Шпильки коллектора!
Andrej19
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WH 4.7 V8 2006 г.в.
Доброго дня!
Обломились шпильки коллекторов, на Экзисте выдает следующее:
правый:
06508219 АА
06507746 АА
левый:
06508220АА
06507746 АА
вопрос в следующем шпильки с номерами 06508219АА и 06508220АА разве не одинаковы или можно брать для полной замены просто 8 шпилек и 8 болтов под одними номерами без учета левый или правый?
Спасибо!
129
Автомобиль: Пешеход 4х4
Коллектор крепится так: 4 болта по центру+2 шпильки коротких+2 шпильки длинных. И так на каждую сторону. Нумера погляжу если остались.
2 376
Автомобиль: в подписи
Во-первых, это не проблема шпилек, это проблема коллектора - его ведет через некоторое время работы, выгибает, и он рвет шпильки. Так что чистой заменой шпилек обойтись не получится - проточка коллектора (а это мало где делают - оправок для крепления в станке видите л нету, а поколдовать не хотят - зачем, невыгодно же), новые прокладки и набор крепежа: на каждую сторону - 4 болта (все 8 одинаковые) и по 2 двух видов шпилек (соответственно всего - по 4 каждого вида). Каталог экзиста нельзя применять в реальной жизни вообще, так косяков больше чем правильных деталей.
Итак, детали:
6508220AA - таких 4, 6508219AA - таких тоже 4, 6507746AA - таких 8.
Прокладки 53030812 и 53030813 - по 1 шт.
Нолик перед кодом добавлять по вкусу, то есть когда без него не ищет (например, пресловутый экзист)
И заполните в подписи год авто.
129
на одну сторону - 6508219AA- 6508220AA- 6507746AA- 6505316AA (2 шпильки- 2 шпильки- 4 болта- 4 гайки) Номера все правильные у вас. Я брал с ебея сразу набором.
Выше Николай правильно озвучил, коллектора надо проточить и + прокладки новые.
Изменено пользователем shytmn
2 376
ну гайки понадобятся только если шпилька лопнула и потерялась, и то - ну что, в Абакане нет ни одного магазина запчастей? От любой машины гайка от выхлопа совпадающая по резьбе...
Гайки все на месте, с ними проблем не будет, да и так где то в гараже есть. Бытует мнение что на коллектор лучше ставить медные гайки или лучше не мудрить?....
129
Я думаю пофиг какие гайки, они всего-лишь держат теплоэкран. Главное их не перетянуть.
2 376
Ну здрассте! Это вторые (маленькие) держат экран, а под экраном - самые настоящие боевые гайки.
А перетяжка вообще вредна, в любом узле.
Шпильки прокладки нашел да и по цене с тем же Ebey отличается. "Бета авто" все шпильки и болты грубо около 2000 руб. (не реклама) Из за моря с доставкой около 5000 руб.
Всем спасибо за участие!!!
23
Автомобиль: Grand Cherokee WK2 3.6
Вообще то это "знаменитая" болезнь для 4.7 WJ (WG), в качестве решения этой проблемы рекомендуют сделать приблуду - соединительную гофру.  Мотивируют это тем, что при ослабленных подушках двигателя и резком нажатии на газ, мотор приседает на одной опоре, а т.к. выпускной тракт жёсткий, то ломает в слабом месте - шпильки на коллекторе.
2 376
Так выпускной тракт в WK уже чуть менее жесткий, но это не помогло.
Дело в том, что коллекторы относительно тонкостенные, и после длительного "прожаривания" все огрехи отливки вылезают, и её тупо ведет, вплоть до нескольких миллиметров неплоскости. Именно поэтому лучше проточить имеющиеся - дальше их вести уже не будет, а новые опять через 50-80 тыс поведет.
По цене набора шпилек-болтов: ИСТИННАЯ цена в США - 1500 руб с доставкой до любого континентального штата (без гаек, только шпильки и болты), далее интерес посредника в 5 баксов и доставка до России по весу (ну пусть килограмм). Так что поздравляю, вы переплатили ровно вдвое - с таким же успехом можно было взять тут у экзиста, юса-авто, академии или ещё чего такого.
Шпильки и блоты взял у наших друзей упомянутых выше. Стоимость около 2000 вышло.
2 376
Хорошо, не вы переплатили, а ваш расчет на стоимость с доставкой из-за океана накручен вдвое.
105
Автомобиль: jeep wk
Вот что интересно крепёж коллекторов на каминзе ,шпильки и втулки  компенсационные 15мм высотой и потом только гайки,после переборки дизеля несколько фтулок и шпилек были проё.. и взамен поставлены болты через несколько сот моточасов болты эти лопнули а родные шпильки с фтулками переживают 20000мч.как то так,Шпильки взамен лопнувших болтов были изготовлены из болтов голов т-330 ,фтулки из стали 40ха,получилось не хуже родных
Изменено пользователем ivan-jeep
2 376
Если конструктивно производителем предусмотрены шпильки - значит должны быть шпильки. Если болты - то болты. Если разработчик не идиот - то все тепловые расширения давно посчитаны и компенсация предусмотрена. Но вот тут с технологией отливки чего-то накосячили.
Больше всего раздражает, что только на этот мотор нет тюнинговых/альтернативных коллекторов выхлопа...
105
Автомобиль: jeep wk
ну если коллектор гнёт и рвёт шпильки то почему не применить решения которые проверены?
2 376
А вот не надо страдать чрезмерной самодеятельностью. Дожидаемся пока порвет, шлифуем и ставим назад на те крепежи, которые придуманы производителем. И забываем тысяч на 100-150 (это ак минимум, просто с бОльшими пробегами нет подопытных).
Автомобиль: jeep wk
Моё мнение глупо отказываться от решений которые позволят сохранить шпильки ,А уж протачивать коллектор или ставить новый это ваш выбор
2 376
Зачем их сохранять, если они комплект на обе стороны стОят 2000 рублей? Уж раз в 100 тыс потратить такую сумму не проблема, а вот заниматься выдумыванием чего-то - ну просто - зачем??
  • Кто в онлайне   6 пользователей, 0 анонимных, 221 гость (Посмотреть всех)
    • Polsan
    • Rusich
    • Владимир 4х4
    • Two Scorp
    • ladim
