Датчик давления в шинах на WK2 - выбор/обсуждение
l_4120
Автомобиль: Гранд Чероки TrailHawk 3.6
День добрый. Не подскажите номер датчиков давления 17-18 г. В?
ясно... у меня он вообще на кузов WK2 не бьется
Автомобиль: Grand Cherokee
Добрый день! Много всего написано про подбор датчиков давления, но я так и не смог уловить сути. Есть ли шансы у датчиков стоимостью около 3000 р. за комплект, или нет смысла связываться?
 Я думал полностью подготовился к зиме: купил резину и диски оригинальные б/у с датчиками, да не тут то было, ОД заявили, что этими датчиками могу мерить давление воздуха только после солидной тарелки горохового супа и лично у себя, а на авто требуются датчики   модификации 2016 года. Подскажите адекватное решение за приемлемую сумму, кто сталкивался именно с такой проблемой. На всякий случай  VIN: 1C4RJFB83JC218394
Автомобиль: x-trail t31+ JGC WK2 CRD 2014
Del
Изменено пользователем pasus13
не тематическая информация
В 28.01.2018 в 22:14, Vladimir x2 сказал:
Столкнулся с броблемой считывания датчиков, купив б/у диски с другой машины. У меня Гранд 2014 года. Диски взял с датчиками с более свежей машины. Не определились и автоматически не прописались. Дилер тоже прописать не смог. Говорит код выдают 8-мизначный, а должны выдавать 7-ми. По ВИНу пробили нужный каталожный номер  68241067АВ. Если у кого работоспособные датчики с таким номером без дела завалялись, готов приобрести.
Я так понимаю датчики у вас 16 года? Если еще в наличии и исправны, готов приобрести. Могу взамен предложить датчики до 16 года, если осталась необходимость в них. У меня ситуация противоположная, купил диски с датчиками до 16 года.
послежу за темой...  даешь китай в массы... скажем нет мопару... готов прописывать китай регулярно и непрерывно.... -:)))).... телефон в подписи... прибор для считывания заряжен на 100%
Автомобиль: GC WK2 Overland 3.0 CRD
5 часов назад, up6 сказал:
не трать время на слежение .  кто китай купил , то сам себе его прописывает  ...
ну а иначе зачем он себе купил ?   -)))  хоть попрописывать можно ...
хренушки там... я его прописываю...
Автомобиль: Железяка wk2 3
6 trail&hawk
У меня кЕтайский прожил месяца 1,5, сейчас дурить начал, 1,5 атм показывает. Со сменой резины сменю и его, благо 5 шт купил.
Изменено пользователем Bad_ideal
Автомобиль: Grand 3.0 D Overland рестайл Белый слон
В 25.10.2018 в 16:23, up6 сказал:
Буду знать. Если у самого не получиться, обращусь. Ибо ткакже стал я жертвой цен низких, да штрих-кодов красивых, товаров, изготовленных в стране глаз узких. :(
Автомобиль: Kia Sorento Elegance и Jeep Grand Cherokee Summit
На Grand Cherokee 2014 модельного года какие датчики подходят — 433MHz или 434MHz?
без разницы... настолько точно частоту никто не определяет
Автомобиль: jeep1717
Up6,  когда поможет прописка датчиков? один из китайских показывает моргающие 0.0, а второй давление 17.5. их оба можно прописать чтоб заработали или поможет только замена?
надо пробовать.... на этот вопрос нет ответа дистанционно
Автомобиль: '18 GC WK2 Trailhawk
Вчера появилась такая проблема. Купил родные колеса с родными датчиками, сначала все было норм (километров 5), потом тормознул перед поворотом и выскочила ошибка системы контроля давления и с тех пор  машина их в упор не видит, пишет сервис.
Проехал больше сотни км - не исправилось.
Это можно как-то решить - например датчики перепрописать? Или датчики накрылись?
родные колеса с родными датчиками для какого года? они все роднятся по разному...
Походу так, от 2013 года. Сможете прописать?
Изменено пользователем sdolina
нет...  с 16 года они дугие... надо правильные ставить
Блин, тогда до весны придется с ошибкой ездить, пока колеса не переставлю.
если они оригинал, то снимите их и продайте...на вырученные деньги купите правильные и еще деньги останутся...цена у правильных с 16+ года гораздо приятнее ранних
Автомобиль: Jeep Cherokee Sport
Частота это одна из характеристик радиосигнала, а какие данные летят по этому радиоканалу не задумывались?
  • Кто в онлайне   22 пользователя, 0 анонимных, 259 гостей (Посмотреть всех)
    • VladikR
    • Виталий ARK
    • SEDOY837
    • Dmitryi
    • Poland
    • Owl
    • Garinch
    • al_ch
    • OverDrive
    • Прохор
    • Galliaff
    • Vlad044
    • vadim.kova
    • xmo97
    • Art S
    • Nikolajs
    • maycat
    • JxJ2011
    • Rusich
      • 8295
    Nikolajs
    Nikolajs
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • Ets
      Ets  »  up6
      · 1 ответ
    • David_1
      David_1  »  Лунный пчел
      Здравствуйте, Захар Петрович!
    • T90aero
      T90aero  »  up6
      52124579AA
      52124580AA
      за ранее Спасибо!!!
      · 5 ответов
