Гудит мост или что?
Я слышал что если мост, то должен гудеть как в самолете
Поездий рядом с Камазами или Лиазами, которые гудят - на самолёт ни разу не похоже, а вот на гудящий мост - похоже!
На самолет у меня была похожа ступица :)
Мост скорее подвывает, чем гудит.
А вообще если есть сомнения - съезди к грамотному диагносту, он послушает/посмотрит. Например, к тому же Олегу с Ботанической.
Как гудит мост говоришь? Примерно так - ууууууууууу :) А ступица примерно так - ррррррррррррр :)
А у меня жжжжжж. Но не громче выхлопной трубы
Как правильно заметили - мост не гудит, мост - подвывает, причем БЕЗ нагрузки. Наиболее отчетливый диапазон - сброс газа с 90-100 до 70. Диагностируется наверняка при снятом переднем кардане.
Передний кардан тоже может подвывать, но ПОД нагрузкой. Причем, может отдаваться вибрацией в педаль газа. Наиболле ощутимый диапазон - набор газа в районе 50-60 км/час. Залезь под машину и внимательно осмотри пыльники шрузов, подергай кардан в поперечном направлении - есть люфт, то меняй.
Ступицу будет хорошо слышно, если проедешь гудящей стороной вдоль забора. Если сомневаешься - вывеси колесо, пошатай его из стороны в сторону. Есть люфт - меняй!
Изменено пользователем Jefferson North
не знаю как у вас, у меня на полном приводе мост гудит ооочень сильно с 30-40 кмч и до отрыва колес от земли. звук есть и при разгоне и при торможении двигателем, а пропадает он тольк при "перекладке" с разгона на торможение двигателем. отпустил газ - пропало на пару секнд и опять уууууууууууу... на заднем приводе вроде звуки какие то есть посторонние, но их на общем фоне еле слышно.
заочно обвинил открутившуюся гайку хвостовика моста, а чтоб точно, надо лезть под машину.
Передний мост у меня выл именно под нагрузкой, а когда отпускаешь - все тихо.
А вот сзади сейчас что-то воет без нагрузки (с отпущенной педалью газа) в промежутке между 90 - 110 км/ч.
Это больше похоже на подшипники хвостовика. Надо подтянуть гайкой.
Кстати, а номерки подшипников хвостовика кто подскажет?
Так уже мост перебрали и гул прошел)
Для переднего моста:
Шайба дифф.переднего моста, сминаемая CHRYSLER 04864845AB
САЛЬНИК ХВОСТОВИКА ПЕРЕДНЕГО МОСТА ВНУТРЕННИЙ JEEP СHRYSLER 05066446AA
Подшипник дифф.заднего и передн, внешний CHRYSLER 05252508
Подшипник хвост.переднего, внутренний CHRYSLER J8126499
Изменено пользователем alexis_m
Спасибо господа джентельмены!
И у меня чего то гудит спереди когда со 100 скидываешь до 80. Снимал передний кардан, без него не гудит. Это чего? Подскажите пожалуйста, а еще кто послухать может?
шрус смотри со стороны раздатки, 80% что он.
  • 6 месяцев спустя...
Доброго! Ни как не победу гул спереди. Подшипники в мосту меняны, шрус кардана у раздатки меняный, масло меняно, все равно с..а гудит и воет. Еду 100, сбрасываю газ, до 80 воет, потом тихо. Хелп плиз!
ступица...
резина...
@up6, как вариант ступица. На другой резине тоже самое. Как аудиофайл сюда выложить?
@Алексеич, Таже хрень и у меня, езжу так год. Здесь обсуждалась эта тема у кого то таже беда и я как то задавал вопрос но ответ не найден однозначный. Друган мой склоняется что это главная пара, но не понятно из подшипников хвостовика или износа самой пары.      ?????
аудиофайл не поможет, такие вещи в реальном времени надо слушать
Подшипники меняны, гул остался, пока ждал мастера с шрусом, ездил без кардана, было тихо. Все собрали на место опять воет-гудит.
А у моста менять не надо что ли?? так то он тоже гудит!
У меня та же ерунда была, исчезло после замены переднего кардана
@Supertush, А поподробнее! Т.е  косяк в самом кардане? Ну точнее в шрусах, зачем весь кардан? У меня к раздатке менялся, а к мосту нет, но по состоянию он в порядке.
А как проверял состояние? Там может быть просто выработка без каверин на/под шариками.
Вот такая же тема....газую- гудит, газ сбрасываю- не гудит....Что за куйня? :wacko:
Не знаю в чем проблема, просто звук исчез вместе с заменой кардана. А в шрусе у моста смазка есть? Я когда свой снял и разобрал передний шрус, то он был практически сухой. Может быть какая-то незаметная  глазу выработка? Просто сравнить с новым не было возможности.
Во всех шрусах должна быть смазка, иначе шрусу хана!
Об этом и разговор)) Помню на ТАЗах ( а покатался я на них не мало) когда пыльники рвались на наружных шрусах, то выдерживали они максимум месяц, раза два шрус ломало. Здесь конечно другая история, но принцип один, поэтому и предполагаю что шум от износа вследствие высыхания смазки((
А какая в них смазка?
Когда при наборе скорости гудит а после сброса  газа нет в 99 % случаев это ГП .Можно с этим гулом ездить несколько лет а может и накрыться в ближайшее время.Я с гудящим мостом на паджерике 3 или 4 года отъездил так и продал с гудящим мостом.
  • Andrei260283
  • Docky
  • ПВ35
  • Chrysler
  • ed1368
  • Raven_7711
  • Neek
    • 20 Комментариев
    • 29999 Просмотров
    • 190652 Просмотра
    • 434061 Просмотр
