И все же...
Приветствую, комрады! :hi:
И все же: под лифт 2-3" нужно ставить чуть более длинные нижние рычаги или нет?
Дискуссия открыта! :read:
2" - нет
3" - можно
4" - нужно
Изменено пользователем Crematory
Почему нет???
На 2" мост уходит на штатных рычагах назад на дюйм!
Почему нет???
Лифт 2" это сколько расстояние?
@dimos-ka, расстояние докуда? 2" в метрической системе - это 5 см.
, принято считать, что старый джип просаживается сам по себе на пару сантиметров. Также всем известна подвеска up-country и дизельные машины, которые изначально выше на 1", но имееют абсолютно такие же рычаги. Т.е. поставив на старый джип +2" получишь примерно как up-country на новом авто.
Изменено пользователем disshaman
А есть ли смысл в 2-х дюймах?
Что оно дает?
Кроме повышенной нагрузки на ходовку и подвеску.
В серьезные говна на 2-х дюймах не полезешь, а не серьезные можно и на стандарте проехать.
Лучше купить хорошую резину и не париться.
Ихмо сугубо мое мнение.
@denis107, проблема в том что хорошая резина на стоковой подвеске просто не влезет, нужно что бы было как минимум 50-52 см от центра ступицы до кромки крыла.
,  это все не критично, максимум что можно сделать стойки стаба немного удлинить.
Как мне здесь объясняли - расстояние от центра колеса до арки. У меня 50-51см без лифта.
как без лифта??
как без лифта??
Как-то так :) Говорят, дизельные выше сидят.
Да как выше то.двигатель дизель.да тяжелее.а так по клиренсу одинаково.если рядом поставить.его и бензин.
а вот если с дизеля пружины на бенз.поставить.тогда выше получится
у меня в стоке было 47.5 везде ...думаю на 5мм просевшие...приподнялся на 5см проставками..52.5 везде сейчас.
Изменено пользователем vlastelin006
@disshaman, интересная теория, конечно! :D  Только в "старом джипе" единственное, что может просаживаться с годами - это пружины!!! И лифт в 2" меряется не от старых пружин, а от новых стоковых!!! Сток (НА НОВЫХ ПРУЖИНАХ) - примерно 48 см, ап-кантри - примерно 50.5 см, 2" - 53 см. Нигде не встречал ап-кантри в 53 см! ;)
Ну вот - в подтверждение моих слов выше! На дизеле штатно +1"!
Что оно дает?
Имхо: 2" - это компромисс! Ниже уже не хочется, а выше уже дороже!
Да и резина, какую хочу, на 0-1" не влезет!
1. Смотря - какую резину задумал поставить?! ;)
2. Стойки стаба - вообще не проблема! Их вообще можно снять и забыть!
А вот то, что нижняя опора пружины смещается из-под верхней - по-моему гораздо важнее?!
, 1. 31" kl71 (245/75/16)
2. я думаю без них тяжко будет ставить рекорды прохождения поворотов
3. у меня ничего не сместилось. У меня перед 50, зад 53, так что хз.
сток 18"
@Kivin, сток - 19", а у тебя сток - 20"! :ok:
1. Кумхо?
2. Ну без задних я ездил - разницы не заметил. Говорят, что хорошие пружины и аморты решают проблему!
Да и вообще - вжик явно не создан для установления подобных рекордов! :lol:
3. Как мерил? Спереди у тебя не 2", а 1". Возьми листок бумаги, штангенциркуль, карандаш и все станет понятно.
Рычаг - это радиус, сайлент на кузове - центр окружности. При лифте кузов поднимается не вертикально вверх, а по окружности.
Изменено пользователем Jefferson North
ахаха, чушьто не надо писать. у меня не 53 но уже имею проблемы с карданом и не хваткой штатных аммортов. а тут 53 и всего 1", ну ну.
еслиб это было так, то никто бы не заморачивался с лифтом и тупо ставил колеса до 30,5" в штатную подвеску, однако нет таких ни у нас, ни за морем, эт раз.
уже при 50см шрус на переднем кардане (при полноценном использовании авты) долго не живет, это показатель критических углов его работы, эт дваз.
установка пружин на 4,7 от 2,7 дает 48см, это трез.
ну как то так в кратце
ЗЫ не надо забывать о том, что зачастую при покупке оверов народ отказывался от ап-кантри, благо было это бесплатно
у меня точно нет и не было ап-кантри
ЗЫЫ откуда инфа про 19" и 20"?
есть офф источники?
Изменено пользователем Kivin
у меня именно они и стоят, под бампер силовой. ставил не я, бампер сняли а пружины остались. в итоге добавил 3 см и получил 51 см. теперь на кардан смотреть жалко и амморты того и гляди на две части поломаются.
Ярик, читай внимательно: человек пишет, что СПЕРЕДИ 50 см, сзади 53 см! :up:  Т.е. - спереди 1" примерно, сзади 2"!
@Kivin,
есть офф источники?
Вот тебе первый офф источник:
Вот второй:
@yaromir, У меня спереди на волговских пружинах 50 см. Кардан живее всех живых, аммортов хватает! :good:
Так все же, уважаемые, вернемся к теме вопроса: РЫЧАГИ НУЖНО ЧУТЬ ДЛИННЕЕ ИЛИ НЕТ? :wizard:
Есть вот такая таблица: http://www.lunghd.com/Tech_Articles/Suspension_Steering_Axles_and_Brakes/Control_Arm_Chart.htm Правда, она для "кирпича", но не думаю, что принциф работы подвески на "кирпиче" и вжике разный! <_<
Так вот там указывается размер нижнего рычага на четверть дюйма больше, чем в стоке! Модель на бумаге это подтверждает! :good:  Так вот теперь я и в раздумьях...
на ровной дороге хватает, а вот как только на бездор выехать, так на больших ходах подвески кардан так не хило заламывает, амморты даже если съезжаю просто с поребрика клацают, потому как выступают ограничителями хода, а если в поле или лесу и нужна артикуляция, то её тупо нету, потому как аморты не дают растянуться как следует. Опять таки же если их увеличить, то кардан явно спасибо не скажет.
не нужно, ибо так ты довернешь мост на место и тем самым угробишь передний шрус, потому как там угол работы намного меньше чем у заднего, на раздатку.. Если кресты то можно, но смысла не вижу, ибо для меня кастор не особо играет роли.
Изменено пользователем yaromir
@yaromir, 50 см - это стандартная высота подвески овера! Хода аммортов и кардана не может не хватать! Возможно, что ты слишком мнительный?)))
, не надо ля-ля. 50 не может быть. Да у меня почти 52 см впереди, на днях буквально Михаил-МБ у которого овер, сравнивал высоту, у него уже стоят дополнительные резинки под пружины и мой на 1 см выше Овера. И я не мнительный, я прекрасно вижу и понимаю что и как работает. И также я слышу как работает как подвеска так и кардан. Если мне добавить 3 см на передке, то тогда амморты вытянутся почти до отказа. У меня стоят Габриель Ультра, не думаю что они короче штатных.
dimos-ka сказал(а) 04 Май 2014 - 13:51: Как мне здесь объясняли - расстояние от центра колеса до арки. У меня 50-51см без лифта.
Вот второй: Цитата у меня именно они и стоят, под бампер силовой. ставил не я, бампер сняли а пружины остались. в итоге добавил 3 см и получил 51 см. теперь на кардан смотреть жалко и амморты того и гляди на две части поломаются.
первый источник офф-ом считать навряд ли возможно, ибо здесь много чего пишут и говорят, и зачастую это просто слова ничем не подтвержденные
второй источник, говорит лишь о том, что установка пружин от 2,7 на 4,7 дает 48см - чел пишет "у меня они и стоят (пружины от 2,7) железо с морды сняли, добавили проставки по 3см получилось 51см"
ЗЫ сравнивать сток бенз и дизель считаю не целесообразным, правды никогда не узнаешь, нужно два вжика бенз и дизель, с установленными в одно время стандартными НОВЫМИ пружинами
и брать вжики не оверы
ЗЫЫ еще момент вспомнил, по первости ездил на проставках, было 50см по кругу, так вот при спрыгивании с бордюра, а иногда и при быстром переезде лежачего, задние аморты сначала отбивали в кузов а потом уже колесо опускалось на землю
Всем доброго дня.
Хочу сделать выше передок Jeep Grand Cherokee, поставить проставки на амортизаторы. Подскажите, есть специальные проставки на эту машину. Где можно заказать?
@ivandolgorukov, проставки на амортизаторы ставят при лифте выше 2", иначе незачем. Меняй пружины до 2", если выше 2", тогда пружины и амортизаторы.
@Crematory,
Хочу проставить на Jeep Grand Cherokee 2006 года. С Jeep Grand Cherokee1999 спору нет, можно менять пружины. Мне же нужно именно проставки.
Люди, подскажите, где можно найти?
@ivandolgorukov, человек, пойми же ты, проставки это не верное решение изначально. Если у тебя WK то купи лифт комплект и забудь про колхоз, при лифте штатные амортизаторы долго не проживут.
    • 24 Записи
    • 41060 Просмотров
    1. Что ПРИНЦИПИАЛЬНО нового?
    2. Моторы и трансмиссия
    • 306 Записей
    • 31 Комментарий
    • 211424 Просмотра
    • 452165 Просмотров
