Сайлентблоки нижних рычагов передней подвески
не совсем правильно, но допустимо
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee wk2 2012
Отчитываюсь по своей проблеме - стуки при попадании колеса в яму были из-за изношенных втулок переднего стабилизатора. Уже один раз их меняли, поменяли второй раз - стуков больше нет. Вот так однако…
Ребят перечитал тему но так и не понял, на второй рест сайленты подходят от первого?  шаровую я ставил все подошло а вот как с сайлентами?
Автомобиль: Overland 3.6 (2014) и LancerX 2.0МКП
Подскажите, Лемфордер 3591901  это только сам сайлентблок, без кронштейна?
646
16 минут назад, dddddddddd38 сказал:
Артикул сайлентблока в сборе с кронштейном есть у кого нибудь?
K201334
K201335
А по изготовителям кроме Муг кто чего пробовал ставить?
а зачем ? муг поставили и катаетесь
29 минут назад, up6 сказал:
Не зачем, а почему. Потому что есть несколько вариантов предложений и вполне возможно что-то из них не хуже Муговских по качеству и при этом дешевле.
И кроме того про Муг пока практических отзывов не нашел 😐
17 часов назад, dddddddddd38 сказал:
может не там искали... они на втором месте после оригинала, который идет только в сборе, а вот все остальное это лотерея...
18 часов назад, dddddddddd38 сказал:
Не зачем, а почему. Потому что есть несколько вариантов ...
По многолетнему тутошнему опыту подскажу - с Андреем (или Иваном) лучше не спорить.
На итог всё равно выйдет так, как они посоветовали. :to_become_senile:
  • 4 месяца спустя...
Автомобиль: WK2 MY2014 3.6 lim
Кто-то пробовал сайленты задние пер. нижнего рычага Moog ME-SB-14832 (без обоймы) ? Они даже чуть дешевле чем лемфордер 35919 01, которые в последнее время не очень хвалят. Надо менять, выбираю.  Гранд 3.6 14 год.
209
Автомобиль: WK2
Можете кидаться какахами, поставил нижние рычаги в сборе SRLine 343138 и 343137, правый и левый, 11 т руб за каждый, прошли уже 30 ткм, всё в порядке, замена заняла 1,5 часа времени.
Автомобиль: Jeep grand cherokee trailhawk
Кто-будь ставил на рестайлинг задние сайленты передних нижних рычагов Moog, нормально встают они? А то поставил я Лемфордер - заскрипел через месяц...
16
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK2 Overland
@Roland777 а их правильно перепрессовывали? у них есть перед и зад, верх и низ.. Ну и опять де, затяжка - на машине под собственным весом. Или попался на Лимф, а паль, т.к. Лимфа нет уже года как три-четыре. Есть упаковка Лимфа и вложенное в неё хз что.
1 час назад, Сергей778 сказал:
Как устанавливали не видел, сам сайлент целый, но проскакивает на самом штифте рычага со скрипом, заметно когда пневму поднимаешь и опускаешь. Может действительно затянули не правильно...
Я ещё подумал, может диаметры разные внутренние у рестайла и дорестайла.
16
@Roland777 могли при демонтаже старого сайлента угробить штифт. Ну к примеру, болгаркой распиливали внутреннюю обойму сайлента и повредили этот самый штифт, сделав его не полноценно круглым. Ну, это как вариант, если мастер не имеет нормального оборудования для перепрессовки. А может и сам сайлент - паль, т.к. трушный Лимф я брал на другую машину около 5 лет назад, потом бренд был продан китайцам и началось..
Камрады подскажите это подделка или начали все таки выпускать отдельный сайленблок на нижний рычаг?
Изменено пользователем brat-kondrat
Это на машину какого года?
269
1 час назад, Trepand сказал:
Сайлентблок на фото  переднего рычага задний правый . На  Второй рестайлинг на Jeep Grand Cherokee WK 2 2016 +
  а у меня 2014 года первый рестайлинг. неужели не подойдет?
подделка
под номером 68282728AC у мопар продается рычаг целиком, а не этот кусок говна... который выдают за оригинал
269
19 часов назад, up6 сказал:
подделка
А что скажете насчет рычагов Moog? Можно их поставить?
 а то уж очень оригинальные не бюджетно по нынешним временам.
а зачем их вообще менять целиком ???
269
34 минуты назад, up6 сказал:
ну наверно мне так проще,  чем купить комплект сайлентблоков и потом их слесарь неудачно начнет прессовать и запорет.
и начнутся качели типа это не я.  это плохой сайлентблок не в размер и тд и тп.
заказывать опять и снова ждать
а нормального слесаря знающего именно  марку Jeep  я  в городе не нашел.
может плохо искал, но увы.
В общем меня интересуют качество именно рычага MOOG в сборе.  достойно или нет.
20 часов назад, brat-kondrat сказал:
Вверху справа - "Поиск в этой теме" >> Moog >> Показаны результаты для 'Moog' в контент опубликовано в Сайлентблоки нижних рычагов передней подвески.
Можно выделить, например, сообщения #400 или #345
:read:
269
6 часов назад, Nordicus сказал:
спасибо за ваш титанический труд.
если не затруднит перечитайте внимательно мой вопрос. я его задал после прочтения всех 16 страниц темы, как обычно и делаю,  читаю тему, а лишь потом задаю вопрос, если не нашел ответа в теме .
Вопрос  был НЕ про сайлентблоки и НЕ про фирму MOOG, а про рычаги в сборе фирмы MOOG.
 если покажите мне ответ в теме буду удивлен и благодарен. если нет то читайте внимательнее вопросы прежде чем давать советы.
любые, отличные от оригинала детали, это лотерея...
46 минут назад, brat-kondrat сказал:
Вопрос  был ... НЕ про фирму MOOG
Ну весьма странный подход.  Не думаю, что если у них хорошие сайленты, то рычаги будут хреновые.
если покажете мне ответ в теме
Дык ... Про рычаги ж не только  тут говорят. Из того что нашлось - есть вот такое мнение  :dntknw:
269
4 часа назад, Nordicus сказал:
....Из того что нашлось - есть вот такое мнение  :dntknw:
спасибо.
это именно то что я хотел услышать
  • Кто в онлайне   3 пользователя, 0 анонимных, 238 гостей (Посмотреть всех)
    • Kruger 73
    • Павел 0371
    • alepara
