grand Cherokee 2014 года обратился в TRS Motors с критичной проблемой — автомобиль перестал заводиться. Первоначальная диагностика указала на неисправность стартера, который действительно вышел из строя. Однако даже после его замены двигатель отказывался запускаться. При более детальном осмотре механики обнаружили тревожный признак — наличие антифриза в колодце свечи зажигания. Это свидетельствовало о серьёзной проблеме в системе охлаждения или целостности блока цилиндров.
      Что выявила углублённая диагностика
      После разборки двигателя специалисты TRS Motors столкнулись с комплексной проблемой. Антифриз в цилиндрах мог появиться по нескольким причинам: прогорание прокладки ГБЦ, трещины в головке или блоке цилиндров, либо деформация этих узлов из-за перегрева. В данном случае потребовался капитальный ремонт двигателя с заменой повреждённых компонентов. Важно отметить, что подобные поломки редко возникают внезапно — обычно им предшествуют симптомы в виде белого дыма из выхлопной системы, перегрева двигателя или снижения уровня охлаждающей жидкости.
      Почему так важно регулярное техническое обслуживание
      Этот случай наглядно демонстрирует, как несвоевременное ТО может привести к катастрофическим последствиям. Регулярные проверки системы охлаждения, состояния прокладок и герметичности соединений могли бы предотвратить столь серьёзную поломку. Для Jeep Grand Cherokee с пробегом более 100 тыс. км особенно критичны проверки: состояния водяного насоса, целостности радиатора и работы термостата. Профилактические меры обходятся в разы дешевле капитального ремонта и сохраняют ресурс двигателя.
      Как избежать подобных проблем в будущем
      Владельцам Jeep Grand Cherokee WK2 специалисты TRS Motors рекомендуют придерживаться нескольких правил. Во-первых, соблюдать регламент замены охлаждающей жидкости (каждые 60-80 тыс. км). Во-вторых, обращать внимание на любые признаки перегрева двигателя. В-третьих, проводить комплексную диагностику при первых симптомах неисправности — потеках антифриза, изменении его цвета или появлении эмульсии на масляном щупе. Эти простые меры помогут сохранить двигатель в идеальном состоянии даже при большом пробеге.
    GeorgT
    GeorgT
    • Сергей Жига
      Сергей Жига  »  up6
      · 15 ответов
    • Михаил ЕКБ
      Михаил ЕКБ  »  Лунный пчел
      · 5 ответов
      Землянин  »  BoatMan
