толчки на 2WD
fox54
Автомобиль: cherokee renegade 2004
Доброе время суток, может про это где то и было, но мне значит не по глазам
И так:
На 2WD после отпускания педали тормоза, перед началом движения идёт пинок - когда лёгкий, когда более ощутимый.
При переключении раздатки в режим FullTime данного эффекта не наблюдается.
Вопрос - что это и как лечится?
  • Кто в онлайне   2 пользователя, 0 анонимных, 102 гостя (Посмотреть всех)
    • Roger
