DANA 44 LSD
pavel07081983
Автомобиль: jeep zj
Такая проблема! При поворете на малой скорости начинает щелкать задний мост. При езде прямо все нормально. Мост LSD! Маслобыло залито не то которое должно быть. Мост вскрывал, сателлиты в норме, грешу на фрикционы! Может че подскажете!!! Сейчас масло залил 75W140 mannol для LSD мостов!
Автомобиль: ZJ 1995
У меня так передний мост щелкал когда масло "левое" залили. Потом поменял на кастрол 75-140, прошло, но не сразу...
Автомобиль: Grand 5.2
@pavel07081983, у меня исправный ЛСД щёлкает если прогреть хорошо, присадка залита но эффект присутствует.  Это вообщем его нормальная работа как я понимаю.
Автомобиль: jeep zj
Ну впринципе то я его только вчера залил и доехал от гаража до дома, сегодня покатаюсь может по лучше станет! А вообще можно ли из него фрикционы убрать что как обычный мост работал?
@pavel07081983, Ну думать мне сейчас некогда, но предположу что можно проставки выточить вместо пакета фрикционов, только там нужно внимательно посмотреть что тереться будет , понадобятся шайбы с ямками для масла, а то корпус протрёт диффа. .....можно с дисков срезать уши... можно поставить старые диски с малым натягом, но полуоси начнут болтаться. ... а что не ездиется с ЛСД ?????????  масло нормальное и вперёд, виску исправную надо чтоб не завязывала на узел...
Автомобиль: jeep zj
Да я немного поездил вроде лучше стал с нормальным маслом нету таких тресков, еще присадку в exist заказал через 2 дня придет залью. LSD работает проверили, хозяин старый оказывается масло лил обычное минеральное роснефть! Экономил зараза. Даже в раздатке бал не декстрон а обычная трансмисионка.  Все бы помянял только у нас в Ангарске все на Японцев в основном масло Mopar и присадки ненайти только под заказ. Хрен знает че еще в коробке залито. В передний мост что лучше залить? он простой дана30!!!
Да к стати залин манол 75w140 для мостов LSD высокого трения елинственное что нашел. В основном предлагали кастрол 75w90!!!
@pavel07081983, в передний лей 75/140 любое нормальное пусть и с лсд, главное чтоб для гипоидок было, в раздатку любой декстрон сойдёт, там у него работа только подшипники смазать с цепью и виску остудить, поэтому нужно жидкое. Вот в короб нужно качественное масло не палёное главное, декстрон 3 я не думаю что такой весь разный что лить нельзя, просто есть и Петроканада, и Зиг и т.п..... главное следить за уровнем и перегревом.
Разворачиваешься на холодную на асфальте и после пробега 10 км примерно- если на горячую сильно упирается и прыгает -ей хана, если терпимо, то хрен с ней... она по-любому  в жару будет клинить или зимой не работать....
  • Кто в онлайне   10 пользователей, 1 анонимный, 154 гостей (Посмотреть всех)
    • bpavo
    • dremych
    • Игорь51
    • dibanoff
    • ATC-Controller
    • Gosudar
    • Baly763
    1. Введение.
      Вариации двигателя
      1. Standard Output (S.O.):
      2. High Output (H.O.):
      Применение в моделях
      RAM 1500
      Другие модели
      Положительные отзывы
      Критика
      Мнения со всего мира
      Сравнение с конкурентами
    2. В TRS Motors поступил необычный клиент - гибридный Jeep Wrangler, который преодолел 700 километров на эвакуаторе. Основная жалоба владельца заключалась в полном отсутствии зарядки - автомобиль не заряжал ни обычный аккумулятор, ни высоковольтную батарею. Это делало невозможной эксплуатацию машины даже в бензиновом режиме. Предыдущий сервис, куда обращался клиент, признался в отсутствии опыта работы с гибридными системами Jeep, что подчеркивает важность обращения в специализированные центры, такие как TRS Motors. При детальной диагностике выяснилось, что проблема кроется в блоке управления гибридной системой - критически важном компоненте, отвечающем за работу всей электросистемы автомобиля. Особенность этой модели Jeep Wrangler заключается в использовании 48-вольтовой гибридной установки, где высоковольтная батарея играет ключевую роль не только для электропривода, но и для зарядки стандартного аккумулятора.
    repaby
    repaby
    • Dibosh4х4
      Dibosh4х4  »  up6
      · 1 ответ
    • КОГ52
      КОГ52  »  up6
      · 3 ответа
    • Yurank
      Yurank  »  up6
      · 3 ответа
