Дозировочный блок на дизеле
Юрий Ю
Автомобиль: 2004 JEEP CHEROKEE RENEGADE 2.8 crd
DUSTER 1.5 Cdi
Расход 16-17 литров дизеля на 100 км по факту, по компьютеру 13.4-13.8. Менял манеру езды,Лукойл на Роснефть, даже пробовал Астраханьгазпром-разницы почти никакой. Хоть и JEEP но не должен жрать, как пароход Титаник.....Снял картонку, на место воткнул реле 36, поехал на диагностику. Механик осматривал все патрубки, компьютер искал ошибки.Оба ничего не нашли. Трубки целые-графики ровные. Денег на автосервисе не взяли. НО... по утрам при заводке машины,если не трогать педаль газа, мотор глохнет через 3-5-7 секунд после старта.( в прошлой жизни на бензинке примерно же так умирал датчик ХХ).Потом без особых проблем заводится и уверенно держит 806-809 об мин на  горяччую на холостом и механик предположил, что не совсем четко работает дозировочный датчик( компьютер показывает плавающую величину от 28 до 30 единиц чего-то). Дули сжатым воздухом,светили фонариком, смотрели с зеркальцем- номер датчика не разглядели.. На экзисте и емексе местный менеджер тоже смотрел и тоже этот датчик в каталогах на машину  не увидел.Сегодя я уже сам вечером смотрел книжку издательства ДИЕЗ по машине, также ничего не увидел. Еще раз НО....диагностический компьютер на сервисе увидел в разделе Jeep KJ до 2005 гв: "дозировочный блок 0928400584". Уважаемые мозгачи!( у нас так называли матерых авиатехников).Кто что слышал, кто знает про эту приблуду и симптомы- поделитесь опытом или соображениями,пожалуста.
Изменено пользователем Юрий Ю
87
8 2005
Нива 2124М
Знаю тока сплетни - это вроде клапан - соленоид Bosh, связан с ошибкой P1131-FUEL PRESSURE SOLENOID SHORT CIRCUIT
В списке сопоставлений Bosh значится как VM 45 02 2039F, он же RENAULT 82 00 179 757
На Крайслер форуме  его меняли на 0928400487, который тоже значится как VM 45 02 2039F.
Видимо, они одинаковы, и этот есть в продаже.
30
DUSTER 1.5 Cdi
@Искандер,Так он у нас стоит или нет?
DUSTER 1.5 Cdi
Промыл топливную систему двигателя.Мусора и грязи не заметил.Изменений в работе двигателя- тоже.
Заменил дозировочный датчик, установил bosh 0928400487 аналог стоящему у меня  0928400584.После заводки двигатель работает ровно- не глохнет.Расход  по трассе при скорости 80-90, на заднем приводе без кондиционера но с обгонами 8.6-8.8 л. В городе, без "подрывов" после светофора 10.2-10.4.л  Настроение мое улучшилось. Следующая задумка по оптимизации расхода- поменять мелкие лампочки на диоды.
539
Юр, а где он стоит (лучше в картинках)?
30
DUSTER 1.5 Cdi
Стоит  у меня на ТНВД, на картинках в ЕМЕХ нарисован в торце топливной рейки( очевидно двигатели после 2004г),по конструкции соленоид.Попробую подлезть и сфотографировать.(Про расход 10.2-10.4 немного загнул- на самом деле  11.2)..Картинка вот:http://www.elcats.ru/chrysler/scheme.aspx?model=947b9a19-7030-4e30-b6cf-9329768361a7&pid=0DC057E0&office=ru
  • Кто в онлайне   1 пользователь, 0 анонимных, 574 гостей (Посмотреть всех)
    • miluk068
