Датчик давления в шинах на WK2 - выбор/обсуждение
l_4120
лучше иметь запасной комплект сосков - снять их можно, но надо очень аккуратно тянуть и смазывать WD40, иногда можно надорвать и потом иметь секас со спускающими колесами
47 минут назад, Fluke сказал:
Нубский вопрос: датчики снимаются нормально? Хочу диски старые покрасить.
Не снимаются вообще. По-крайней мере гарантировать никто не сможет. Как правило срезаются. Соски стоят по 150-250р условно.
Автомобиль: WK2
Всем доброй ночи! На днях перестали работать все Датчики давления, не показывают. Ктотподскажет в чем может быть дело?
Диагностика вам пишет - потеря связи с блоком контроля давления шин. Ошибка активная - значит на момент проведения диагностики связи с блоком нет. Если бы было написано "stored" это бы значило что ошибка была зафиксирована когда-то, но в момент диагностики все нормально.
Теперь надо выяснить почему нет связи с блоком. Надо скачать мануал по машине, найти там этот код ошибки и посмотреть алгоритм поиска неисправности. Мануал есть в "полезных файлах" на форуме. Я б подсказал как и чего, но с телефона пишу. Надо за комп идти.
Без мануала первое что приходит на ум это проверить цепь питания на этом блоке.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee wk2
Приветствую! Может кто подсказать номер датчиков для америкоса? JGC WK2 2012г. Заранее спасибо!
Автомобиль: WK2 Diesel 15MY
Господа, по опыту сколько датчики родные живут? Хочу резину поменять на родных дисках, теоретически будем считать датчики снимутся не сломавшись. Но если через год сядет батарейка будет обидно, может стоит новые датчики сразу поставить?
Машина выпуска сентябрь 14, но 15 MY
Автомобиль: Jeep WK2 5
7 HEMI
У меня на WJ дачтики жили 11 лет и отлично работали. Так и продал машину с ними.
29 минут назад, DezInformator сказал:
Зачем снимать датчики при замене резины?
Зачем менять датчики работающие на почти новой машине?
Катайся пока не возникнут проблемы.
Да и не из дешевых это удовольствие, датчики менять, если оригинал.
Автомобиль: Белый Grand Cherokee WK2 3.0 Overland
Такой вопрос, датчики с рестайла 2017-2018 будут работать на рестайле 2012 г. или нет ?
Автомобиль: WK2 3.6 LIMITED
В 18.03.2019 в 15:49, СашкаМ сказал:
откуда бы они там взялись еще интересно узнать
http://www.wjjeeps.com/tpms.htm
Автомобиль: 2012 WK2 SRT8
WH 4.7 2006 Limited Был
WH SRT8 2008 Был
В 09.01.2019 в 10:53, Fluke сказал:
Снимали когда я диски красил на вк1 без проблем резиновые соски, ездил потом с ними еще 2 года, так с ними и продал машину. Никаких вопросов у шиномонтажников это не вызвало, просто взяли и сняли. Обычный дешманский шиномонтаж около дома.
В 22.03.2019 в 09:17, СашкаМ сказал:
Нет
А почему, частота то одна 433 мГц?
54 минуты назад, Stiga сказал:
Не подходят точно, сам с этим столкнулся)))
Автомобиль: WK2 белый; Wrangler YJ красный
В 22.03.2019 в 09:03, Stiga сказал:
Виктор, приветствую.
Возможно могу помочь, если заинтересованность в датчиках ещё актуальна. Датчики остались и теоретически подойдут на 2012 год.
MY2014
В 23.08.2016 в 22:44, Лунный пчел сказал:
заводишь машину и подкачиваешь по одному колесу до 3.5 бар, смотришь, где изменятся показания.
потом сдуваешь до 2.5  и так все 4 колеса.
на какое колесо нет реакции, то и есть больное.
скорее всего датчик мёртвый, Андрюха прав
Добрый день!
Я по такой же примерно схеме подкачивал колеса на АЗС (единственное не до 3.5, это принципиально?), и после подкачки все откликались вроде верно, кроме "больного" заднего правого.
Но потом по ряду обстоятельств "больное" колесо уехало на правый  перед, а назад встало вроде как здоровое. Но на экране ничего не поменялось. Опять нет сигнала с заднего правого.
Как вычислить нерабочий среди датчиков?
Изменено пользователем Zhuk
