Не заводится авто
AlexS999
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WJ 2001 4
7L Limited
Всем привет, образовалась проблема. После отпуска поехал на авто, проехал 5 км по городу, и встал, просто заглох, попытки завестись ни к чему не привели, стартер крутит, но не заводится. Потом обратил внимание, что горит пустой бак и sentry key. Долил бензуса, не заводится, скинул плюс с аккума, не заводится, потом потыркав ключем как- то вдруг завелся, поехал еще 5 км и опять тож самое. Кое как доехав до дома попробовал другим ключем, тоже не заводится. Что это? Я так понимаю если иммобилайзер не определяет ключ, то он заводится, 2 сек работает, а потом глохнет. У меня вообще не заводится, и причем тут пустой бак, там точно пол бака есть. Помогите. Это мне наверное джипарь мстит за то что я 3 недели по европам на другой тачке катался.
Да, еще после поворота ключа загорается sentry key, гаснет, потом опять загорается и загорается чек, но ошибку после трех поворотов ключа не считать, даже done не пишет.
Изменено пользователем AlexS999
37
Разбирать замок. Смотреть контактную группу.
Далее смотреть провода на иммобилайзер. Смотреть сам иммобилайзер.
Хорошо бы иметь под рукой хорошего диагноста. Либо в сервис.
21
Автомобиль: WJ 4.7
Было такое ... в итоге помогла продувка/сушка разъема на мозге двигателя.
Тот который под капотом на болте. Ну и соседние разъемы под капотом потыркать...
7L Limited
Вобщем сегодня раз двадцать заводил, глушил, грел авто, проблема так и не появилась. Снял разьем с мозгов, дунул туда, повыдергивал все релюхи под капотом. Думаю это не обмотка иммобилайзера на замке, если бы она отвалилась, то не работала бы вообще? Вечером поезжу по городу, проверю ещё.
7L Limited
Только поехал, 10 мин и опять тоже самое, еле домой вернулся, теперь вообще не заводится, стартер крутит, показывает пустой бак, и горит ключ и чек.
Автомобиль: WJ 4.7
ситуация и у меня вернулась. Похоже какой то проводок кирдык в разъеме на моск.
Вчера встал. Пошевелил разъем (снял/поставил) ... завелся. ачал надевать пластиковую крышку .. эффект пропал... опять снял поставил - завелся.
Метров через 400 стрелки упали. Съехал на обочину .. от тряски контакт восстановился.
Есть подозрение на непропай/отпавшую пайку разъема в мозгу.
Буду разбирать все на выходных.
@AlexS999, Здравствуйте! Подскажите пожалуйста как вы решили эту проблему!!!
Изменено пользователем Jenia170
Подскажи пожалуйста разобрался с этой проблемой? Если да то как?
Автомобиль: wg limeted
Если дон не пишет, то не считывается сам ключ, у меня это было связано, с умершими мозгами!
62
Автомобиль: Grand Cherokee WJ 4л 1999
Да вот у меня такие же мысли, что скорее всего ЭБУ помер
Мне в Москве делали, вроде все норм 1.5 года прошло.
Автомобиль: Чирик WJ 4L. 242&.CIVIC
у меня это вылечилось заменой датчика положения коленвала.
  • Кто в онлайне   4 пользователя, 0 анонимных, 95 гостей (Посмотреть всех)
    • Хоппер
    • Михаил ЕКБ
    • Kyl
    • Gusman
    1. С какой проблемой столкнулся владелец Jeep Grand Cherokee?
      Под автомобилем Jeep Grand Cherokee WK2 2021 года выпуска с пробегом около 150 000 километров появилась лужа. Это всегда тревожный сигнал для любого автовладельца. После диагностики в нашем сервисе TRS Motors причина была установлена точно — одновременная течь основного радиатора охлаждения двигателя и радиатора кондиционера. Для автомобиля с таким пробегом это, к сожалению, не редкость. Средний ресурс этих компонентов как раз и составляет порядка 100-150 тысяч километров, особенно с учетом российских дорожных и климатических условий. Владелец вовремя обратил внимание на симптом и приехал на диагностику, что позволило избежать более серьезных последствий, таких как перегрев двигателя или полный отказ системы кондиционирования в самый жаркий период.
      Что входит в комплекс работ по замене радиаторов?
      Мы выполнили полный комплекс работ, который включал в себя замену обоих радиаторов — охлаждения и кондиционера. После установки новых узлов система охлаждения была тщательно заправлена свежей охлаждающей жидкостью и профессионально прокачана для удаления воздушных пробок. Это критически важный этап, так как оставшийся воздух может привести к локальным перегревам. Одновременно мы проверили работоспособность всех связанных элементов: термостата и вентиляторов радиатора. Они должны срабатывать корректно на разных режимах работы двигателя. Система кондиционирования также была вакуумирована для удаления влаги и заправлена свежим хладагентом. Теперь кондиционер эффективно холодит, и автомобиль полностью готов к летнему сезону. Мы настоятельно рекомендуем всем владельцам проверить состояние системы охлаждения и кондиционирования перед наступлением жары.
      Особенности ремонта при нестандартном оборудовании
      На этом Grand Cherokee была установлена дополнительная защита — запирающие уши капота, подключенные к штатной сигнализации. Владелец попросил сохранить их функциональность. Это усложнило задачу, так как для доступа к радиаторному блоку потребовалась особая аккуратность. Нашим мастерам пришлось аккуратно демонтировать элементы защиты, а после завершения всех основных работ — так же тщательно собрать всё обратно, сохранив работоспособность системы. Такие нюансы требуют не только времени, но и глубокого знания электрики и конструкции конкретных моделей. Параллельно с основным ремонтом мы провели базовое техническое обслуживание: заменили моторное масло и фильтры, а также провели визуальный осмотр подвески и ходовой части на предмет износа других компонентов.
      Важность комплексного подхода к обслуживанию внедорожника
      После завершения всех ремонтных процедур мы выполнили мойку подкапотного пространства. Это не просто эстетическая процедура. Чистый моторный отсек позволяет сразу заметить возможные новые подтеки технических жидкостей в будущем, а также способствует лучшему теплообмену. Автомобиль был возвращен владельцу в исправном и ухоженном состоянии. Данный случай наглядно показывает, что даже на относительно свежем, но уже накатавшем солидный пробег внедорожнике, ключевые элементы требуют внимания. Своевременное реагирование на такие симптомы, как лужа под автомобилем, и обращение в специализированный сервис, такой как TRS Motors, позволяет решить проблему комплексно, провести сопутствующее ТО и избежать более дорогостоящего ремонта в дальнейшем. Регулярное обслуживание — залог долгой и надежной службы любого Jeep.
