География клуба
Автомобиль: Jeep Grand cherokee wj
Присоединяюсь к замкадышам г. Ивантеевка!
  • Ответов 230
  • VVV
    12
  • KEO
  • pogranets
  • vnuk163
Автомобиль: Продал
Москва ЮВАО - Рига Золик
287
Автомобиль: '03 Jeep Lib Ltd
3.7L
Мурманск-Яровлавль-Липецк
  • 8 месяцев спустя...
Автомобиль: WK2 3
6 70th Anniversary
Kuga 4WD
был WJ 4.7 99
Химки
146
6 2012 г
Мытищи - Рига АгЕн
  • 5 месяцев спустя...
Автомобиль: JEEP Cherokee KL
Замкадыши мы из МЫТИЩИ  :up:
Автомобиль: WK2 3.0 Limited 2021
Кронштадт - СПб
26
Автомобиль: Cherokee 2.4 16V 5MT 2004
Железнодорожный,МО
смоленск
Автомобиль: временно отсутствует
Мукачево, Закарпатье, Украина.
Автомобиль: джип гранд чероки 3.0 CRD 2005. двигатель 642-980
Лен.обл. г.Выборг
854
Автомобиль: командер 3.0 crd
limited .2008 г.лифт 2"
чип
Минск :hi:- место жительства,Костромская обл. - место рождения,вся Европа и небольшая часть Азии - место обитания(работа у меня такая :blink: )
Изменено пользователем николаич минск
Автомобиль: ГЧ WK2 черная жемчужина
до этого Lancer X
Раменское город герой :D
66
Автомобиль: гранд чероки wk2 рестайл 3
Grand Cherokee -5 WL (2022-2026)
Москва Юго- Западная и Монино Московская область.
  • 4 месяца спустя...
169
Автомобиль: Широкий
город- Герой Москва!
Автомобиль: Jeep
Москва, Кунцево
Автомобиль: Джип Коммандер
Севастополь, Крым
Автомобиль: Jeep
Янао. Салехард.:shades:
  • Кто в онлайне   5 пользователей, 1 анонимный, 170 гостей (Посмотреть всех)
    • Andrey1979
    • Коля78
    • Baskerville
    • Алексей Майстер
    1. Cherokee на трёх цилиндрах после ошибочной заправки
      Jeep Cherokee (KL) 2.4 привезли в ТРС-Моторс с детонацией и работой на трёх цилиндрах. В бак случайно залили дизель, примерно поровну с бензином, а владелец продолжил движение. Машина 2018 года, пробег 91 тыс км, мотор бензиновый.
      Что показала эндоскопия третьего цилиндра
      Сначала промыли топливную систему и поменяли фильтры, дальше прошли эндоскопом по каждому цилиндру через свечные колодцы. На третьем поршень разрушен, стенка цилиндра задрана глубокими бороздами: от головки поршня остались фрагменты, юбка сточена о гильзу.
      Остальные три цилиндра выглядели целее, но ровной работы уже не было. Компрессии нет, хон повреждён.
      Почему дизель убивает бензиновый мотор
      Бензиновый двигатель рассчитан на воспламенение смеси от искры, и 95-й горит стабильно в момент, когда поршень дошёл до верхней мёртвой точки. Дизель воспламеняется от сжатия и вспыхивает заметно раньше искры, поэтому в бензиновом цилиндре начинается детонация: вместо плавного фронта пламени идёт неконтролируемое самовоспламенение со скачком давления. Ударная волна бьёт по днищу поршня навстречу его движению на каждом такте.
      При малой концентрации дизеля мотор бы стучал и троил. Здесь солярки было около половины бака, поэтому детонация стала постоянной: поршень третьего цилиндра не выдержал и разрушился, заодно разбив гильзу. Поршневая группа уничтожается буквально на каждом километре, и происходит это быстрее, чем владелец понимает, что не так.
      Почему поставили контрактный мотор
      Ремонт этого 2.4 с гильзовкой и заменой поршневой в текущих условиях нерентабелен: оригинальных поршней и гильз под заводской размер нет, а китайские аналоги по нашей практике ресурс не держат. Поэтому поставили контрактный мотор в сборе в хорошем состоянии.
      Параллельно промыли всю топливную систему: бак, магистраль, рампу, форсунки, плюс новые фильтры. На свежем моторе грязное топливо из старых магистралей убьёт работу за считанные часы, так что промывка тут обязательна. Машина собрана и прогрета, по моторной части замечаний нет.
      Что делать, если залили не то топливо
      Если на заправке заметили чужой пистолет или почувствовали странный запах из бака, главное — не запускать двигатель. Пока солярка только в баке и не дошла до рампы, хватает снять и промыть бак и заменить топливный фильтр.
      Если уже завелись и проехали пару сотен метров, топливо в магистрали, форсунках и цилиндрах, и это минимум мойка всей системы, максимум — мотор под замену, как вышло здесь. Насторожить должны жёсткая работа на холостых, металлический стук под нагрузкой, провалы при нажатии на газ и вибрация на руле. Не списывайте это на плохой бензин и не пытайтесь доехать: глушите мотор и вызывайте эвакуатор, это в разы дешевле замены двигателя.
    3. Графит
      • 100552
