Датчик давления в шинах на WK2 - выбор/обсуждение
Кто в онлайне 7 пользователей, 0 анонимных, 171 гость (Посмотреть всех)
- sanityclause
- Kirill200016
- А 96
- Voldemar2369
- And nov
- Vladimir2007
- Dagness
записей - 7
комментариев - 2798
- 38
записей - 94
комментария - 277592
Ну вот все готово для сборки.
Собираем двигатель.
- 38
