Красная лампочка на щитке приборов.
ADPad13
Автомобиль: Grand Cherokee 3.0 дизель
Мужики возник такой вопрос,как то странно сейчас горит красный кружок над значком уровнем масла.
Раньше он вроде сразу тух,а сейчас горит секунд 10.Странно.
Кстати недавно колеса на летнюю перекинул,но вряд ли из-за этого.
И еще вопрос номер 2.
поставил новый датчик в колесо,так как старый спускал.
Он отличается от тех,и блин сейчас показывает 00.
23
Автомобиль: Grand Cherokee WK2 3.6
Уровень или давление? Масло и фильтр меняли давно?
24
5 000 км
проехал
Изменено пользователем ADPad13
1 247
Вообще это лампочка 9.
При постановке автомобиля на охрану контрольная лампа
начинает мигать с высокой частотой. По истечении некоторого
времени, когда закончится тестирование системы, частота
мигания контрольной лампы уменьшится. При включении
зажигания (первом повороте ключа в положение "ON")
контрольная лампа должна загораться приблизительно на
три секунды
Мануал  для WH-WKстр.73 но когда менял масло.перед первой заводкой тож.горела секунд 6.а так сек.3
думаю в давлении масла дело
24
БЛИН .
Поехал за маслом,фильтр купил.
Поменяю.
А мужики что на счет датчика скажите,давления в шине?
1 247
Есть темы.например http://jeep4x4club.ru/forums/topic/31033-datchik-davlenija-shin-wk-08-evropa/
у самого гимор.купил новые для WH.поставил частота 433 европа.как надо.никак :wizard: на диллерском сканере показ.что они от WH 2.вот и не знаю.пока забил
23
Сегодня купил Dorman, буду ставить в выходные. Цена датчика 1400
1 247
@Vladiry, а где брал.и их номер
Отпиши как они.
23
Отпиши как они.
Брал в Питере, нашёл поиском Гугл, в Москве больше вариантов и можно найти дешевле, как минимум на 100р.
Dorman 974-061, если не ошибаюсь. У меня европеец, система с контролем в запаске.
А вообще на этом форуме есть тема на эту тему.
1 247
Да это я знаю.система такая же.ток.вот взял да не те.по этому и спрашиваю.отпиши не забудь как прописались именно эти.номера уточни как их увидишь.куда свои девать не знаю
Изменено пользователем murey
24
Мужики датчик прописался как поездил 40 км/ч 5 минут.
Масло поменял с фильтром.
По этот красный огонек над масленнкой все еще долго горит блин(секунд 15.
Масленка тухнет сразу.
24
мУЖИКИ,МОЖЕТ КТО ЗНАЕТ ГДЕ ПОСМОТРЕТЬ ВООБЩЕ ЧТО ЭТА КРАСНАЯ ЛАМПОЧКА НАД МАСЛЕНКОЙ ОБОЗНАЧАЕТ,ГДЕ ТО БЫЛО ОПИСАНИЕ ПРИБОРНОЙ ПАНЕЛИ СО ВСЕМИ ИНДИКАТОРАМИ,НО НЕ МОГУ НАЙТИ.
1 247
Так писал же.пост 4.инструкция стр.71 на 73стр.что эта лампа обозн.
24
не понял сразу Андрей
,спасибо гляну.
80
Автомобиль: Jeep WH/2005 4.7 Lim
Иммобилайзер это глючит .Лампочка эта красная к нему "привязана" .Буквально на днях ,решил  пропаять второй ключик ,контакты к пластинке  которая батарейку держит , ну и соответственно пустой болванкой поэкспериментировал .Включил зажигание.Лампочка, про которую вы тут обсуждаете- зажглась и не погасла. С нормальным ключем -все как обычно в течение  3 секунд тестируется и  гаснет.  Вчера сканером  проверял,  висит ошибка в памяти  P0513 -Inncorrect Immobilizer Key ("недействительный " чип-ключ зажигания) . Ошибку потер.  Как вариант-  батарейку давно в ключе меняли? Если давно -то  попробуйте поменять.
24
попробую Дмитрий,батарейку поменять.
667
@murey, Андрюх как от wk2? Ты брал по тому номеру, что я выкладывал?
1 247
Да нет.брал с эбуя раньше.причём там  чётко описано про мой WH.а оказалось на WH2  :wizard: .вот и спрашиваю именно про твои номера как с ними вышло  :secret:
667
Да работают нормально, только иногда ошибка выскакивает...., но я думаю это из-за запаски. Надо сканером посмотреть...
  • Кто в онлайне   18 пользователей, 1 анонимный, 221 гость (Посмотреть всех)
    • Vlad57
    • suzik
    • Henrych
    • nrs
    • Павел Я.
    • Сергей245
    • Ivan1978
    • Valerich
    • TSerge
    • kapitalist
    • WhiteBro
    • Натиг
    • Schv
    • Gron
    • Прохор
    • Chrysler
    1. AG
    2. Jeep Wrangler 2008 года — это настоящий символ американского внедорожного духа. Особенно в комплектации с мотором 3.8 литра и четырёхступенчатой автоматической коробкой передач. Такие автомобили до сих пор пользуются уважением у ценителей надёжности и классического дизайна. Однако даже самый выносливый Wrangler не вечен, особенно если на одометре уже перевалило за 300 000 километров. Именно с таким «ветераном» недавно обратился клиент в TRS Motors. Несмотря на то, что двигатель работал безупречно — тихо, ровно, без посторонних шумов и провалов, — сам автомобиль уже начал «напоминать» о возрасте. Основная жалоба касалась коробки передач: при переключении на третью скорость возникало ощущение пробуксовки. Такой симптом — типичный признак износа фрикционов АКПП, особенно если за всё время эксплуатации трансмиссия ни разу не вскрывалась для профилактики. Именно поэтому владельцы Wrangler с пробегом выше 250 000 км должны быть особенно внимательны к поведению коробки. В нашем случае диагностика это подтвердила: третья передача действительно «проскальзывала», а компьютерная проверка выявила характерные отклонения в параметрах гидроблока и давления в магистрали. Решение было однозначным — снимать коробку и отправлять её в профессиональный ремонт с заменой изношенных компонентов.
      Что ещё требует внимания на таком пробеге?
      Когда автомобиль проходит отметку в 300 тысяч километров, особенно если речь идёт о внедорожнике, который регулярно эксплуатировался в жёстких условиях, невозможно ограничиться только одной проблемой. Во время осмотра в TRS Motors наши специалисты обратили внимание на целый ряд сопутствующих износов. Прежде всего — стартер. Он не только ни разу не обслуживался, но и покрылся зелёным налётом от коррозии и слоем грязи, что говорит о длительном игнорировании подкапотного пространства. Такой стартер может подвести в любой момент, особенно в холодное время года, поэтому его решили полностью перебрать и установить с новыми втулками и щётками. Передняя подвеска находилась в критическом состоянии: верхние рычаги, а также их сайлентблоки и «уши» на мосту и лонжеронах — всё требовало замены. Это не только вопрос комфорта, но и безопасности: изношенные рычаги могут привести к потере управляемости на скорости. Также были замечены изношенные крестовины на приводных валах — их заменили на новые с тавотницами, чтобы в будущем можно было легко обслуживать узел без полной замены. Четыре шаровые опоры также отправились под замену — их износ был неравномерным, что часто приводит к биению руля и ускоренному износу шин.
      Тормоза, рулевое и итоги комплексного подхода
      Ещё один важный аспект, который нельзя игнорировать на таком пробеге — тормозная система. В данном случае она была изношена «в круг»: как колодки, так и диски превысили допустимый предел износа. Это особенно опасно для внедорожника, который часто используется для движения по бездорожью или с прицепом. Мы заменили весь комплект на передней оси, подобрав качественные аналоги, рекомендованные именно для Jeep. Отдельного внимания заслуживает рулевой редуктор, который начал подтекать по сошке. Утечка масла из этого узла — частая проблема на старых Wrangler, и если её не устранить вовремя, можно столкнуться с заклиниванием руля или необходимостью полной замены редуктора, что обойдётся значительно дороже. В рамках текущего ремонта мы провели его ревизию и заменили сальники. Именно такой комплексный подход — от коробки до тормозов — позволяет не просто «залатать дыры», а вернуть автомобилю вторую молодость и гарантировать безопасную эксплуатацию на следующие десятки тысяч километров.
    3. Илья_СХ27
