Шипение в торпеде
ohotnik24
Автомобиль: Jeep 2.7CRD 2004 Лифт2'' и Гранд 4.0 1995 Лифт8"Simex36"
Народ всех с праздником!!! Поиском ничего не нашел, а проблема в следующим- шипит и побурливает справа в торпеде. С месяц назад был в сервисе сказали загнали в климат 500гр хладогена, содрали денег и сказали все будет ок. Еще тогда засомневался в их грамотности, в общем опять шипит, коллеги подскажите в чем причина, утечек и запаха не замечено и уверенности что мне что то заправляли тоже нет. Может у кого была такая же проблема, криминального ничего нет- климат работает.
56
Автомобиль: 1999wj
Шипит привод(соединение) заслонок(они вакумом управляются! а бурлит скорее всего завоздушена печка(радиатор)
23
@ARTEM_NSKGC, А можно подобраться к этому соединению? Оно одно или несколько?
51
Разве не сервоприводами?
56
Автомобиль: 1999wj
на дизелях вроде нет!
скорее всего только со снятием панели, но можно попробовать!
51
Автомобиль: jeep WJ4.0 2003г.в./WG2.7 2004г.в.
Могу ошибаться но вроде климат на серво приводах, без климата на вакууме. От двигателя независит.
23
@mexaniktg, Значит шипеть может только хладоген?
если не климат-контроль, а просто крутилки, то,насколько я помню, пневмоуправление
51
Сегодня ковырялся в мануале, и правда, на ручном блоке управления вакуумные приводы! Правда, от двигателя они, вроде, всё равно не зависят.
Изменено пользователем dimos-ka
23
@dimos-ka, Подскажи пожалуйста где источник этих ваакумприводов и где может быть шипение в торпеде, что нужно разобрать, куда заглянуть!!!!!? Вариант со съемом торпеды меня не очень устраивает. Может можно эту проблему как то продиагностировать. Шипение происходит регулярно и не зависит от режимов переключения.
51
@ohotnik24, подсказать не смогу, но в мануале что-то есть. Скачай "2002_WG_GRAND_CHEROKEE", он весит примерно 89Мб, на этом сайте в разделе Файлы.
Автомобиль: WJ 4.0 99 247. Limited
Ломаю голову.... вот уже прошел месяц как перебрал мотор.Мотор работает нормально,нареканий по нему сильных нет. Но при вкл R или D  слышится  шипение, то сильное то еле заметное.Если едешь и  даешь больше газу-оно усиливается немного.Реже  звук есть на нейтрали...в P  никогда нету его.
 Локально звук издается где то в районе акпп,  а если в машине сидишь то откуда то из торпеды  причем  ближе к водителю. Ваккумник  сразу отсекается- тормоза в порядке.   Тут либо что то с акпп,  либо с впуском-выпуском... Может при изменении нагрузки на двс  где то "сечет" воздух?
У кого было подобное,  опишите что смотрели и где копали.  Так же  редко но бывает- при вкл задней передачи на прогретой акпп  обороты очень сильно падают  иногда может мотор заглохнуть.
186
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee ZJ 5.2 Ltd 94 г.в. Jeep Cherokee XJ 4.0 Ltd 90 г.в.
Honda Cr-V FWD 99 г.в.
и ВАЗ 21053.
Не знаю, как на WJ, а на моём Кирпиче заслонки и кран отопителя работают на вакууме, круиз-контроль, EGR, так что их герметичность на скорость не влияет и можно, не замечая этого, ездить. На рениксовском дросселе моего 242-го отсос КГ на ХХ осуществляется по калиброванному пластмассовому патрубку, который через переходную резинку вставляется в дроссель. Так вот, резинка загрубела и образовала подсос (едва слышное в салоне подсвистывание в зависимости от разряжения во впуске).
Если не трудно, подскажи по чём обошлись вкладыши и цепь ГРМ? А капремонт из-за поршневой или из-за низкого давления на горячую?
12
Ремонт был из-за лопнувшего поршня 2 цилиндра.Давление было отличное, масло не кушал ни грамма как я его не насиловал.Но замучал цокот-"тиканье"  решил не ждать кулака дружбы....
Цепь ГРМ оригинал, за 4 брать пришлось...Вкладыши- Сеалед Повер- 1.700р обошлись  Шатунные. Коренные не трогал.
186
и ВАЗ 21053.
А поршень менял или заварил? А меня стрёкот на горячую замучил, из - за низкого давления, а причина в том, что шатунные шейки полкой выбило шатунами аж на 0.6 мм. Я цепь хочу склепать из подходящей от Японца, а вкладыши попробую подобрать от ГАЗ.
12
Конечно менял...  давление еще плохое м.б из-за втулок распредвала.   Варить я  думаю не целесообразно такие вещи- лопнет в другом месте.
Цепь надо смотреть - вытянулась ли она или нет.  На твой мотор  рем. комплект фирмы - Клевит не оч. дорого стоит и качественный.     Т.к после 96 года там 2-х рядная цепь и другие чуток звезды- дороже стоят и рем комплектов толковых нету- сыромятина одна.
Вообще когда порши лопаются звук такой- тикающий +  треск такой с увеличением оборотов двс.  Я так проездил 20 тыс почти.Потом надоело, и не хотелось что бы вообще все разлетелось- решил  подлечить мотор.
п.4.9 Правил
  • Кто в онлайне   11 пользователей, 0 анонимных, 366 гостей (Посмотреть всех)
    • alex_it
    • Restorer
    • pioner1a
    • Wyxep
    • Rommel-86
    • Galliaff
    • A.Vladimirov
    • Sohan
    • malyar62
    1. В сервис TRS Motors поступил Jeep Grand Cherokee 2013 года с солидным пробегом в 307 тысяч километров. Владелец автомобиля обратил внимание на нехарактерное состояние жидкости в расширительном бачке системы охлаждения. Вместо привычного чистого антифриза в бачке находилась густая эмульсия светло-коричневого цвета. Подобное явление — серьезный сигнал о наличии проблем в системе смазки или охлаждения двигателя, требующий немедленной диагностики и устранения. Появление эмульсии свидетельствует о том, что моторное масло смешалось с охлаждающей жидкостью, что может привести к серьезным последствиям для силового агрегата если вовремя не принять меры.
      Что выявила диагностика системы охлаждения
      Специалисты TRS Motors провели тщательную диагностику для определения причины попадания масла в систему охлаждения. Внимательный осмотр двигателя и соответствующих систем позволил локализовать проблему. Источником неприятностей оказалась неисправная прокладка теплообменника. Этот узел предназначен для теплообмена между моторным маслом и антифризом, поддерживая оптимальные температурные режимы работы обоих жидкостей. При повреждении прокладки теплообменника происходит разгерметизация системы, в результате чего масло под давлением начинает просачиваться в контур охлаждения, образуя характерную эмульсию.
      Процесс замены теплообменника и промывки системы
      Для устранения неисправности была выполнена замена теплообменника на новый оригинальный комплектующий. Эта процедура требует определенной квалификации, так как узел расположен в моторном отсеке и подключен к двум системам одновременно — смазки и охлаждения. После замены теплообменника крайне важно тщательно промыть всю систему охлаждения от остатков масляной эмульсии. Для этого в TRS Motors используется специальная промывочная жидкость, которая эффективно удаляет загрязнения. Промывка выполняется циклически, два или три раза, до тех пор пока из системы не будет выходить чистая вода без следов масла.
      Важность своевременного ремонта для Jeep Grand Cherokee
      Своевременное обращение в сервис при появлении первых признаков неисправности позволило избежать владельцу этого Jeep более серьезных и дорогостоящих последствий. Длительная эксплуатация автомобиля со смешанными техническими жидкостями приводит к ухудшению теплоотвода, перегреву двигателя, повышенному износу деталей и в конечном итоге может вывести из строя радиатор охлаждения или даже сам силовой агрегат. Правильно выполненный ремонт с использованием качественных комплектующих и тщательной промывкой системы гарантирует надежную дальнейшую эксплуатацию автомобиля без повторного возникновения данной проблемы.
      Собираем двигатель.
