вырезал каты
Укажи плз как это повлияло на расход топлива, тягу и прочие особенности
расход не увеличился сегодня по городу расход бенза был 21, вместо обычных 22,5, по тяге при ~ 360 лошадях прибавка в половину осла от удаления катов слабо заметна
есть изменение звука и типа облегчение двигателю. хотя вырезанные каты были чистейшие
Как обманул мозги, что нет катализаторов?
Что делал с задними лямбдами?
прошивка PCM скорректирована, обманки не нужны. это доступно для 5.7 и срт , а про 4.7 к сож-ю даже не знаю
То же самое, той же прогой, также с заменой мозгов (на 4,7). Только эффекта от этого тюнинг-мозгоправа намного меньше чем на 5,7, потому не так популярно.
я удивлен как это сделано у меня - сами лямбды удалять нельзя и они должны быть рабочими. они без катов подают сигнал о закаливающих значениях выбросов, но PCM на это похоже все равно
я думал что лябды при отключении превращаются в металлические заглушки на выхлопе и не более
Потому что отключение заключается в изменении прошивки наподобие той коррекции над которой работают авторы обманки "Пилот" - изменить интерпретацию получаемых данных, а не исключить опрос датчиков.
Подскажите любезно, а если вырезать кат на 3.7 - обманка спасет от горящего чека?
  • Oleg.O.N.
    • 24 Записи
    • 40609 Просмотров
    1. Что ПРИНЦИПИАЛЬНО нового?
    2. Моторы и трансмиссия
    • 306 Записей
    • 31 Комментарий
    • 210337 Просмотров
    • 451354 Просмотра
