Всем привет. Не смог найти аналогичную тему поэтому сделал свою.
Решил я заняться ABSом, по сканеру выдавало 3 нерабочих датчика, соответственно решил сначала махнуть датчики, а там уже по обстоятельствам. Оригинал стоит как чугунный мост, но я нашел не оригинал:
задний левый Optimal 06-S328
задний правый Optimal 06-S327
передний левый
передний правый Concord EL70005
Вот с задними все понятно, а вот с передними не совсем, никак не могу найти номер левого конкородовского датчика, под номером  EL70004 пробивается левый датчик, но на какие машины ставится не указано. Может кто ставил не оригинал по адекватной цене, поделитесь номерами.
Изменено пользователем Crematory
58
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WG 4
7 H.O.
Датчик абс передний левый Dorman 970-072, в июле 2012 стоил 1415р. в экзисте
С тех пор стоит и работает.
  • 8 месяцев спустя...
109
Народ, подскажите, можно ли ездить без электронного блока АБС, т.е. снять электронную часть, а гидравлику оставить на месте?
198
Автомобиль: WG
2.7 CRD
'04 Overland
2" lifted
А почему нет? Работать-то все равно не будет.
109
я имел ввиду не выдавит ли из него чего-нить при нажатии на тормоз если его располовинить???
17
Автомобиль: WH 3.0CRD 2005 Limited
А что с блоком? Я свой снимал, распиливал ножовкой и пропаивал контакты питания 12в. Потом склеил и промазал герметиком. Поставил на место АБС заработала.
На все про все час наверное ушёл.
Теперь машина хоть тормозить адекватно стала, а то прошлой зимой несколько раз повороты проскакивал.
А без блока походу не стоит ездить, хотя говорят что можно. :dntknw:
Изменено пользователем evgen.klg
109
То же самое, что и у тебя. Ошибка по трем датчикам и питалову блока абс. Похоже что трещина в пайке по питалову. Хочу снять блок и пропаять, но если вдруг будет затык или еще что, хотелось бы что бы можно было поехать за запчастями.
Автомобиль: Jeep 2.7CRD 2004
...извиняюсь, за глупый вопрос заранее!!! А как это АБС работает? У меня происходит так, начинаешь тормозить плавно машина замедляется как я и расчитываю, а если еще резче додавливаю педаль, то педаль тормоза мне в ногу бьет, машина тормозит хорошо, тьфу тьфу тьфу!!! Это стало происходить зимой в гололед.
...просто у меня никогда не было, машины с АБС
24
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee II (WJ) 4.7 i V8 Overland (258 Hp)
Именно так АБС и работает.
198
Автомобиль: WG
2.7 CRD
'04 Overland
2" lifted
@shumai, все верно. Блок АБС таким образом ограничивает усилие торможения, предотвращая блокировку колес, и как следствие - заносы и сносы.
17
Тоже самое что и у тебя. Ошибка по трем датчикам и питалову блока абс. Похоже что трещина в пайке по питалову. Хочу снять блок и пропаять, но если вдруг будет затык или еще что, хотелось бы что бы можно было поехать за запчастями.
Сложного ничего нет, единственное чтобы снять блок мне пришлось болгаркой сточить бортик подставки под аккумулятор,
болт закис и неохото было возится. У самого блока половинки склеены, акккуратно пропиливаешь ножовкой милиметров на 5 и разъеденяешь, пайку сразу видно будет.
На ютюбе видео есть
109
При наличии фена ножовка не нужна. Не думаю, что крышка на клей посажена, скорее на герметик.
  • 4 месяца спустя...
109
Народ, срочно нид хелп!
Вытащил мотор из блока абс, теперь не могу обратно воткнуть.
Есть какой-то способ разжать там клапана и вставить мотор или придётся систему спускать?
Автомобиль: WJ 02 4
7 Овер +3 33AT
Как там все с АБС?
  • 10 месяцев спустя...
Менял стойки, года 2 назад, передавил ключом задний левый жгут АБС. Ездил без него, недавно поставил, теперь на панели приборов ничего оранжевым светом не горит))) Вот и все)))
  • 6 лет спустя...
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee wj 2
7 TD 2002
Товарищи джиперы подскажите чем отличаются зад лев от зад прав датчика абс, разъëмы у них разные, и зад прав показывает как я выяснил скорость на спидометр.
  • Кто в онлайне   7 пользователей, 0 анонимных, 2 495 гостей (Посмотреть всех)
    • Nadezhda_N
    • ЛеонидМ
    • DENkorden
    • barm
    • Oldriller
    • Паша Евгенич
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 47874
    3. Шуршание в тормозах на Jeep Compass (MP) с пробегом под 30 тысяч
      Jeep Compass (MP) 2018 года заехал в ТРС-Моторс на плановое ТО, на одометре чуть меньше 30 тысяч километров. Пока проверяли ходовую и тормоза, на передних дисках обнаружили глубокую коррозию.
      Сняли колёса, осмотрели тормоза вблизи. По краю диска бортик, рабочая поверхность рыхлая от ржавчины и неровная. Колодка прилегала не всей плоскостью, отсюда постороннее шуршание при нажатии на педаль и вялое замедление.
      Почему диски сгнили при пробеге 30 тысяч
      Пробег для такого износа смешной, поэтому в километрах причину не искали. Машина полтора года простояла без движения, а на стоящем автомобиле колодка диск не зачищает: влага и грязь спокойно разъедают рабочую поверхность, нарастает рыхлый слой, геометрия уходит.
      Дальше по цепочке всё логично: колодка притирается неравномерно, зона контакта перегревается, а перегретый диск может пойти трещинами. Точить тут нечего, износ ни при чём — диски съела коррозия, поэтому их только меняют.
      Чем закончился ремонт и что повторит судьбу дисков
      Передние диски заменили на новые, собрали машину и примерно через полчаса отдали владельцу. Работа несложная, важнее понять причину: если автомобиль снова надолго замрёт, свежие диски пойдут тем же путём. Пока машина ездит, колодка сама снимает налёт с рабочей поверхности, и коррозии такой глубины не бывает.
      Постороннее шуршание и вялое торможение при живых колодках
      Посторонний шум при торможении и вялое замедление на нормальных колодках — повод заглянуть на диски, особенно если машина долго стояла. Пробег тут не показатель: даже 30 тысяч не спасают, если полтора года не ездили.
      Если к шуму добавляется биение руля при торможении, значит диск повело, и в первую очередь смотрят ровность рабочей поверхности. Перед покупкой автомобиля после долгого простоя тормоза стоит проверять раньше всего остального.
