Датчик давления в шинах на WK2 - выбор/обсуждение
l_4120
@Руслан21, датчик идет в комплекте с "соском", то есть с ниппелем для бескамерной шины.
При замене можно открутить от ниппеля сам датчик и переставить его, либо переставить вместе с ниппелем.
И то, и другое - ничтожно по трудоемкости, на шиномонтаже даже денег за это не берут.
Я прекрасно знаю, что датчик идет комплектно с "соском". Но мне нужно именно отдельно "сосок". Не хочу я продавать диски с датчиками, а снять "сосок" не повредив его - нельзя.
P.S. Да ладно, не заморачивайтесь, нашел уже.
Изменено пользователем Руслан21
Автомобиль: Jeep GC 3.6 5АКПП
@Руслан21, ок, но почему нельзя снять? - там простая гайка. В смысле винт. Изменено пользователем xmo97
Автомобиль: Liberty 2010 CVT был
WК2 2012 CRD был
А чо уже ввезенных не было? Я купил в каком-то магазине запчастей за 1900
заказал 25.08 за 895 рублей штука, сейчас смотрю по отслеживанию - сегодня можно было получить на почте, которая в моем доме.
Если вдруг кому не ясно, в ссылке выше мною выложенной 4штуки за менее чем 400рублей, два комплекта уже были получены, срок 3-4 недели.
Мы с вами друг друга не поняли? Что нельзя снять? Датчик? Датчик - можно. Правильно, он откручивается от "соска". Как раз это я и сделаю. А как снять "сосок" не повредив его?
WК2 2012 CRD был
Но это соски без датчиков. Я заказал датчик в сборе
Сосок (ниппель) не вытащишь не повредив.
Датчики давления шин атлас на рестайле кто то пользует ? Глюки , сбои есть ?
теье ап ! подскажите !
Изменено пользователем Sergo19
Автомобиль: GC WK2 Overland 3.0 CRD
А как можно перезапустить (перезагрузить) блок управления системой контроля датчиков давления в шинах ?
Без сканера это можно сделать ?  Если по простому , клемму с АКБ скинуть надолго или предохранитель какой снять-поставить ?
Проблема такая :
Снял чисто летние колесики ,  одел всесезонные.   БК пишет  в разделе давления в шинах N/A и прочерки по всем колесам.
(как будто датчиков в них нет )  Не могли же за 4 месяца лежания в гараже батарейки в да\тчиках подохнуть ?
Когда снимал их - показывали все прекрасно.   Как поиск датчиков машиной по новой инициализировать ?
а сколько проехали на свежепоставленной резине?
@up6, @up6,
вчера 60 км и сегодня 30 км
если сами не прилипнут, то, ИМХО, только считывать ID и прописывать в мозги
@up6, @up6,
С какой скоростью ездили? Попробуйте по трассе прокатиться со скоростью примерно 100 км/ч несколько минут. Просто мои именно так прописались.
Автомобиль: JGC Overland 3.0 СRD WK2 Black
Сегодня поменял в переднем левом датчик, здох и показывал прочерки. Ставил весной , покупал на Ебеях . Всё прописали, ошибки снесли...через три-пять км замигала шинка и потом ровненько засветилась, показывая какую то ошибку. Датчики давление показывают, причем точно...но эта ублюдская шинка светится у меня на этих не оригинальных датчиках со времен установки( апрель). Програмист сносит ошибку, черное окно 15 минут и опять вылазит, сволочь. Короче - не дружит драндулет с не оригинальными датчиками под ключ. Давление показывает, а ошибка висит, хоть заклеить ее черной изолентой...
WК2 2012 CRD был
Датчик пришел - близнец оригинала, не отличишь. Вчера заменил. Прописался через 15 минут езды по городу
Автомобиль: Black WK2 3
6 2012
Кто продаст один рабочий датчик через Трансп. Компанию?
Можно без соска.
Плиз в личку.
Автомобиль: Grand Cherokee 3.6 Limited
А если такая фигня...
Похолодало, давленее упало до 1.8 а одно колесо показало 1,7 и начало моргать ну и лампочка загорелась желтая по давлению. Сел, поехал, давление 1.9-2.0, моргает, поставил авто, ушел. Пришел, завел, моргает, накачал все до 2.1-2.2, поехал, моргает, поставил авто, покурил, завел, моргает!... Ушел расстроенный на работу...(
Бывали раньше проколы и т.д., но все восстанавливалась через 5-10 минут езды, как сбросить эту ошибку?
Автомобиль: WK-2
HEMI
2012
тёмно зелёный бегемотик
Курите форум. Писали же уже : накачиваете до 3-3,2
Ошибка гаснет, стравливаете до нужного (2,4)
Ладно, попробую, может и правда капризничает из-за непогоды... :D
Изменено пользователем Tumofeй
Автомобиль: JGC Limited 2014 CRD 8AT
У меня зимний комплект без датчикой. После установки колес начинает гореть знак, но после остановки и перезапуска перестает гореть и всю зиму ОК. По весне ставлю летний комплект, все прописывается без проблем
Аналогично. Диски летние реплика СРТ, датчики с ebay из штатов, прописываются сами на ура за километр.
Автомобиль: WK2 2013 Overland 3.0 CRD
Что-то я читаю тему и нихрена не понимаю где взять датчики....
1) Самые дешевые у косоглазых на али за трешку комплект
http://ru.aliexpress.com/item/New-Brand-4X-New-TPMS-Tire-Pressure-Monitoring-Sensor-For-Jeep-Chrysler-Dodge-Ram-56029398AB/32654510173.html?spm=2114.03020208.3.19.JrFxH4&ws_ab_test=searchweb201556_8,searchweb201602_5_10039_10057_10056_10065_10068_10055_10054_10069_10059_10058_418_10073_10017_10070_10060_10061_10052_10062_10053_10050_10051,searchweb201603_7&btsid=a01c531f-ebe8-4619-b661-5b1956a63eb2
Но их работоспособность это лотерея .  Наверное при такой цене надо брать 2 комплекта  и с ними эксперементировать в шиномонтаже.
2) Оригинал 56029398ab сейчас думаю меньше чем 4000 руб за шт не найти .
3) Научный эксперимент это  Atlas 56029398ab . Их кажется никто еще не ставил , но цена привлекательная .  по 2600 руб за шт .
4) Ebay не рассматриваю .  Там под красивыми акаунтами  теже косоглазые перекупы заседают . В китае купят на таобао , потом из америцы дальше перепродают на весь мир .   Отказать им !
Изменено пользователем Lobsterman
И предлагают почти за 1,5 тыс.руб - http://www.ebay.com/itm/4Pcs-TPMS-Tire-Pressure-Monitor-Sensors-For-Dodge-Ram-Jeep-Chrysler-56029398AB-/291653931187?hash=item43e7edd0b3:g:cZ0AAOSwGotWjLgm&vxp=mtr
Автомобиль: Джип Гранд Чероки WK2 3.6 Лимитед
Тоже лотерея, я брал такие, два прописались сами, два пришлось ехать к дилеру прописывать.
потихоньку достаю и протираю от пыли свой спецгаджет для считывания датчиков - сезон на носу -:)))
Артемий сказал(а) 20 Сен 2016 - 12:27:Судя по всему эти Schrader Automotive http://www.ebay.com/...xJVWfpw&vxp=mtr должны быть жизнеспособны. Тоже лотерея, я брал такие, два прописались сами, два пришлось ехать к дилеру прописывать.
покупал именно у этого продавца?
  • Кто в онлайне   3 пользователя, 0 анонимных, 151 гость (Посмотреть всех)
    • Alexx1799
    • Maxigal
      Введение
      Новый кузов
      Особенности и комплектации
      Двигатели
      Регионы продаж
      Отзывы владельцев
      Ниша на рынке
      Конкуренты
      Преимущества
      Недостатки
    Kolomnamen
    Kolomnamen
    • zorge799
      zorge799  »  Loone
    • Алекс1975
    • Andy013
      Andy013  »  Лунный пчел
