гр. Сектор Газа
Den40
"Смотрите, кто пришел!". Юрий "Хой" Клинских
Эфир от 08.12.1998
Автомобиль: Валдай. Montero Sport. Мерс S500 W220
К нам 20-го февраля приезжает трибьют группа "Сектор газа"))) Уже билет забронировал))) Сказали, что сама Татьяна Фатеева будет. Без фото не уйду)))
http://vk.com/video199915928_171626460
http://vk.com/video199915928_171626194
Отожгли по полной
Изменено пользователем Dj-Mel
157
25 или 26-го марта, точно не помню дату, в Иваново будут играть, в клубе Айсберг.... Вот думаю, может сгонять))))
622
Автомобиль: WK2 3
6 2014
Имхо, конечно, но Сектора без Хоя - нет.
  • Кто в онлайне   7 пользователей, 1 анонимный, 99 гостей (Посмотреть всех)
    • Palach
    • j4x4
    • RomahaWK2
    • alexeysh
    • Xterra34
    • AlexSRTMOS
    • Я Геннадий
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 96620
    3. Jeep Renegade с роботом DDCT начал путать передачи
      Renegade (BU) с роботизированной коробкой приехал в ТРС-Моторс с горящим чеком: передачи стали путаться при переключении.
      Сканер выдал две записи: некорректное положение вилки второй-четвёртой передачи и некорректную частоту вращения вала нечётных передач. По обрыву и замыканию цепи датчика было чисто, поэтому сразу встал вопрос: врёт сам датчик или причина глубже.
      Почему магнитные датчики вилок считывают положение неправильно
      DDCT это два сухих сцепления в одном корпусе, внутри две механики: одна крутит чётный ряд передач, вторая нечётный. Переключение идёт не перебором шестерён, а смыканием одного сцепления и размыканием другого. Вилками двигают гидравлические поршни мехатроника, а их положение ловят магнитные датчики.
      Раз цепь целая и сигнал до блока доходит, датчик стоит на месте, но считывает положение вилки неверно. Сняли мехатроник и увидели причину: на магнитах датчиков налип слой металлической пыли. Магнит притягивает любую железную крошку, поэтому продукты износа коробки оседают именно на нём. Запылённый магнит перестаёт понимать, где стоит вилка, отсюда и ошибки по положению без обрыва и замыкания.
      Чистка магнитов и калибровка вместо замены блока
      Магниты отмыли от пыли, гидроблок промыли целиком, дальше мехатроник ставим обратно и заправляем маслом. После установки обязательна калибровка сцеплений и положения вилок: без неё блок не знает реальные точки схватывания и переключения пойдут с толчками.
      Сейчас машина на этапе сборки. После калибровки и проверки коробку отдаём владельцу. Замена мехатроника на эту коробку упирается в дефицит и цену, а чистка магнитов с промывкой обходится заметно дешевле, если гидравлика исправна.
      Первые сбои робота, которые стоит ловить заранее
      Толчки и подёргивания при переключении, кратковременное выпадение в аварийный режим, ошибки по конкретной передаче это повод заглянуть в мехатроник, пока коробка не встала. Грязь на магните и обрыв цепи пишутся в память по-разному, но проявляются одинаково: сбоями при переключении.
      Чем дольше ездить с такими симптомами, тем больше крошки осядет на датчиках. Если ошибки по вилкам идут без обрыва цепи, смотреть надо магниты, а не сразу менять блок целиком. Помогает и частая замена масла: продукты износа уходят вместе со сливаемым маслом, и на магнитах их оседает меньше.
