Где расположена трубка дренажа кондиционера?
Автомобиль: BMW были
теперь Commander XH 4
7 полный сток
Приветствую, друзья.
Подскажите поконкретнее, где расположен конец трубки дренажа кондиционера, по которой выливается конденсат? Знаю, что в моторном отсеке с пассажирской стороны, где-то посередине. Но не нашел :( Поконкретнее ткните.
Спасибо.
З.Ы. У меня XH, но думаю, от WK\WH отличий не будет.
Изменено пользователем kee
Автомобиль: WH 4.7 был
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
@kee,как чистить соберашся,просто проволокой или..?
7 полный сток
@dzdm, конденсат попадает на трубку щупа акпп, это неправильно, хочу понять как он туда попадает с дренажа. Подозрение что по кузову стекает и с нмт попадает на щуп.
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
@kee,если не трудно когда туда полезишь сфотой эту трубку кондея.
7 полный сток
@dzdm, хорошо, сделаю подробно.
  • 8 месяцев спустя...
160
7 полный сток
так и не дошли руки, поменял резиновый уплотнитель на трубке акпп и корпусом
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
А меня сырость под ногами пасажира достала,хочу прочистить,но почти уверен что не найду эту трубку!
Есть такой интернет-мем - "Вас что, в гугле забанили?" )))
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
Но то что интересовало так и не увидел,лан буду поискать:-)
7 полный сток
@kee, За правым передним колесом, ближе к центру кузова, на теплоизоляторе из фольги.
В подкапотном пространстве?
7 полный сток
@leonsio, откуда лучше смотреть?
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
Не течет конденсат на наружу,слив под машиной нашел он не забит,кто чистил из внутри или что делать?
Автомобиль: 3.0L CRD - черная молния!
У меня воняет мокрыми тряпками, салонного фильтра нет. У меня может тоже что-то там забито?
Изменено пользователем Alex P
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
ну а на улицу течет? У меня фильтр есть,не воняет и коврик влажный справа
Радиатор испарителя. В Вк не знаю, а в ВЖ можно изловчиться и рукой внутрь печки залезть. Ой говна ж там было у меня на радиаторе.
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
Ну что,у всех течет под машину?ни кто не заморачивался?да,и через какое время примерно течь начинает?
Изменено пользователем dzdm
Автомобиль: Grand Cherokee WK2 3.6
Тоже интересно! На вжике снимал снизу моторчик печки и просовывал руку до испарителя (содранная кожа и мат присутствовали при этом), но можно было почистить щёткой изогнутой и протолкнуть забитый проход слива. Можно ли на WH так добраться руками?
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
А может спрей какой нить есть?как почистить то?
  • Кто в онлайне   13 пользователей, 0 анонимных, 353 гостя (Посмотреть всех)
    • URRI 39
    • cherOKezzz
    • serg102
    • АлександрМСК
    • casper4272
    • Vladeck
    • Voldemarych
    • Monar4
    • xmo97
    • brat-kondrat
    • Николай Южный
    • Isenya
    1. Владельцы Jeep Grand Cherokee 2014 года с пробегом 214 000 км столкнулись с необычной ситуацией - их автомобиль начал самопроизвольно закрываться без каких-либо команд со стороны водителя. Это происходило в самый неподходящий момент - стоило только сесть в машину, как двери блокировались, создавая серьезный дискомфорт и потенциально опасную ситуацию. Такое поведение автомобиля не только раздражает, но и может быть опасно в экстренных случаях, когда нужно быстро покинуть транспортное средство.
      Что показала диагностика?
      Специалисты TRS Motors провели тщательную диагностику электронных систем автомобиля. Внимание сразу привлек блок кнопок водительской двери, где и было обнаружено замыкание. Именно эта неисправность приводила к тому, что система ошибочно воспринимала команду на закрытие дверей. Интересно, что проблема проявлялась даже при незаведенном двигателе, что указывало на постоянное наличие питания в цепи управления центральным замком. Для владельцев Jeep Grand Cherokee это важный сигнал - электрические системы требуют не меньшего внимания, чем механические компоненты.
      Решение проблемы с самопроизвольным закрытием
      После точного определения причины неисправности решение оказалось достаточно простым - требовалась замена блока кнопок водительской двери. Эта процедура не занимает много времени, но требует профессионального подхода, так как связана с разбором дверной карты и работой с электрическими соединениями. После замены блока проблема полностью исчезла, а владельцы смогли снова комфортно пользоваться своим автомобилем. Этот случай лишний раз доказывает, что даже странные на первый взгляд проблемы обычно имеют логичное техническое объяснение.
      Профилактика подобных неисправностей
      Чтобы избежать подобных ситуаций с электроникой в Jeep Grand Cherokee, рекомендуется регулярно проверять состояние электрических соединений, особенно в дверях, которые подвергаются постоянным нагрузкам. При первых признаках нестабильной работы центрального замка или других электронных систем лучше сразу обратиться к специалистам. Современные автомобили насыщены электроникой, и своевременная диагностика может предотвратить более серьезные и дорогостоящие поломки в будущем. В TRS Motors всегда готовы помочь с диагностикой и ремонтом любых электронных систем вашего автомобиля.
    АлександрМСК
    АлександрМСК
    • Михаил ЕКБ
      Михаил ЕКБ  »  Лунный пчел
      · 5 ответов
      Землянин  »  BoatMan
    • Sergot
      Sergot  »  up6
      Добрый день.
      · 3 ответа
