Накладки на педали
Есть желание поставить накладки на педали Мопар код  82210 243AB.
Ставил кто-нибудь? Какие впечатления? Дискомфорта нет?
1 247
У меня стоят такого плана.поначалу немного ногу переносить в скользь (чуть цепляют)потом как и всегда были  :good:
только как ставить будите.большую накладку в кипятке нагрейте.а то нятягивать тяжело.порвать можно
372
Нравятся? Они у Вас с пупырышками резиновыми?
Пупырышки быстро стираются?
25
Автомобиль: Jeep Crand Cherokee WK2
@Jeep_OK,
А не скользят? особенно по зиме?
372
С пупырями не должны, кмк.
1 247
пупырышками резиновыми? Пупырышки быстро стираются?
Стоят всего год.вроде нормально
и да с пупырышками
Нет.наоборот
25
ну так они ж не вечные, сотрутся, тогда как? менять накладки? она же вместо стандартной пластины педали ставятся.
372
Вечного ничего нет, к сожалению.
Нет, они натягиваются поверх.
1 247
На педаль газа поверх.на большую надо родную резинку снимать.и за место неё
25
Вечного конечно нет. Но родные резинки на педалях я никогда не менял. А эти сколько служат?
372
Да, Вы правы. На тормозе родная резина снимается.
1 247
Зависит от качества.на AMG долго
732
BMW X5 F15 xDrive 40d
 Просто не убиваемые, уже почти четыре года. :D
25
Хорошо. Тогда еще спрошу, если можно. А какой особо смысл заменять родные резиновые накладки на такие меиаллические. В чем фишка? Или может быть разница в эксплуатации?
372
Ёпрст, это ж тюнинХ и 10% прироста в динамике! :P
25
То чио тюнинг понятно. Но их же не видно. Просто так что ли для красоты? Или может это удобно?
372
Я себе представляю, что почти только для красоты.
Но, по идее, должны быть менее скользкими по зиме за счёт резиновых пупырей, как дополнительный бонус.
1 247
Не 10.а 12%
Не может а так и есть.по сравнению с штатными
Да это так(если они качественные)
732
А вот сравните, штатную педаль газа из куска пластика и качественную (не кетайскую дешевку с рынка) а нормальную металлическую с резиновыми вставками. Когда понажимаешь - разницу почувствуешь сразу. :ok:  Аналогичные накладки ставил и на предыдущие BMW, там тоже штатные были из куска пластика.
Изменено пользователем Van777
25
На педали же резиновые накладки, а не пластик. А на металлической педали резиновых вставок очень мало.
732
Все верно их мало, но держат намного лучше сплошного куска резины.
И да, пардон, на Джипе там действительно есть резина, на бэхе же был просто голый пластик!
25
А лучше брать где резина кругляшками или полосками?
372
Мне думается у тех, что с пупырями сцепление должно быть лучше.
732
У меня были и кругляши и вот теперь полоски, разницы особо не увидел, оба варианта хорошо держат. Только резина должна быть действительно мягкой и хорошего качества. Как уже и говорил, не кетай, в частности они любят вместо резины использовать цветной полиуретан (или еще какую бяку). Конечно красиво, но ни в коем случае не берите. Он через месяц затирается и становиться как стекло!
25
А какого производителя лучше брать или какой марки?
732
Это будет сразу видно по цене и качеству, когда возмеш в руки. Качество и толщина металла, плюс резиновая подложка. На BMW я когда то брал Шуслера (первое фото). На Джип Чироке были с кругляшами. На Коммандера (второе фото) в фирменном салоне AMG. Только пришлось немного подгонять (на фото видно разметку карандашом), именно на Джипа у них не нашел.
25
Смотрится хорошо!
Автомобиль: compass
У меня стоят оригинальные мопар уже как 2 года. никаких проблем нет.   есть желание можно посмотреть здесь http://www.drive2.ru/r/jeep/792367/ их немного видно на фото салона.
372
@Ной26, спасибо, посмотрел. Выглядят хорошо.
У меня вот какой вопрос - я при своих 183 см роста нахожу удобное положение за рулём, хотя регулировки руля по вылету нет,
но всё-таки при оптимальном положении для рук/ног при переключении с газа на тормоз стопа выгибается больше, чем хотелось бы.
Происходит это от того, что педаль газа утоплена глубже относительно тормоза. У тебя нет такой "проблемы" и при установки накладок
в этом плане становится чуть лучше или хуже, по идее глубина установки педалей должна чуть выравниваться за счёт того, что на газ накладка
одевается поверх, а на тормоз с демонтажем штатной накладки ?
  • Кто в онлайне   2 пользователя, 0 анонимных, 94 гостей (Посмотреть всех)
    • stkluk
    • StrangeRus
