Датчик давления в шинах на WK2 - выбор/обсуждение
l_4120
Автомобиль: Джип Гранд Чероки WK2 3.6 Лимитед
покупал именно у этого продавца?
Не помню уже, но в объявлении было указано Schrader Automotive.
Не помню уже...
ключевое слово)
Покупал у этого продавца два комплекта, и ещё два мой знакомый. Проверено, всё работает. Оригинал.
192
ключевое слово)
Я тоже покупал у продавца, про которого здесь были отзывы, что все работает.
В итоге два датчика прописались, два нет.
Ребят у кого есть опыт езды без датчиков?  Собрал комплект зимних колёс на 18 без датчиков, интересно, комп долго будет сигнализировать?
116
Автомобиль: Белый Grand Cherokee WK2 3.0 Overland
А как крепится датчик давления к диску?  Собственно вопрос в чем, нужно переставить датчик с одного диска на другой, нужны ли будут какие-нибудь разовые детальки, которые сломаются при снятии. Или там все просто?
@Stiga, Сосок - в диск, датчик к нему. Соски продаются отдельно, но некоторые умудряются с диска на диск переставить.
116
Сосок специальный или любой подойдет?
Специальный
116
Переставить не получится?
Изменено пользователем Stiga
Если только очень аккуратно. С wd40 и пластиковой лопаткой
116
Андрей, тогда вся надежда на Вас ))) Нужен будет сосок.
один?
Виктор, отписал в воцап
Автомобиль: Jeep grand cherokee wk2
Значит все работает и датчики на месте :)
Может и неуместно уже, хотя возможно интересен конец детективной истории..... В общем друзья не верьте всяким там.. шиномонтажникам. Датчики на месте были все, обнаружилось весной при переобувке в другом шиномонтаже.
76
Автомобиль: Jeep WK2 5
7 HEMI
Покупал датчики на ебее год назад. Поставил в зимние колеса - не заработали. Номера не переписал (не сфотал), наш дилер сказал что прописать сможет, но нужно снимать шины, переписывать номера.
Поехал в Челябинск, в "Омеге" считали все прибором, прописали, все работало как надо. Летом поставил родные колеса с датчиками - тоже все работало.
Сейчас переобулся, поставил опять колесики с датчиками с ебея - не работают. Покатался уже достаточно, по трассе ездил - бесполезно.
Опять надо ехать в Челябинск, считывать номерки прибором и прописывать? :mad:
продавец из Китая или Америки? в объявлении указывалось, что датчики OEM?
вот ещё повторюсь, выкладываю контакт проверенного продавца, проверено уже как минимум на пяти комплектах колёс!
у него в объявлении черным по белому расписано, что это оригинал.
THESE ARE BRAND NEW SENSORS, NOT USED. ALSO, THESE ARE NOT CHINESE AFTERMARKET THAT LOOK LIKE CHRYSLER ORIGINALS.
продавец продает по одному или комплектом 4 или 5 датчиков, с учетом дорогой доставки лучше брать комплект. Доставка службой СПСР-Экспресс до двери 2 недели из Америки.
http://stores.ebay.com/oem-marketplace?_trksid=p2047675.l2568
Изменено пользователем a11ex
76
7 HEMI
Нашел почту о том заказ оплачен, и другое сообщение, что заказ отправлен. Кто был продавец - так и не увидел. Дело было в августе 2015г., датчики были отправлены из Гонконга. Вот что было написано:
SET (4) DODGE CHRYSLER JEEP RAM 433MHZ TIRE PRESSURE SENSORS TPMS 56029398AB.
И еще: "100% test work well".
Автомобиль: Chrysler 300С 2012 Pentastar
Доброго времени, Камрады!
Сигнальная лампа низкого давления в шинах загорается при 1,7 бар. Гаснет при 2,2 бар. Вопрос: можно ли как-то эти показатели изменить? Скажем до 1,5 и 2,0 "очка" соответственно?
5 635
Это влияет на вашу безопасность.
И все же, есть ли такая возможность?
5 635
Давно в руках небыло 300с, попробую глянутб на джорни.
Раньше можно было сменить.
1 104
Автомобиль: Liberty 2.0 CRD
RAM 2500 6.7 тоже дизель
У Гранда минималка 28 psi..
Если хотите ниже- надо оччень постараться, так как штатные средства диагностики не катят.
Автомобиль: JGC 2014 CRD
Поделюсь опытом замены штатного датчика. На днях рукожопые шиномонтажники при демонтаже резины сломали датчик. Заказывать один датчик на ебее и ждать посчитал немудрым делом. По партийному номеру в гугле первым в списке был найден приемлемый вариант в Москве за 1900 + доставка 300 руб. По внешним признакам датчик абсолютно той же фирмы, что и на машине с завода. На этикетке датчика проставлена дата производства. После установки датчика спустя два км по дороге в пробке он благополучно прописался без танцев с бубнами вокруг машины.
666
Не понятно, где найти на этой странице этого хорошего продавца?
Изменено пользователем Юрко
666
нет у него сейчас, но периодически появляются, надо отслеживать
Тогда я не понял, зачем общие ссылки выкладывать, не указав, кого искать-то нужно! :blink:
ссылка на продавца oem-marketplace , специально такую поставил, у него товара не много, можно открыть и посмотреть наличие, это лучше чем поставил бы ссылку на товар, котрого сейчас нет. :up:
п.с...у него за полтора года всегда оригинал и лишних вопросов не возникает
вот старые ссылки на датчики
http://www.ebay.com/itm/181749105026
http://www.ebay.com/itm/171374269030
также можно написать продаву и спросить когда появятся)
666
@a11ex,
Саш, лучше отслеживать конкретную ссылку на конкретный товар. Там же можно и продавцу написать о сроках поступления.
так меньше будет поводов накосячить, выбрав не то. А за сообщения твои спасибо, они нужны!
  • Кто в онлайне   11 пользователей, 1 анонимный, 89 гостей (Посмотреть всех)
    • Paik
    • Dmitryi
    • Muxei
    • Лунный фермер
    • Jeep 32
    • oleg2017
    • Khach
    • victor 55
    • malyar62
    • СеняWG
    1. К нам в сервис TRS Motors обратился постоянный клиент с Jeep Renegade 1.3 с пробегом менее 30 тысяч километров. Автомобиль был приобретен с аукциона и имел следы предыдущего ДТП в передней части. После поездки по крайне некачественным дорогам владелец заметил две серьезные проблемы: двигатель начал перегреваться, а также появились ошибки в работе радарной системы и активного круиз-контроля, указывающие на потерю связи с радаром. Это особенно опасно, поскольку современные системы безопасности во многом зависят от корректной работы радарных датчиков. Для автомобилей Jeep такие проблемы не редкость, особенно после предыдущих ремонтов, когда могли остаться незамеченные повреждения. Перегрев двигателя - это всегда тревожный сигнал, который может привести к серьезным последствиям, включая деформацию головки блока цилиндров и дорогостоящий ремонт. Сочетание этих двух проблем указывало на необходимость тщательной диагностики передней части автомобиля, где расположены как системы охлаждения, так и электронные компоненты.
      Диагностика и выявление причин неисправностей
      Для качественной диагностики нам потребовалось снять передний бампер - на Jeep Renegade это не самая простая операция, но необходимая для доступа к радиаторам и проводке. При внешнем осмотре мы обнаружили несколько потенциальных причин обеих проблем. Во-первых, между основным и кондитерским радиаторами скопился плотный слой грязи, пуха и дорожной пыли, что значительно ухудшало теплообмен и приводило к перегреву двигателя. Во-вторых, при осмотре проводки мы выявили участки, где ранее уже проводился ремонт после аварии - в этих местах провода были перебиты и восстановлены с помощью вставок. Вероятно, после езды по плохим дорогам в этих уязвимых местах могли появиться новые повреждения или нарушиться контактные соединения. Особое внимание мы уделили проводке, идущей к радарному блоку, поскольку именно его неисправность вызывала ошибки активного круиз-контроля. Диагностика показала, что проблемы взаимосвязаны и требуют комплексного подхода к решению.
      Процесс ремонта и восстановления работоспособности
      Мы разработали комплексный план работ, включающий несколько этапов. Первым делом мы аккуратно разобрали переднюю часть автомобиля, обеспечив полный доступ к системам охлаждения и электрооборудованию. Далее мы тщательно промыли все радиаторы по отдельности, удалив плотный слой загрязнений, который мешал нормальному охлаждению двигателя. Особое внимание уделили проводке: мы проверили всю цепь от передних датчиков до блока управления PCM, выявляя возможные обрывы, замыкания или повреждения изоляции. В местах предыдущего ремонта мы заменили некачественные соединения на надежные, используя профессиональные инструменты и материалы. После восстановления проводки мы провели тестирование радарной системы - ошибки исчезли, активный круиз-контроль начал функционировать нормально. Завершив ремонт, мы выполнили контрольную поездку, чтобы убедиться в отсутствии перегрева и стабильной работе всех электронных систем.
      Профилактика подобных проблем для владельцев Jeep
      Регулярная профилактика может предотвратить многие проблемы, характерные для автомобилей Jeep. Владельцам Renegade и других моделей мы рекомендуют периодически очищать пространство между радиаторами от скопившейся грязи и пуха, особенно после поездок за город или в период тополиного пуха. При покупке автомобиля с историей ДТП важно проводить тщательную диагностику электросистемы, поскольку некачественно восстановленная проводка может годами создавать проблемы. После езды по плохим дорогам стоит обращать внимание на появление ошибок в работе электронных систем - это может быть ранним признаком проблем с проводкой. Регулярное техническое обслуживание в специализированном сервисе, таком как TRS Motors, позволяет своевременно выявлять и устранять потенциальные проблемы, прежде чем они приведут к серьезным поломкам. Для автомобилей с системой активного круиз-контроля важно поддерживать чистоту радарного датчика и регулярно проверять его калибровку.
    3. AG
    Ghor
    Ghor
      sanityclause  »  TRS Motors
    • Himtex
      Himtex  »  Лунный пчел
    • Alex1968
      Alex1968
      Коллеги!
