Датчик давления в шинах на WK2 - выбор/обсуждение
l_4120
Автомобиль: Джип Гранд Чероки WK2 3.6 Лимитед
покупал именно у этого продавца?
Не помню уже, но в объявлении было указано Schrader Automotive.
ключевое слово)
Покупал у этого продавца два комплекта, и ещё два мой знакомый. Проверено, всё работает. Оригинал.
Я тоже покупал у продавца, про которого здесь были отзывы, что все работает.
В итоге два датчика прописались, два нет.
Автомобиль: Белый Grand Cherokee WK2 3.0 Overland
А как крепится датчик давления к диску?  Собственно вопрос в чем, нужно переставить датчик с одного диска на другой, нужны ли будут какие-нибудь разовые детальки, которые сломаются при снятии. Или там все просто?
Переставить не получится?
Изменено пользователем Stiga
Если только очень аккуратно. С wd40 и пластиковой лопаткой
Андрей, тогда вся надежда на Вас ))) Нужен будет сосок.
Автомобиль: Jeep grand cherokee wk2
Значит все работает и датчики на месте :)
Может и неуместно уже, хотя возможно интересен конец детективной истории..... В общем друзья не верьте всяким там.. шиномонтажникам. Датчики на месте были все, обнаружилось весной при переобувке в другом шиномонтаже.
Автомобиль: Jeep WK2 5
7 HEMI
Покупал датчики на ебее год назад. Поставил в зимние колеса - не заработали. Номера не переписал (не сфотал), наш дилер сказал что прописать сможет, но нужно снимать шины, переписывать номера.
Поехал в Челябинск, в "Омеге" считали все прибором, прописали, все работало как надо. Летом поставил родные колеса с датчиками - тоже все работало.
Сейчас переобулся, поставил опять колесики с датчиками с ебея - не работают. Покатался уже достаточно, по трассе ездил - бесполезно.
Опять надо ехать в Челябинск, считывать номерки прибором и прописывать? :mad:
продавец из Китая или Америки? в объявлении указывалось, что датчики OEM?
вот ещё повторюсь, выкладываю контакт проверенного продавца, проверено уже как минимум на пяти комплектах колёс!
у него в объявлении черным по белому расписано, что это оригинал.
THESE ARE BRAND NEW SENSORS, NOT USED. ALSO, THESE ARE NOT CHINESE AFTERMARKET THAT LOOK LIKE CHRYSLER ORIGINALS.
продавец продает по одному или комплектом 4 или 5 датчиков, с учетом дорогой доставки лучше брать комплект. Доставка службой СПСР-Экспресс до двери 2 недели из Америки.
http://stores.ebay.com/oem-marketplace?_trksid=p2047675.l2568
Изменено пользователем a11ex
7 HEMI
Нашел почту о том заказ оплачен, и другое сообщение, что заказ отправлен. Кто был продавец - так и не увидел. Дело было в августе 2015г., датчики были отправлены из Гонконга. Вот что было написано:
SET (4) DODGE CHRYSLER JEEP RAM 433MHZ TIRE PRESSURE SENSORS TPMS 56029398AB.
И еще: "100% test work well".
Автомобиль: Chrysler 300С 2012 Pentastar
Доброго времени, Камрады!
Сигнальная лампа низкого давления в шинах загорается при 1,7 бар. Гаснет при 2,2 бар. Вопрос: можно ли как-то эти показатели изменить? Скажем до 1,5 и 2,0 "очка" соответственно?
Автомобиль: Другой
Давно в руках небыло 300с, попробую глянутб на джорни.
Раньше можно было сменить.
Автомобиль: Liberty 2.0 CRD
RAM 2500 6.7 тоже дизель
У Гранда минималка 28 psi..
Если хотите ниже- надо оччень постараться, так как штатные средства диагностики не катят.
Автомобиль: JGC 2014 CRD
Поделюсь опытом замены штатного датчика. На днях рукожопые шиномонтажники при демонтаже резины сломали датчик. Заказывать один датчик на ебее и ждать посчитал немудрым делом. По партийному номеру в гугле первым в списке был найден приемлемый вариант в Москве за 1900 + доставка 300 руб. По внешним признакам датчик абсолютно той же фирмы, что и на машине с завода. На этикетке датчика проставлена дата производства. После установки датчика спустя два км по дороге в пробке он благополучно прописался без танцев с бубнами вокруг машины.
Не понятно, где найти на этой странице этого хорошего продавца?
Изменено пользователем Юрко
нет у него сейчас, но периодически появляются, надо отслеживать
Тогда я не понял, зачем общие ссылки выкладывать, не указав, кого искать-то нужно! :blink:
ссылка на продавца oem-marketplace , специально такую поставил, у него товара не много, можно открыть и посмотреть наличие, это лучше чем поставил бы ссылку на товар, котрого сейчас нет. :up:
п.с...у него за полтора года всегда оригинал и лишних вопросов не возникает
вот старые ссылки на датчики
http://www.ebay.com/itm/181749105026
http://www.ebay.com/itm/171374269030
также можно написать продаву и спросить когда появятся)
@a11ex,
Саш, лучше отслеживать конкретную ссылку на конкретный товар. Там же можно и продавцу написать о сроках поступления.
так меньше будет поводов накосячить, выбрав не то. А за сообщения твои спасибо, они нужны!
