Замена цепи на раздатке
Автомобиль: WG
2.7 CRD
'04 Overland
2" lifted
Подскажите, как включаецца пониженная на 247 раздатке? Как ни пробовал, от нейтрали до половины вниз, а дальше не идёт. Мож, я чёто не так делаю, или на ходу нада? Вжика купил 2 месяца назад.
АКПП в нейтралку, желательно накат до 5 км/ч, и одним движением переключаешь.
4 FULL TIME to 4 LO or 4 LO to 4 FULL TIME
With the vehicle rolling at 2 to 3 mph (3 to 5 km/h), shift
the transmission into N (Neutral). While the vehicle is
coasting at 2 to 3 mph (3 to 5 km/h), shift the transfer
case lever firmly to the desired position. Do not pause in
transfer case N (Neutral).
NOTE: Shifting into or out of 4LO is possible with the
vehicle completely stopped, however difficulty may occur
due to the mating clutch teeth not being properly
aligned. Several attempts may be required for clutch
teeth alignment and shift completion to occur. The preferred
method is with the vehicle rolling 2 to 3 mph
  • 10 месяцев спустя...
109
Народ выручайте, нужны номера стопорных колец которые перед муфтой, между муфтой и насосом. После насоса которые подшипник держат, уже купил. Ещё обнаружил люфт выходного вала к переднему кардану, если двигать вал вперёд -назад все отлично не двигается вообще, а вот вверх его руками подергать можно, люфтит где-то 0,5-1 мм. Предлагаю развалился подшипник, вот только какой?
Автомобиль: Jeep wj
Доброго времени суток! Проскакивает цепь в 247 раздатке,4,7 1998г.в 140 т.миль.,причём запустил на столько что при включении понижайки цепь проскакивает стоя на месте.Имеет ли смысл менять одну цепь,живые ли шестерни, жива ли героторная муфта,и не целесообразнее взять контрактную раздатку?
989
Я 2 раза уже цепь менял (первый раз криворукие мастера плохо поставили, не до конца и из-за увеличенной нагрузки через год снова потребовалась замена). По своему опыту могу сказать что шестерням ничего не должно быть, достаточно одной цепи, но брать только оригинал или BorgWarner.
Автомобиль: Гранд-2002 дизель
Чтоб не плодить тем, здесь спрошу совета:
Кто какие цепи ставил?
world american (motive gear) MG10-071 CHAIN NV247  такую ставить можно?
985
Автомобиль: Audi & VOLVO
Борг-варнер ставил.
Отличная цепь.
просто такая попадается можно ставить?
Автомобиль: Grand Cherokee WJ 4.0
Подскажите, пожалуйста, подойдёт мне на 242 раздатку цепь BorgWarner HV028 каталожный номер 83504575?
на раздатке на шильдике:
242 WJ
5209 8875
11 18 98 1J
272
ВИН 1J4GW58S2XC591001
  • Nordicus изменил название на Замена цепи на раздатке
  • Кто в онлайне   2 пользователя, 0 анонимных, 115 гостей (Посмотреть всех)
    • Vladkamch
    • vrv377
    1. К нам в автосервис TRS Motors поступил интересный экземпляр — Jeep Wrangler JL 2022 года выпуска с пробегом всего 17 000 километров. История у этого автомобиля довольно запутанная: изначально он был предназначен для рынка Ирака, затем через Объединенные Арабские Эмираты попал в Россию, а сейчас его владелец из Чебоксары привез его к нам для комплексного ремонта. Такая схема перепродажи автомобилей, особенно американских марок, через аукционы Дубая стала довольно распространенной. Однако у этих, казалось бы, новых машин часто всплывает целый букет специфических проблем, связанных с региональными настройками, условиями эксплуатации и транспортировки. Владелец этого Wrangler сознательно выбрал наш сервис, долгое время следя за нашей работой по видео, и приехал с четким списком неисправностей, которые мешали комфортной эксплуатации автомобиля. Это яркий пример того, как важно доверять сложные случаи, особенно с иномарками с нестандартной историей, специалистам, которые разбираются в тонкостях конкретных брендов, таких как Jeep.
      С каким списком проблем столкнулся владелец Wrangler
      Перечень задач, который поставил перед нами клиент, был обширным и затрагивал несколько ключевых систем автомобиля. Во-первых, владельца беспокоили неясные проблемы с электрикой, включая неработающий автозапуск двигателя. Во-вторых, требовалась проверка ходовой части на предмет посторонних шумов или нештатного поведения. В-третьих, была необходимость в обновлении программного обеспечения мультимедийной системы и карт навигации, которые для российских регионов часто оказываются устаревшими или некорректными. Отдельным пунктом шла диагностика возможных токов утечки в бортовой сети, которые могли привести к разряду аккумулятора. Но самой интересной и характерной именно для азиатских и ближневосточных версий была просьба отключить звуковое предупреждение, срабатывавшее при достижении скорости 120 км/ч. Эта «фича», раздражающая водителя на трассе, является обязательным требованием для некоторых рынков и глубоко интегрирована в программное обеспечение автомобиля.
      План диагностики и ремонта в TRS Motors
      Наши специалисты разработали четкий поэтапный план работ. Первым шагом стала комплексная компьютерная диагностика всех электронных систем автомобиля. Мы проверили состояние аккумуляторной батареи, измерили реальные токи утечки, что особенно важно для автомобилей со сложной электроникой. Особое внимание уделили системе иммобилайзера и блоку управления двигателем, так как именно они часто являются причиной отказа штатного автозапуска. Параллельно мы подключились к мультимедийному блоку для анализа текущих версий прошивок и карт, а также для изучения конфигурации региональных настроек, чтобы понять, как отключить звуковой сигнал ограничителя скорости. После электронной части автомобиль был поднят на подъемник для тщательного визуального и механического осмотра ходовой части, тормозной системы и элементов подвески на предмет износа, повреждений или неправильной сборки после возможных предыдущих вмешательств.
      Важность профессионального подхода к автомобилям с «историей»
      Данный случай с Jeep Wrangler наглядно демонстрирует, что даже практически новый автомобиль с минимальным пробегом может требовать серьезного внимания специалистов. Покупка машин из-за рубежа, особенно с рынков, отличающихся от российского, всегда сопряжена с рисками. Региональные программные ограничения, неадаптированное навигационное обеспечение, различия в климатических условиях эксплуатации — все это может вылиться в проблемы для нового владельца. Своевременная и квалифицированная диагностика в специализированном сервисе, таком как TRS Motors, позволяет не просто устранить очевидные неисправности из списка, но и провести профилактический осмотр, выявить потенциальные слабые места. Это инвестиция в долгую и беспроблемную эксплуатацию вашего внедорожника, которая избавит от неожиданных поломок и дорогостоящего ремонта в будущем. Мы рекомендуем владельцам автомобилей с нестандартной историей ввода в эксплуатацию обязательно проходить полную адаптационную проверку.
