При вывернутом руле машин не едет (Виско муфта?)
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WJ 4.7L Limited 247 QD
Такая проблема.
При вывернутом руле влево с места машина плохо едет, назад вообще не едет. На скорости при повороте влево тоже слышу ненормальный жующий звук, как будто задние колеса перескакивают, иногда больше, иногда меньше. Если включить полный привод всё ещё хуже. У меня квадра драйв.
Что бы это могло быть. По симптомам похоже межосевой диф не работает? Варилок что ли менять в раздатке?
Понял.
Ещё вопрос не по теме. В багажной двери изнутри есть пластиковая съемная крышка, под ней переключатель. Что он переключает? В мануале не нашёл.
Автомобиль: WJ 4.7 242 QD
@calicurg
1.Варилоки в мостах,а не  в раздатке.
2. В 247 раздатке  вискомуфты нет.
Изменено пользователем jds
Автомобиль: WJ 2004 4.0
Открывает багажник изнутри.
виски нет муфта есть :D
Автомобиль: Audi & VOLVO
Мосты смотри. Слей жижу, помой, залей правильную и оригинальную присадку.
Ясно, начну с замены масла и присадки в мостах, хотя тысяч 15 назад жижу там менял.
Героторная муфта имелась ввиду.
Изменено пользователем calicurg
Муфта перестаёт работать на этих раздатках, а не клинит.
А жижа в раздатке какая налита???
В наряде написано Масло РКП 247/245, думаю Мопаровское, но по присадке не уверен, что налита, если она требуется в РКП.
В раздатку только оригинальная жижа для 245/247/249-х РК, и больше ничего!
А вот в мосты присадка нужна обязательно! Даже налив Кастрол с присадкой для LSD мостов, оригинальную добавить нужно, т.к. кастроловских для нормальной работы не хватает.
Киньте ссылкой где почитать про периодичность замены жиж. В мануале только про моторное масло.
jeep.avtograd.ru
Этот сайт я знаю. Только я не нашёл там инфы по замене жиж. В мануале есть только про мотор.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WG 4.7L H.O. 2004 Overland Black Pearl Series Lift - 3
5". Tires - 32" KM2
В мостах масло меняется через 20 т. км. Заливается 75W140 плюс присадка, в передний мост  0.07L (0.15 pts.) MOPAR Trac - Loc Additive # 04318060AB в задний 0.11L (0.25 pts.) MOPAR Trac - Loc Additive # 04318060AB Это для мостов с варилоком.
Автомобиль: WG
2.7 CRD
'04 Overland
2" lifted
@calicurg, положил сюда. Там немецкий язык, но думаю, что с цифрами разберешься.
@kasper1111,
Пишет
Извините, вы не имеете доступа к этому!
  • 6 лет спустя...
24
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee CRD 2019
Приветствую уважаемые форумчане! Вчера авто перестал ехать при вывернутых колёсах. Из под машины слышно щелканье моторчика раздатки. Посмотрел ошибку  *перегрузка двигателя раздаточной коробки*,  4wd low не включается. Вопрос что  сломалось и как диагностировать (мотор, блок управления). Заранее спасибо!
Автомобиль: Jeep Wrangler JK
2014
Wrangler-4 JL (2018-2025)
AT
У машин этой темы (в которой вы написали) нет моторчиков в раздатках... Это машины времен мохнатых слонов и гигантских ящериц.
Спасибо, не обратил внимание, не та ветка)))))
  • 8 месяцев спустя...
Автомобиль: Grand Cherokee 2.7 TD
09.05.2014 в 22:42, Maxigal сказал:
С объемами масла в мосты и раздатку ничего не напутал,дружище??? Только представь: в задний мост 100 грамм масла...а в передний и того меньше)))  Что вам плохого Чирок сделал?)))
2014
AT
Только представьте, седьмой год пошел с момента, когда возможно он что-то напутал)))
5". Tires - 32" KM2
9 часов назад, Рашит сказал:
Речь про присадку, дружище )))
1 минуту назад, Maxigal сказал:
ну тогда как-то разделять надо ,а то по пунктуации выглядит ,как указание на общий объем).
5". Tires - 32" KM2
1 минуту назад, Рашит сказал:
впредь так и буду делать ))) за все годы этой темы только тебе это не зашло )))
9 часов назад, mr. Добрый Кот сказал:
Я видел дату. И написал не ему ,а тем ,кто его(возможно) читает:ok:
5". Tires - 32" KM2
4 минуты назад, Рашит сказал:
Ну, дык, только тебе это и стало не понятно, всем другим и так понятно.
4 минуты назад, Maxigal сказал:
Все-все, я понял...не хочу вязнуть в препираниях по пустякам)). Вот где писал по серьезному вопросу(тема о гидроприводе вентилятора охлаждения),там хрен кто ответил...а вот чисто по@здеть -народ завсегда готов:blahblah:
  • Кто в онлайне   12 пользователей, 0 анонимных, 347 гостей (Посмотреть всех)
    • Старатель
    • icenet
    • Art S
    • Маkсим
    • Ivan tomach
    • cherOKezzz
    • CHAOS
    • Scala2000
    • FullTime4wd
    • srs3491
    • СергейВикторович
    1. Владелец Jeep Grand Cherokee 2018 года обратился в TRS Motors с двумя основными жалобами: загорался индикатор Check Engine и коробка передач начала «пинаться» при переключении. Пробег автомобиля составлял 150 000 километров, что для этой модели обычно не является критичным сроком для таких серьёзных проблем с трансмиссией. После первичной диагностики специалисты проверили уровень и состояние масла в коробке передач. Масло оказалось в норме по уровню, но его состояние оставляло желать лучшего. Было принято решение снять поддон коробки для более детального осмотра. Внутри обнаружилось большое количество металлической стружки, что явно указывало на серьёзные внутренние повреждения механизмов АКПП.
      Почему коробка передач вышла из строя так рано?
      Для Jeep Grand Cherokee 2018 года пробег в 150 тысяч километров обычно не является критичным для полного выхода из строя коробки передач. Однако существует несколько факторов, которые могли значительно сократить ресурс АКПП: Несвоевременная замена трансмиссионной жидкости — одна из самых распространённых причин преждевременного износа коробки передач. Жидкость теряет свои свойства и перестаёт эффективно защищать детали от трения. Перегрев коробки передач — особенно актуально для внедорожников, которые часто эксплуатируются в тяжёлых условиях. Отсутствие дополнительного охлаждения или забитый радиатор могут привести к перегреву. Агрессивный стиль вождения с резкими разгонами и торможениями создаёт повышенную нагрузку на механизмы коробки передач.
      Какие последствия могли быть без своевременного ремонта?
      Если бы владелец продолжил эксплуатацию автомобиля с такими симптомами, это могло привести к полному выходу из строя коробки передач. Металлическая стружка в поддоне — это явный признак активного износа внутренних компонентов. Без ремонта повреждения могли бы прогрессировать до состояния, когда коробка передач полностью перестаёт функционировать. В таком случае потребовалась бы уже не ремонт, а полная замена АКПП, что обошлось бы в несколько раз дороже. Кроме того, длительная езда с неисправной коробкой может негативно сказаться и на других узлах автомобиля.
      Как был проведён ремонт в TRS Motors?
      После тщательной диагностики специалисты TRS Motors приняли решение о необходимости снятия и разборки коробки передач для полноценного ремонта. В процессе разборки были выявлены конкретные повреждённые элементы, которые требовали замены. Весь процесс ремонта включал в себя не только замену изношенных деталей, но и тщательную промывку всех каналов и механизмов от металлической стружки. После сборки коробка была заполнена свежей трансмиссионной жидкостью, соответствующей спецификациям производителя для данной модели.
    Максим858
    Максим858
    • Сергей Жига
      Сергей Жига  »  up6
      · 15 ответов
    • Михаил ЕКБ
      Михаил ЕКБ  »  Лунный пчел
      · 5 ответов
      Землянин  »  BoatMan
