Датчик давления в шинах на WK2 - выбор/обсуждение
l_4120
ну зато хоть прибор для проверки с полки доставали -:)))
34
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee Limited (wk2
2014. CRD 3.0)
В 23.01.2020 в 12:49, ALLIGATOR сказал:
А кто-нибудь ставил на дорестайл датчики MOBILETRON TX-S033L иTX-S033R?
привет.
у меня TX-S033R, справа сзади. правда авто рестайл.
все ок - датчик определился сам, но не сразу - минут 5 катался кругами в гаражах.
второй нюанс - установить этот датчик не так просто, нужен мелкий шестигранник и накидной ключ. в общем, не знаю насколько серьезная проблема - только на 4м шиномонтаже взялись заменить.
очевидно из-за того, что датчик идет в коробочке, в разобранном виде.
на фото TX-S033R это зеленый.
черный - родной, дохлый (прожил 6 лет, но остальные пока живые).
image-14-09-20-20-02-2.thumb.jpeg.5a06b662956444c99c5732a4c253e797.jpegimage-14-09-20-20-02-1.thumb.jpeg.4fb8622b9937b79ac4b6ac8ca1b71281.jpeg
Изменено пользователем fpsLexa
а можно вопрос? для чего все это нужно, если есть датчики точные копии оригинала - достали из пакета, затянули в диск и все...
Автомобиль: WK2 3
0 Lim 2019
В 06.09.2020 в 09:13, up6 сказал:
и они уже на подходе....
Андрей, в октябре будет доступен не оригинал (комплект) на WK2 2019 или под заказ?
58
Автомобиль: JEEP GC WK2
В 18.06.2020 в 00:48, up6 сказал:
вот читаю эту тему и удивляться не перестаю, чего только народ не пихает себе в колеса.... по 1700 за штуку можно привезти из штатов нормальный неоригинал под джип, а не от мерседес-бенц, ничего не имею против мерседеса и даже бенца, но на фото не могу понять - идентично ли обычному, крепление ниппеля? если нет, то при его повреждении начнутся танцы с бубнами по поиску подходящего.... когда как на неоригинал под мопар и мопар ниппеля на каждом углу.... какая цель таких приключений? можно мне рассказать....
А я вот оригинал по 1666 р. не могу продать в соседней теме...
Всякую неведомую китайскую хрень себе ставят,  причем еще и дороже.
Дмитрий, на 19 в стол пока не вожу... лучше заранее маякните и закажем
350
Автомобиль: WK-2
HEMI
2012
тёмно зелёный бегемотик
2 часа назад, 1leks сказал:
будет его видеть
Нет.
показывать давление?
Где ?:blink: В бортовом ? Там  всего четыре  пиктограммы:hi:
89
Автомобиль: WK2 бенз
В 18.09.2020 в 16:05, 1leks сказал:
Подскажите, а если датчик в запаску поставить БК будет его видеть и показывать давление?
Даже если какой то датчик в установленных колесах будет не рабочим, видеть все равно не будет. Пробовал две недели назад.
37
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK2 3.0CRD 2012
В 06.09.2020 в 06:55, Talakanec сказал:
Работать будут? Я не стал экспериментировать и заказал аналог из США!
Все работает) без проблем прописался через 5 км, показывает точно, а по цене за 4 шт я 2 рубля китайцам отправил) да и по внешнему виду один в один, найдите 3 отличия) с наклейкой оригинал, другой китайский
Изменено пользователем dremych
Добавил фото
5 часов назад, dremych сказал:
Ну и отлично, думаю Вам в пору и билет от Русского лото купить:respect:
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee wk2 2011 г.
Добрый день. Подскажите пожалуйста где на датчике давления можно посмотреть 7 значный id. Есть свой "китайский" witech micropod, alfaobd. Обе проги просят 7 знаков. На датчике нашел только 8 - значный номер с первой цифрой 0. Через witech попробовал назначить на колесо датчик без первого нуля. Прога сказала что датчик прописался, загорелась ошибка abs, ошибку сбросил. Прислал датчик к колесу, проехался - результат отсутствует. Подскажите, кто-нибудь смог прописать принудительно датчики? Авто GC WK2 2011 года.
226
Автомобиль: W166 теперь.
2 часа назад, ALex3d сказал:
По-моему, все подходящие датчики прописываются сами🤨
Спрашивал у дилера - сказали, что должны приписываться сами, но если не прописались - нужно прописывать принудительно. Вчера специально на алишке и на ибее смотрел фотки датчиков в продаже, как оказалось 7 значный датчиков 3-4 из просмотренных нашел.
37
Проехался? Это как? В инструкции написано, что может потребоваться проехать около 20 минут со скоростью выше 25 км/ ч, я, вообще, ехал примерно 10 км, уже обматерился весь, и вдруг, ожил датчик)))
37
Мозгам надо понять а какую сторону крутится колесо, сравнить с датчиком АБС, сигнал откуда идёт спереди или сзади, на это требуется время) как я понял из кучи макулатуры по ТПМС
37
Вон я фотки выложил, там как раз на оригинальном UK 8-значный id, а на китайском 7-значный, но я думаю они не понадобятся, частоту главное не попутать евро 433, амер 315
дописал
1 час назад, dremych сказал:
У меня на зимней резине стоят датчики - после переобувки им хватает 3 - 5 минут для прописки.
Придется наверное всё-таки вскрыть одно зимнее колесо и посмотреть что там за датчик.
37
16 часов назад, ALex3d сказал:
Я думаю вскрыть никогда не поздно, а вот покататься подольше стоит, GC евро? частота на датчике какая? А вот ранее прописанные датчики поэтому быстро и определяются, потому что они в мозгах уже есть со своими id
Mps
545
Автомобиль: WK2
Как вы себе это представляете? В блоке есть всего пять ячеек, где хранятся данные датчиков. И они перезаписываются при установке новых датчиков.
50 минут назад, dremych сказал:
37
3 минуты назад, MoparPlus сказал:
Я про то и говорю, чтоб прописать новые датчики нужно подольше покататься, у него я так понимаю, датчики стоят только в зимних колёсах, поэтому они и определяются быстро, так как инфа о них уже есть
В 07.10.2020 в 09:12, dremych сказал:
У меня vin номер начинается с 1, судя по расшифровке это американец, просветите по частоте, сколько информации не находил, везде написано про 433 Герца, про 315 слышу в первый раз.
так и есть.... нет с 2008 года разницы по частотам.... есть разница по самим датчикам
5 минут назад, up6 сказал:
56029398AB этот номер на дорестайл должен подходить?
угу...
37
8 часов назад, ALex3d сказал:
У меня тоже вин с 1 начинается, а сборка сам не знаю где) вроде тоже амер, хотя мотор с коробкой мереновские, т.е. фиатовские, а частота датчиков 433
37
56029398AB частота 433MHz, на фотографиях хорошо видно, что на UK, что на китайском
21
Автомобиль: Commander 3.0CRD 2006
GC 3.0CRD 2015
В 07.10.2020 в 05:12, dremych сказал:
У wk2 у всех частота 433. Тут в другом засада-датчики 2011-2015 и 2016-20... отличаются и не взаимозаменяемы
21
GC 3.0CRD 2015
В 07.10.2020 в 23:51, dremych сказал:
Поставил в летние датчики с али. Проехал км 10 -три из четырех определилось. Не определился задний левый. Наутро прихожу -переднее правое подспущено (по клапану ниппеля подтравливало), но на приборе 2,5. После прописки нерабочим оказался именно пер правый. Проехал около 40 км до прописки, но авто так и не поняло где какой
Изменено пользователем Mr.Venik
37
С китайцами к сожалению так, рулетка, зато если повезло, все заработали, то экономия на лицо, за 2 р. комплект, все датчики) а оригинал один 50 евро
21
GC 3.0CRD 2015
Именно. Цена порой затмевает разум :D
  • Кто в онлайне   2 пользователя, 0 анонимных, 223 гостя (Посмотреть всех)
    • ies76
    • Seva
      Комплектации
