DANA 44 LSD
pavel07081983
Автомобиль: jeep zj
Такая проблема! При поворете на малой скорости начинает щелкать задний мост. При езде прямо все нормально. Мост LSD! Маслобыло залито не то которое должно быть. Мост вскрывал, сателлиты в норме, грешу на фрикционы! Может че подскажете!!! Сейчас масло залил 75W140 mannol для LSD мостов!
Автомобиль: ZJ 1995
У меня так передний мост щелкал когда масло "левое" залили. Потом поменял на кастрол 75-140, прошло, но не сразу...
81
Автомобиль: Grand 5.2
@pavel07081983, у меня исправный ЛСД щёлкает если прогреть хорошо, присадка залита но эффект присутствует.  Это вообщем его нормальная работа как я понимаю.
Автомобиль: jeep zj
Ну впринципе то я его только вчера залил и доехал от гаража до дома, сегодня покатаюсь может по лучше станет! А вообще можно ли из него фрикционы убрать что как обычный мост работал?
81
@pavel07081983, Ну думать мне сейчас некогда, но предположу что можно проставки выточить вместо пакета фрикционов, только там нужно внимательно посмотреть что тереться будет , понадобятся шайбы с ямками для масла, а то корпус протрёт диффа. .....можно с дисков срезать уши... можно поставить старые диски с малым натягом, но полуоси начнут болтаться. ... а что не ездиется с ЛСД ?????????  масло нормальное и вперёд, виску исправную надо чтоб не завязывала на узел...
Автомобиль: jeep zj
Да я немного поездил вроде лучше стал с нормальным маслом нету таких тресков, еще присадку в exist заказал через 2 дня придет залью. LSD работает проверили, хозяин старый оказывается масло лил обычное минеральное роснефть! Экономил зараза. Даже в раздатке бал не декстрон а обычная трансмисионка.  Все бы помянял только у нас в Ангарске все на Японцев в основном масло Mopar и присадки ненайти только под заказ. Хрен знает че еще в коробке залито. В передний мост что лучше залить? он простой дана30!!!
Да к стати залин манол 75w140 для мостов LSD высокого трения елинственное что нашел. В основном предлагали кастрол 75w90!!!
81
@pavel07081983, в передний лей 75/140 любое нормальное пусть и с лсд, главное чтоб для гипоидок было, в раздатку любой декстрон сойдёт, там у него работа только подшипники смазать с цепью и виску остудить, поэтому нужно жидкое. Вот в короб нужно качественное масло не палёное главное, декстрон 3 я не думаю что такой весь разный что лить нельзя, просто есть и Петроканада, и Зиг и т.п..... главное следить за уровнем и перегревом.
Автомобиль: jeep zj
в коробку mopar взял по 500 руб.
Автомобиль: jeep zj
как виску проверить?
81
Разворачиваешься на холодную на асфальте и после пробега 10 км примерно- если на горячую сильно упирается и прыгает -ей хана, если терпимо, то хрен с ней... она по-любому  в жару будет клинить или зимой не работать....
  • Кто в онлайне   4 пользователя, 0 анонимных, 232 гостя (Посмотреть всех)
    • Четыре Три Два
    • ch.eng.
    • Askemann
    • kapitalist
    1. В наш сервис TRS Motors поступил Jeep Grand Wagoneer с пробегом 55 тысяч километров для планового технического обслуживания. Владелец автомобиля отмечает, что за всё время эксплуатации у него не возникло ни единой претензии к машине. Регулярное обслуживание и своевременная замена колодок — вот секрет беспроблемной эксплуатации этого американского SUV. Особенность обслуживания автомобилей Jeep в нашем сервисе заключается в комплексном подходе: мы не просто выполняем регламентные работы, но и проводим полную диагностику всех систем. Это позволяет выявить потенциальные проблемы на ранней стадии и предотвратить серьезные поломки в будущем. Для владельцев таких премиальных автомобилей как Grand Wagoneer важно сохранить первоначальные характеристики и комфорт эксплуатации на протяжении многих лет.
      Конструктивные особенности: чем Wagoneer отличается от собратьев
      Jeep Grand Wagoneer кардинально отличается от более распространенного Grand Cherokee в первую очередь своей конструкцией. Модель построена на раме, которая напоминает платформу Dodge Ram, но с важной инженерной доработкой — вместо классического моста сзади здесь установлен редуктор. Такое техническое решение значительно повышает комфорт при движении в городских условиях, делая поездки заметно мягче и тише. Подобная конструкция характерна для современных полноразмерных внедорожников, но у Wagoneer она реализована с учетом многолетнего опыта компании в создании комфортабельных SUV. При обслуживании таких сложных систем важно доверять работу профессионалам, которые понимают особенности конструкции и используют специализированное оборудование для диагностики и ремонта.
      Сердце автомобиля: двигатель Hurricane под пристальным вниманием
      Под капотом этого Grand Wagoneer установлен новый рядный шестицилиндровый двигатель Hurricane с турбонаддувом — современная силовая установка, разработанная для сочетания мощности и эффективности. За 55 тысяч километров пробега мотор показал себя исключительно надежным: никаких нареканий по работе двигателя не зафиксировано. Наши специалисты в TRS Motors провели полную диагностику силового агрегата, проверили состояние турбины, системы охлаждения и смазки. Для владельцев автомобилей с такими современными двигателями особенно важно соблюдать регламент обслуживания и использовать только рекомендованные производителем технические жидкости и запчасти. Это гарантирует долгую и беспроблемную эксплуатацию сложных систем.
      Премиум-сегмент: как Wagoneer конкурирует с лидерами
      Jeep Grand Wagoneer позиционируется как полноразмерный американский SUV премиум-класса, который напрямую конкурирует с такими признанными лидерами сегмента, как Chevrolet Tahoe и Cadillac Escalade. По нашим наблюдениям, основанным на многолетнем опыте обслуживания автомобилей разных марок, Grand Wagoneer не только не уступает своим конкурентам, но и во многом превосходит их по уровню комфорта и техническим решениям. Особенно заметны преимущества в качестве материалов отделки салона, уровне шумоизоляции и продуманности эргономики. Для поддержания такого высокого уровня автомобиля важно проводить регулярное обслуживание в специализированном сервисе, где понимают особенности премиальных моделей и имеют необходимое оборудование для работы с ними.
