Замена цепи на раздатке
Автомобиль: WG
2.7 CRD
'04 Overland
2" lifted
Подскажите, как включаецца пониженная на 247 раздатке? Как ни пробовал, от нейтрали до половины вниз, а дальше не идёт. Мож, я чёто не так делаю, или на ходу нада? Вжика купил 2 месяца назад.
АКПП в нейтралку, желательно накат до 5 км/ч, и одним движением переключаешь.
4 FULL TIME to 4 LO or 4 LO to 4 FULL TIME
With the vehicle rolling at 2 to 3 mph (3 to 5 km/h), shift
the transmission into N (Neutral). While the vehicle is
coasting at 2 to 3 mph (3 to 5 km/h), shift the transfer
case lever firmly to the desired position. Do not pause in
transfer case N (Neutral).
NOTE: Shifting into or out of 4LO is possible with the
vehicle completely stopped, however difficulty may occur
due to the mating clutch teeth not being properly
aligned. Several attempts may be required for clutch
teeth alignment and shift completion to occur. The preferred
method is with the vehicle rolling 2 to 3 mph
  • 10 месяцев спустя...
109
Народ выручайте, нужны номера стопорных колец которые перед муфтой, между муфтой и насосом. После насоса которые подшипник держат, уже купил. Ещё обнаружил люфт выходного вала к переднему кардану, если двигать вал вперёд -назад все отлично не двигается вообще, а вот вверх его руками подергать можно, люфтит где-то 0,5-1 мм. Предлагаю развалился подшипник, вот только какой?
Автомобиль: Jeep wj
Доброго времени суток! Проскакивает цепь в 247 раздатке,4,7 1998г.в 140 т.миль.,причём запустил на столько что при включении понижайки цепь проскакивает стоя на месте.Имеет ли смысл менять одну цепь,живые ли шестерни, жива ли героторная муфта,и не целесообразнее взять контрактную раздатку?
989
Я 2 раза уже цепь менял (первый раз криворукие мастера плохо поставили, не до конца и из-за увеличенной нагрузки через год снова потребовалась замена). По своему опыту могу сказать что шестерням ничего не должно быть, достаточно одной цепи, но брать только оригинал или BorgWarner.
Автомобиль: Гранд-2002 дизель
Чтоб не плодить тем, здесь спрошу совета:
Кто какие цепи ставил?
world american (motive gear) MG10-071 CHAIN NV247  такую ставить можно?
985
Автомобиль: Audi & VOLVO
Борг-варнер ставил.
Отличная цепь.
просто такая попадается можно ставить?
Автомобиль: Grand Cherokee WJ 4.0
Подскажите, пожалуйста, подойдёт мне на 242 раздатку цепь BorgWarner HV028 каталожный номер 83504575?
на раздатке на шильдике:
242 WJ
5209 8875
11 18 98 1J
272
ВИН 1J4GW58S2XC591001
  • Nordicus изменил название на Замена цепи на раздатке
  • Кто в онлайне   0 пользователей, 0 анонимных, 135 гостей (Посмотреть всех)
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 95731
    3. Шуршит сзади у Grand Cherokee, а по тормозам ничего не трогали
      Владелец Jeep Grand Cherokee (WK2) жалуется на шуршание из района заднего колеса при спокойной езде, педаль тормоза при этом не нажата. Иногда к звуку добавляется лёгкое подклинивание, и особенно оно вылезает на ТО, когда колёса вывешивают и смотрят, насколько свободно они крутятся.
      Сзади на этой машине работают две независимые системы. Основная дисковая тормозит по педали. Вторая — стояночный тормоз, на Grand Cherokee он ножной, барабанного типа, и спрятан внутри заднего тормозного диска. Под диском стоят отдельные небольшие колодки, и шуршание идёт именно от них.
      Почему отходит фрикционная накладка колодки ручника
      На колодках стояночного тормоза ферродо наклеено на металлическую основу. Со временем накладка отслаивается от основания, а в запущенном состоянии откалывается куском. Пока она цела, ручник держит и молчит: звук появляется ровно в тот момент, когда накладка начинает отходить.
      Опасен именно оторвавшийся кусок. Он попадает внутрь барабанного механизма и может заклинить колесо, причём в худшем случае это происходит не на стоянке, а на скорости. Поэтому когда при работах вам говорят, что внутри колеса шуршит, к этому стоит прислушаться.
      Меняем колодки заодно с задними дисками
      Сами колодки меняются несложно. В ТРС-Моторс эту работу чаще всего делаем вместе с заменой задних тормозных дисков: к этому моменту всё уже разобрано и колодки в доступе, поэтому отдельных трудозатрат замена почти не добавляет.
      Стоят колодки стояночного тормоза недорого, а последствия отрыва накладки обходятся куда серьёзнее, потому что заклинившее колесо — это уже вопрос безопасности. Гонять машину отдельно ради них смысла нет, но при плановых работах с задними тормозами проверить и заменить их однозначно стоит.
      Как отличить колодки ручника от проблем с основными дисками
      Первый звоночек — шуршание из заднего колеса на ходу, без нажатия на тормоз. Если добавляется подтормаживание при вращении колеса, накладка уже отходит, и диагностику откладывать не стоит.
      Если же при торможении бьёт педаль или идёт вибрация по кузову, причина в другом узле: в основных задних дисках, а не в стояночном механизме. Схема на WK2 одинакова для дорестайлинга и рестайлинга, тормозная система здесь не менялась, так что владельцам обеих версий стоит проверять стояночный механизм при каждой серьёзной работе с задними тормозами.
