Автомобиль: Jeep Commander 4.7 (Steyr)
Коллеги, озаботился выбором свечей перед очередным Т.О.
Сейчас стоят Бош, номер не знаю - пробились как аналог у продавца.
Хотел оригинал, но вычитал на американском форуме вот это:
*NOTE on 4.7 HO plugs: Champion RC7PYCB4 (p/n 3340) is the same as Mopar SPRC12MCC4 and can be purchased for a fraction of the cost that Mopar charges.
Сходил на сайт Чемпион и по машине получил такой результат: Champion 439 RC12MCC4 Nickel Spark PlugChampion 3318 RC12PMC4 Single Platinum Spark PlugChampion 7318 RC12PMPB4 Double Platinum Spark PlugChampion 9202 RC12WMPB4 Iridium/Platinum Spark Plug.
У продавцов софт выдает один аналог от Чемпион - только 439.
Краткое описание 3340 http://www.championsparkplugs.com/product.aspx?zpid=8682
Краткое описание 439  http://www.championsparkplugs.com/product.aspx?zpid=8520
Вопрос, можно ли брать Champion 3340, как заменитель родных Мопар?
Изменено пользователем Priot
129
Автомобиль: Пешеход 4х4
Вообще то на жип и идут "чемпионы", просто надпись ещё "мопар" обычно на упаковке рядом с "чемпион". У вас двигатель все-таки 4.7 НО или обычный 4.7?
Изменено пользователем shytmn
29
4.7 EVA по каталогу запчастей.
Разобрался, в начальной фразе ошибка:
В оригинале было так:
*NOTE on 4.7 HO plugs: Champion RC7PYCB4 (p/n 3340) is the same as Mopar SPRC7PYCB4 and can be purchased for a fraction of the cost that Mopar charges.
http://www.wjjeeps.com/service/maintenance_wj.htm
Какие из этих выбрать?
Платинум или дабл платинум?
на 2005-2010 годах уже не было НО, подбирайте по ВИНу и не заморачивайтесь
если EVA, то SPRC12MCC4
29
Спасибо.
Еще оттуда, но читано уже внимательнее
they said on the 4.7 you do not need to run platinum or irridium. its just a waste on that motor. i would imagine it would be the same with the 3.7L.
since the 5.7 is a higher compression motor i would imagine the more expensive plugs would be better.
З.Ы. Тамошний комрад хвалит свечи NGK, попробую - бо свербит :)
  • 7 месяцев спустя...
Автомобиль: Commander 4
7 Limited
Закидайте меня шапками, но я пока поставил себе DENSO K16R-U11 (цена в экзисте - 90,13 р) подбирал по их aftermarket  каталогу: http://www.globaldenso.com/cgi-bin/global/plug/usa/4w/plug.cgi?name=COMMANDER&filename=4w-33.txt&action=search
5 тыс км - полет нормальный !
528
Автомобиль: 2012 WK2 SRT8
WH 4.7 2006 Limited Был
WH SRT8 2008 Был
Ставлю Champion RC12MCC4
  • 10 месяцев спустя...
Автомобиль: Subaru 2.5; Commander 4.7
Я не стал обычные ставить, ходят мало, поставил иридий - DENSO - IK16. За 100 тык на нашем бензине не скажу, но всё реже лазить под капот :)
964
Автомобиль: Cherokee KJ 3
7 Limited 06 г.в. (07 м.г.)
Мне тоже нравятся Denso (рекомендуемая ходимость "IRIDIUM POWER" не менее 30 тык) , правда , для моего мотора нужна "двадцатка" . Я сначала поставил IK20 , но все равно при длительном тарахтении на ХХ иногда вылезала P0300 .
Когда менял , обратил внимание , что вылет центрального электрода существенно меньше , нежели у оригинального "никеля" (SPZFR6F11G) . Разобрался , что нужны  IK20L . С ними "множественные пропуски воспламенения" пропали . На фото слева направо : IK20 , оригинал , IK20L . post-10449-0-82002600-1448993205_thumb.jpg
Т.е. они длиннее, чем 16? если я не ошибаюсь, ест-но....  да, посмотрел на сайте Денсо, рекомендует мне IK16L. посмотрим, пока нормально, без ошибок...
п.4.9 Правил
964
Ага .
Резьбовая часть одинакова , а искровой промежуток у индекса "L" глубже входит в камеру сгорания .
Ага .
Не, я про юбку с резьбой :) У 20, она должна быть длиннее чем у 16?
964
Почему ? У обоих артикулов высота резьбовой части 19 мм .
Калильное число мало зависит от высоты резьбы . Важнее ширина пояска прилегания тела центрального изолятора к этой части post-10449-0-40313900-1449134004_thumb.jpg
Вот у жены на Солярисе тоже двадцатка стоит , а высота резьбы (она определяется конструктивом ГБЦ) аж 26,5 мм .
Точно? :)
IK
964
Мамой клянусь !  :D
Вся серия IK - резьба М14 , высота резьбы 19 мм .  ;)
Смотрим : http://www.denso-am.ru/media/232096/sp-manual-p16-17-iridium-power-line-up-ru.pdf
IKH-20 на фото, разобрался, значит Н, это как L у NGK - длинная резьба.
  • 3 года спустя...
В 03.12.2015 в 14:47, tracker99 сказал:
Мамой клянусь !  :D
Кстати, до сих пор на тех самых свечах :) Ни каких ошибок. Правда свечи из пиндоскино, не местные....
  • Кто в онлайне   10 пользователей, 0 анонимных, 133 гостя (Посмотреть всех)
    • Дёма0903
    • Rommel-86
    • Русланыч Сан
    • Tripolidis
    • AlexMalush
    • CHAOS
    • even 16
    • -=KidZooM=-
    • kapitalist
    2. В наш автосервис TRS Motors обратился владелец относительно нового Jeep Wrangler 2022 года выпуска. Пробег автомобиля составлял около 40 тысяч километров, а под капотом — знакомый многим бензиновый мотор 3.6 литра. Основная жалоба была четко сформулирована: в движении, особенно на неровностях, раздавался сильный и отчётливый стук, доносящийся из средней или задней части кузова. Клиент даже самостоятельно смог примерно локализовать источник звука, что, безусловно, сужало круг поисков для наших мастеров. Подобные посторонние шумы не просто раздражают — они заставляют задуматься о серьёзных неисправностях в подвеске, элементах кузова или трансмиссии, вызывая вполне обоснованное беспокойство. Особенно неприятно слышать такие звуки в современном автомобиле, который, казалось бы, не должен иметь подобных 'детских болезней'. Задача наших специалистов была ясна: найти истинную причину стука и устранить её, вернув владельцу комфорт и уверенность в своём внедорожнике.
